Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 35 из 410
У Вас есть возможность пофоткать, что там внутри?
Спросите у vic17, по моим наблюдениям он давича сделал самодельный. Может посоветует как быстро сделать свой, самодельный.
Да сдесь выкладывал фото потрохов когда реле искал, а знакомый на сервисе в 152 впаял автомобильное на 12 вольт и варит себе, хотя там тока управление на 12 вольт, на контактах 220. Заказал я два новых и все с глеком контакты сомкнулись и не размыкаются. Я думаю циклон 240 взять
Вот https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
890 сообщение
Мне каждый шаг по полуавтомату подсказывал Анатолий Иванович, мне как то через голову прыгать.... у меня первый а у него 70. Хотя какой то определенный взгляд на то каким должен быть полуавтомат сформировался, но пока еще не все попробовал. Да и честно говоря трудно сейчас с теми же ТС270, я на второй 4 нашел и все, теперь думаю их на дроссели оставить, а силовой делать из чего то другого. Медь тоже ни купить не найти у людей, хотя пока тоже не все варианты прогнал. пока мысли такие протяг с ведущими роликами купить http://www.specsvarka.com/catalog/66/g_635, шим сделать самому, ну и силовую часть помощьнее на две фазы и 220.
Чет мысля появилась может и бредовая не знаю. Вообщем от моего бимакса оставить тока управление подачей проволоки, а силовую часть подключить к выводам двухфазной сварке, то есть зажим с двухфазной на массу, а второй выход на горелку. Мощи у двухфазной хватит с избытком и уменьшить можно. Тока шибко не смейтесь
А че смеяться,пробовал я так делать. Подключал к инвертору.В принципе варить можно,но только толстый материал.Напряжение на проволоке великовато выходит.
У меня ище есть какой то ящик надыбал он как реостат работает. У меня не инвентор а пременного тока трансформатор
Ящик наверное баластник.С переменкой ни чего у Вас не получится,ставьте диоды и дроссель и тогда может быть.
пол гаража диодов было, батя хотел постоянку сделать но так и не получилось, знакомому отдал их
ДОбрий вечер.Я немастер по ПА перечитал много статей как сделать такой агрегат.и решился на такой паступок.силовой транс сделал с китайского ПА МИГ 130 и плата протяжки снего же больше внем ничего небило.Дросель намотал с вольтдавкой с ТС 270 силовие диоди 2-а ВЛ200 и 2-а В200.СИловой транс имеет 4-ре вивода 21в-23в-25в-28в.Все ето собрал.сварочником даволен варит но намалом токе прожигает железо 1мм.Хачу зделать виход 18в.Падскажите как лучше будет домотать первички или убрать вторички.Чтоби домотать первички придется резать транс вторички убрать нужно всего навсего 4-ре витка.Что пасаветуете.
У меня в данный момент полуавтомат на 4 тс 270 на 220 и две фазы, варю на две фазы, 220 пока как то и не тянет даже попробовать. Реостатом люди регулируют, но не рекомендуют, лучше отводами по первичке или вторичке, если подумать то работы не так и много.
Сеня сфоткаю че имею может чего придумаете
А по мне,так реостатом лучше.Простейшее,примитивное устройство,но что бы заменить его на электронный аналог приходится очень много разных примочек лепить и опять же,хотя и из тонкой проволоки,но нихромовые спирали ,для лучшего поджига электрода ,ставить.Это я говорю,изучив устройство профессиональных Шведских сварочников ЕSAB.
Вот выдержка из одной темы по полуавтоматам с мастерсити, вроде подробно:,,баластник как я помню меняет ВАХ с жосткой на падающую для РДС это даже хорошо а для полуавтомата какрас плохо
мой первый сварочник самодельный из ЛАТРа ( который я сегодня радосно извлёк из кладовки , избавил от корпуса и всякой требухи приготовил к испытаниям)
варить электродом на нём жуть страшенная а с присоединёным баластным реостатом варить становилось гораздо проше и легче правда более тонкими электродами
значит ВАХ изменилась в сторону падающей может и не значительно но изменилась
не зря же на всех трансовых полуавтоматах не плавный шунт а переключатель( комутатор) первичных обмоток ( он меняет только действующее значене напряжение Вольт/виток т.е только изменяет магнитную насыщеность в железе а не изменяет пропускание магнитного поля через сердечник что делает шунт )
плавно перемещающийся шунт хоршош для падающей и крутопадающей ВАХ
и мне кажется даже проще сделать отводы от обмотки чем городить перемещающийся шунт,,
Вот что имею и че нашел, что это зеленое и розовое ваще без понятия фиговины какието от хреновинок, вроде диоды какие то
На первом фото собранный диодный мост, вл 200, или в 200, нижние хоть название надо было в кадр, а остальное не из этой темы.
Вы про второе фото??? Там все что на табличке больше надписей не каких нет
Предпоследние диоды или тиристоры?
К222 К596 и один самый маленький К6 а тот самый большой с черной полосой без надписей
Что то не то Вы прочли...
Ся схожу перепешу все что там намалевано
Д 161-320-12-ухл2-к596
Д 161-320-12-ухл2-к222
Д151-160-10-ухл2-к6
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5609 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5561
А что из этого можно сделать полезного????
Сколько штук в наличии?
Те что розовые по два и один самый маленький. Ну и там выше фото 4 каких то зеленых
Фото не увидел. Это готовый выпрямительный мост. У меня на подобных диодах собран выпрямитель для электродной сварки правда нужен ещё дроссель. Варит любым электродом постоянным или переменным , без разницы.
Ну сварка у меня двухфазная переменного тока. Дома у меня три фазы че хочу то творю или вытворяю Это получается эти диоды можно к сварке подключить или как?? Или они сами как сварка?? и что за дросель??? Ну ище полуавтомат бимакс 132
Так точно.
нет
Читаем здесь http://www.chipmaker.ru/topic/34400/ или сами гуглим. От дросселя зависит качество сварки.
Вот к этой сварке подключить тот зелёный мост и намотать дроссель и получится постоянка...
