Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 54 из 410
Я мотал несколько раз на 220 В. , например на одной стороне 130 витков, на другой тоже 130, но отводы с 90 витка-100-110-120-130.... вторичка ровно пополам и нормально работало....Ну а тебе надо ещё совместить всё это с другой обмоткой, сделать как бы обмотка в обмотке....
Отводы на одной катушке?
Севодня получил свой полуавтомат сним шол редуктор газа только на выходе стоит не манометр , а росходометр как я понял с предыдущих постов расход газа надо выставить до 9 литров , и правильно я понял ? И ещо зачем етот росходометр подключаеца к сети ?
Для подогрева газа,и подключается в разъем на задней стенке аппарата,только мое мнение это совсем не нужно.
Да, и 4 диода....
Про четыре диода не сразу дошло, а почему тогда отводы раньше ?
не понял вопроса....
Вы писали что на магнитопроводе из тс 270 отводы с 160 витка, а на -п- образном с 90 витка.
Витя, смотря какое железо....то что я написал, это получается 130 +90= с 220-го витка первый отвод и до 260-го....т.е. при первом положении перекл. обмотка включена на 260 витков, и вторичка 2*17 витков если не ошибаюсь.....
Не так понял тут в интернете книжечку нашел по трансформаторам, старую, надо почитать, хотя предпочел бы в бумажном виде.
собственно а чем ожоги от сварки лесить? ткнул в ногу горячим электродом , глубокая рана и не заживает уже долго...
мой Вам совет, - проверьтесь "на сахар", для начала.....
если все нормально, возможно попала инфекция (будет покраснение и некоторое загноентие) тут все способы хороши: спирт (одеколон), стрептоцид и т.п.
Я как-то маску поднимал а держак в руке был и ткнул электродом себе в шею всё быстро зажило.
Перекись водорода попробуйте обработайте рану,мне овчарка ногу порвала,так рана гнить начала перекисью стал обрабатывать зажило моментом.
да вот самое интересное что только ожоги так долго заживают и именно от сварки ...
мазью вишневского мажу .
ожоги это всё мелочи , главное как то сразу решил со зрением не шутить и всегда под маской плотно прилегающие стеклянные солнцезащитные очки с поляризацией и блики убирают и гарантия от зайцев
Как то вообще до лампочки, тока зубы сильней стискиваю когда на тело метал капает или расплавленная мастика, все как на собаке заживает, зайцы тоже до лампочки, давно про них забыл, может под вечер чурь резать в глазах а так норм, маску хамелеон купил так вообще про зайцев можно забыть
мазью, конечно не очень подходит....тем более вишневского, к ране должен кислород подходить.... дезактивируйте хоть перекисью, хоть одеколоном и все должно зажить.....
у меня когда долго не заживает пользуюсь бактерицидным пластырем
Рану можно промыть Хлоргексидином (водный раствор) , приложить кутасепт , промыть коровяком намоченым в водке , но если рана инфицырована и там есть гной то надо смотреть может и чистить придёца .
Севодня наконец собрал всё для того штоб попробывать варить поуавтоматом , подключил балон ,а газ на не идёт , открыл крышку , а там просто забыли подключить питание клапана , пришлось методом научного тыка ето исправлять , нашол похожий разьём померял на нём при нажатии на пистолет появляеца 24 вольта , на клапане написано тоже 24 вольта , подключил и заработало , но есть вопрос есть ли разница для клапана где + а где - или ето непринципиально ?
вот фото подключал провода которые замотаны жёлтой изолентой
Сам и ответил...
Здравствуйте соседи.Я к вам с вопросом с соседней ветки.
Хочу (пытаюсь) сделать косилку на минитрактор.Уперся ножи.
Которые хочу изготовить самостоятельно (по конструкции они не сложные).
Сам корпус ножа планирую изготовить с обыкновенной стали толщиной 3-4мм.А так как рабочая( режущая) часть должна быть покрепче хочу ее наварить(наплавить).
Собственно вопрос ,какими электродами это можно сделать(и можно ли в принципе)?
Если кто располагает такой информацией буду очень признателен.
Наплавить можно самыми крепкими сормайтовыми, но и обработать наплавку врядли получится а если серьёзно то можно наплавить уони, потом швы обработать.
В принципе можно, все зависит от сварщика, любую деталь ведет (тянет) в сторону шва, если справитесь с этим то можно.
болгарка с успехом точит и сормайт.
УОНИ это марка.
А сормайтовые это тип или состав с которых они изготовленные?
Таки да.
Наплавленное обязательно обрабатывать будет нужно.Что-бы придать режущую кромку.
Сормайт представляет собой литой сплав: изготовляется в виде прутков диаметром 3—8 мм и длиной до 450 мм. Применяется для наплавки быстроизнашивающихся частей деталей машин и инструментов. Наплавка производится ацетиленокислородным пламенем или электрической дугой по способу Славянова. Выпускается двух сортов: сормайт № 1 и сормайт № 2.
Сормайт № 1 имеет следующий химический состав: никеля 3— 5%, хрома 25—31%, марганца 1,5%, углерода 2,5—3,3%, кремния 2,8—4,2%, остальное — железо. Твердость HRC 48—52. Сормайт № 1 не требует термообработки после наплавки и может обрабатываться только шлифовкой карборундовыми камнями.
Сормайт № 2 содержит никеля 1,3—2,1 %, хрома 13—17,5%. марганца 1%, углерода 1,5—2%, кремния 1,5—2,2%, остальное — железо. Сплав сормайт № 2 после наплавки требует отжига, а затем закалки и отпуска. После отжига наплавленный сормайт № 2 может обрабатываться режущим инструментом.
Сормайт № 2 отличается от сормайта № 1 более высокой прочностью, вязкостью и способностью подвергаться термической обработке. Торцы прутков из сормайта № 1 окрашиваются зеленой, а сормайта № 2 — красной краской. Если окраски нет, то марка сормайта определяется пробой на изгиб: сормайт № 1 ломается, а сормайт № 2 дает прогиб.
Ввиду различия свойств сормайт № 1 и сормайт № 2 применяют для наплавки деталей, работающих в различных условиях. Сормайт № 1 более твердый и не изменяет своих свойств с изменением температуры, поэтому он применяется для наплавки деталей несложной конфигурации, работающих при высокой температуре (до 1000° С) и не испытывающих в процессе работы ударных нагрузок.
Сормайт № 2 после отжига легко обрабатывается режущим инструментом, что позволяет применять его для наплавки деталей сложной конфигурации, требующих последующей механической обработки. Сормайт № 2 благодаря хорошей вязкости применяется для деталей, испытывающих ударные нагрузки. Этими сплавами можно наплавлять как стальные, так и чугунные детали.
Материал взят с инета.
Наберите в поиске сормайт. Много инфы есть.
Спасибо за разяснения.Не знал.
кстати со времени появления сварочного аппарата не покидает идея попробовать наплавить нечто похожее на заготовку ножа , ведь если даже не сормайтом можно , сейчас очень много номиналов и типив наплавочных электродов ... можно попробовать вварить в такой наплав частицы легировонной стали или поршневые чугунные кольца , часть углерода из чугуна же должна выгореть при высоких температурах
Году так примерно в 1995 сделал молотковую мельницу. Тонны 2 она проглотила и молотки стали круглыми. Наплавил кольцами поршневыми и больше молотки не трогали. Решето раз 10 меняли - протиралось.
А поподробнее?
