Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 56 из 410
А как варили, опишите, с присадками какими?, может и фото швов сделаете?
Тонкие металлы варятся как обычной газосваркой, а которые потолше немного подругому, там зажигается дуга непосредственно между горелкой и свариваемой деталью кромки оплавляются и получается сварочный шов, можно варить как с подачей проволки в зону сварки так и без. Провар получается глубокий за счёт высокой температуры плазмы, около 8000 градусов. Фото постараюсь сделать.
Я скажу так, плазморез аврора про купил с пол года назад, отлично показал себя в работе, резал максимум 6 мм режит не напрягаясь, хорошая штука, советую всем, очень облегчает рас кройку металла.
на металке стоит станок раскроечный с ЧПУ и в качестве рабочих органов фрезы , камни шлифовальные и плазморез есть , так они помоему только плазморез и пользуют , закинули чертежи в комп , программа сама их расположила на листе с максимумом экономии металла и кроит , котлы мангалы таблички и прочее , причём тонкие металлы они в несколько слоёв для быстроты режут
Вопросик по плазменному резаку,по документам рекомендуется давление 4.5bar но при таком давлении плазморез работает типа швейной машинки делает дырки,при давлении 2.5bar работает более менее нормально строчки нет с чем может быть связана такая работа?
Такая работа может быть связана со неисправность ю плазмореза, или с малым напряжением в сети, у меня дерьмовой фирмы ресанта, плазморез так и работал пока не згорел, попробуй на малом токе жесть резать, если будет резать без точек, то все ок если и при током нопряжении не будет резать то не хороше, у меня (Аврора про) хороше режит но вечером когда просадка напряжения, где-то больше 30 ампер начинает точками резать, и еще, компрессор очень сильно сеть садит, так что когда компрессор работает лучше не резать.
А довление тут не причем.
Сегодня смотрел в магазине,есть две РЕСАНТЫ и АВРОРА.Ресанты одна с поджигом касанием,другая с пилотной дугой.Я понял по Вашему сообщению,что Ресанта хрень?Заявленная толщина реза стали-12мм,ток до 40 ампер.
Интересно у меня резак на ток 50ампер толщина реза стали тоже до 12мм.
Скорей всего малое напряжение сети, замерял тестером было 230вольт при работе компрессора садится до 217вольт,иногда при автоматическом включении компрессора тепловой предохранитель выключает компрессор.
Было тоже самое, пока плазма и компрессор были на одной фазе, вообще работать не смог, если есть возможность нужно подключить на разные фазы.
Я в фирме ресанта разочаровался, или опораты дерьмо делают или мне токой попался, но осадочек остался. Аврора работает без нареканий, с помощью его сделал погрузчик, и много чего еще, да и все железо пере резал в доме лишнее на метал, опорат даже как будто не греется вообще.
Возможности переключится на вторую фазу нет,а так даже если один компрессор подключен тепловой предохранитель срабатывает.
Мне тоже не нравится эта фирма,инверторные аппараты,которые есть у моих знакомых,все побывали в ремонте.Среди них 180,200,250 амперные.У нас магазины не большие,но во всех ,из плазм,выставлено по одной-двум Ресантам.Других фирм нет,вот вчера только увидел АВРОРУ.Попробую о ней побольше узнать.
Это плохо, явно напряжения не хватает. А нет возможности на столбе фазу поменять? Бывает что они неравномерно загружены и напряжение сильно отличается.
Нет не получится,у меня через двор проходят две фазы,я с соседом на одной фазе,потом два дома на другой.А так проблем не было пока трансформатор не поменяли на более маломощный.
Может бывают какие нибудь стабилизаторы напряжения для сварочных аппаратов не кто такими не пользуется?
Почти всегда, неравномерно нагружены. У меня три фазы и напряжение контролируется трёхфазным электронным вольтметром ,цифры которого горят постоянно. Так вот, иногда разбежность достигает 30-40вольт. и зависит это по моему мнению не от количества потребителей на фазе, а скорей всего от мощности которую они потребляют в настоящее время. Поскольку если сегодня на одной и той же фазе было 230 то завтра уже может быть и 200в. Раньше ходил переключал, теперь понял что бесполезно, разве когда керхера подключаю то ищу фазу с максимальным напряжением. А вот электронный вольтметр http://digitop.ua/?q=ru/node/2 или реле напряжения http://digitop.ua/?q=ru/node/21 которые всегда показывают действующее напряжение в сети иногда много нервов экономят, поскольку сразу видите в чём проблема.
Что-то не внушает доверия, рукав с соплом намного надежней с евро разьемом, рукав пережимается и возле опората перегиб постоянный.А сам опорат может и не плохой, но минуы выше!
Шурик,эта фирма,по моему мнению,-хрень.Знаком с двумя полуавтоматами этой фирмы,один 200 амперный,не проработал и месяца.В ремонт-сделали,но варит почему то после этого хреново,второй(не знаю скольки амперный)тоже самое.Инверторы этой фирмы -дребедень.Одно время у нас понабрали-все побывали в ремонте и в работе тоже самое-тройкой на маленьком токе не варит,даешь ампер 100(не меньше)и прихватками.
Ну не знаю,по сравнению даже с той же РЕСАНТОЙ,последняя намного интереснее варит,ненадежная только.
Подскажите ,кто знает.На Газоновсих сошках передней балки надо отрезать кончики с отверстиями под рулевые пальцы ,перевернуть их на 180 градусов и снова приварить.Что там за металл?Как они варятся?
Ну не знаю а в случае чего вам техосмотр не пройти, сварка в рулевом запрещена.
Хорошо варятся сошки. Электроды или УОНИ 13/55 или LB52. "Болгаркой" зачистить и комар носа не подточит :).
поменяй правую с левой местами-и варить ничего не придётся.шпонку можно просто наварить и обточить на самой сошке в нужном месте.
Пробовал-не пойдет,из за изгиба сошки.
Спасибо! Просто видел варенные сошки-понаварено кое как,с усилителями всякими-думаю-либо плохо варится,либо сварщики такие.
Мне на самодельный комбайн.
Купил себе две бухты проволки алюминиевую и нержавейку на полуавтомат , нержавейку испытал варит очень хорошо а вот алюминиевая с углекислотой не пошла .
Ух ты, ух ты, а проволоку без газа само защитную не пробовали? Посмотреть бы как она варит.
У нас флюсованная полное фуфло, варит так же как обычной проволкой без подачи газа, шов потом какой то корявый и шершавый. А для алюминия аргон надо
Я просто не когда не имел дело с газом, даже и углекислым, у меня фобия какая-то, боюсь что что не будь бахнет, наслушался как баллоны взрываются.
