Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 30 из 410
12279 сообщений
"Механик-т40" пишет:
yurybka пишет:
Ище что то там искрит, внутри где регулятор подачи проволоки, коробочка зеленая, вот там вспышка появляется когда курок отпускаю, при нажатии нечего не происходит, ну тока проволока пошла а когда отпускаю вспышка внутри этой коробочки
Это релюха сверкает.
Чет сильно вроде искрит
Я же писал тебе про эту релюху,если контакты на ней подгорят- то вот и потеря напряжения. Она включает весь аппарат при нажатии на крычок,кроме вентилятора.Вот и думайте сколько раз она уже включала-выключала.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Алекс 37" пишет:
Я ставлю вместо реле симистор, работает бесшумно и не искрит...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Так-с надо разобрать, в продаже у нас тока нет нечего. Вон вчера варил дверь на 99 заднию востанавливал, сперва зашибись все было а потом опять сопли пошли а под конец вообще проволока прилипла, а моторчик пихает и получилось спираль вместо точки. Да и не верится что сварке хана, иногда ж варит хорошо а иногда вот так мозг греет.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Механик-т40 пишет:
А какое напряжение в сети 220в. с этим всё в порядке, проверяли? Здесь обсуждают ремонт подобных аппаратов http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258987&start=0 ..... http://www.chipmaker.ru/topic/127603/ или http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1487
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Mawoda пишет:
Механик-т40 пишет:
У меня три фазы дома, удленитель в гараже и освещение от разных фаз, пробовал от другой розетки и напряжение мерил 220-230 вольт на всех фазах. Время блин нет разобрать посмотреть реле то, все варить надо а делать некогда
Варить можно и без реле,закоротить его и всё.Только ток на проволоке будет всегда.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Так тогда и проволока будет постоянно идти scratch_one-s_head так мне не пойдет, варю то точками и черточками и так постоянно одно мучение получится scratch_one-s_head
Так тогда и проволока будет постоянно идти так мне не пойдет, варю то точками и черточками и так постоянно одно мучение получится
Нет,проволока не идет.Её там вроде другое реле подает. У пацана знакомого тоже это реле мозги пудрило, а в нем там дырочка есть-он туда спичку воткнул,чтобы контакты всегда замкнутые были,года 4 так работает..Но я бы лучше перемычку впаял,для надежности.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Надо туда залезть как то да все никак. Без сварки щас никак, не на новую не заработать не машины доделать. Да ище тут знакомый просит выручить, стукнул изгородь в пенсионном фонде, ну машина цела он и уехал а через час менты приехали к нему домой и показали запись с камеры наблюдения, штраф выплатил теперь надо пролет сетки рабицы вварить новой иначе в суд пойдут. тут самое интересное, у нас тут фуры со щебнем все грунтовку раздолбали, хотя дорога для большегрузов закрыта максимум 8 тонн а тут под 40тонн машины ездили и нечего, в гаи ездил мол разберитесь а то калеи на дороге такие что до трассы еду днищем скребу, да куда там, послали. Сказали иди в волость, собирайте подписи и заявление пишите тогда мы решим че делать. Это на свинокомплексы щебень возили в объест весового контроля с белоруссии, а тут мужичек на старенькой 9 стукнул изгородь и на те вам как оперативно сработали
Ну если бы Вы приехали домой,а у Вас куска забора нет, то неужто бы мысленно сказали спасибо и пошли его восстанавливать? Тем более если сосед ещё и номер машины запомнил?(и фоткнул на всякий случай!)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
У меня его и так нет, а если б был то тот кто стукнул потом бы пешком ходил. У нас осенью случай был, компашка на пятнашке бухие газовали с вечера в городе, ограждение стукнули по дороге в больницу в 9 вечера. А в 5 утра на следующий день вся компашка отправилась в морг, двое сразу размазазались об задний бампер зила а водила через неделю. Все видели как они летали, и менты их поймали когда изгородь стукнули и они ище спокойно всю ночь до утра летали, менты не реагировали ну вот в пять утра и отлетались. Кто платит тот свободен вот и все, так и тут, ток а что тут по головке настучат а там денежку дали и все проблемы
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Похоже контакт на одной фазе пропадает в каком то месте, с двумя фазами почти не варит, как и описываешь...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий Иванович пишет:
Сразу как тока начяла сопли вешать пошел напряжение мерить, потом соседу п cen й вставил, у нас фазы совпали, а он в это время инвентором чети резал, щас он на другую фазу подсел так что у меня теперь не пляшет не одна фаза. Да и старая советская двухфазная сварка переменного тока варит без проблем, но там мощи рельсы резать можно
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 679
Немного "кина" о своем держаке:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот вскрыл соплярика этого, реле это зеленое которое хотел просто крыжечку снять и пока ковырял оно отвалилось от платы, хотя перед этим смотрел контакты припаяны были и плата не горелая. Зачистка контактов скорей всего не поможет, чем его заменить можно или че с ним делать. Вот фото потрохов
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ище проверил, без этого реле тока вентилятор работает и все, с реле если контакты замкнуть напрямую то апарат включается но подачи проволоки нет. Попробовал контакты зачистил и наместо его поставил, варит как новая тока контакты опять подгорели, там на одном контакте ямка образовалась глубиной около миллиметра, прогар какой то, за 4 года так обгорели, напряг знакомых ищут такое реле в магазинах но пока безрезультатно
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Если дело контактов, попробуй зачистить натфилем. Бывало что еще долго после клацает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
beedmeister пишет:
наждачкой 400 зачистил блестели как новые, минуту поварил точками и опять черные стали
06.03.2010 - 00:45
: 14511
серебро сточил, осталось одно железо...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Какое там нафик серебро, я ж писал ямка в милимитр в контакте прогоревшая, там уже давно все сгорело
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Контакты всегда чистил пилочкой для ногтей там типа алмазного напыления , чистит хорошо и царапин неоставляет , правда потом от жены попадало .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
валерий киев пишет:
После зачистки что то серое мягкое появилось. У моей пилки такие что туда и не влезут, толстые очень
Ну на курок то если нажать,то проволока должна пойти.И варите на здоровье.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
От наждачки крупинки абразива на контактах остаются. Очень не рекомндуют ею чистить. Для тонкой доводки контактов можно ножовочное полотно обточить в ширину до миллиметров пяти или чуть больше и обработать его плоские стороны на грубом наждаке. Получится пособие мелкого надфиля. Контакты чистит хорошо. Можно изготовил парочку таких штуковин (воронилом его называют), обработав на наждаках разной зернистости. Типа одно для более грубой обработки, другое - для полировки.
Из книжки про релюшки
Осматриваются контактные поверхности. Если они покрыты незначительным налетом, то их чистят чуркой, изготовленной из дерева нехвойных пород. Подгары и выбоины удаляются мелким надфилем, затем полируются воронилом и чуркой. Воронило представляет собой стальную пластинку со слабо рифленой, почти гладкой поверхностью. Обычно воронило изготовляется из плоского надфиля. Промывка контактов бензином, ацетоном и прочими жидкостями недопустима, так как от этого сбразуется плохо проводящий налет. По этой же причине нельзя чистить контакты наждачным полотном, крокусом, резинкой. После полировки не следует касаться контактов пальцами.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Sergey SVG пишет:
Во как оно оказывается. Я с этим как то не заморачивался, автомобильные выкинул и новое поставил и все проблемы. Да и релюшки одноразовые теперь, некоторые вообще без контактов.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Попробуй припаять контакты реле с помощью провода прямо на дорожки(на прогоревшей плате держаться не будет) или хотя бы тот что подгорел.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kyrsant пишет:
Как это, на контакты напаять???? scratch_one-s_head к ним сложно добраться, они рядышком и не разбираются, впаяны в корпус
12.05.2013 - 23:53
: 672
Как это, на контакты напаять???? к ним сложно добраться, они рядышком и не разбираются, впаяны в корпус
Извиняюсь не правильно понял,думал прогар в месте пайки реле к плате.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
kyrsant пишет:
Та енто фигня теперь все. Мне день им ище отработать и поеду за новым, присмотрел сегодня циклон 240. Вот интересно у кого нить такое имеется и как он в работе???? Мощи там немерено как понял из описания, мне ее с исбытком хватит, она может и проволокой и электродами варить, последнее мне и не надо так как сварка есть двухфазная переменного тока ну пригодится и такая функция
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Электродами долго не советую варить, 1-2 не более и то троечка максимум...
