Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 302 из 410
Делал так, гена однофазная 4квт, мотор уд-25, сварочный аппарат Сварог205, больше 65-75 ампер не вытягивает, затухает генератор в момент розжига (касания) электрода.
ПА правда не пробовал.
Да, там не
будет 350А , но аппарат реально может варить часами и о нагреве нет намека .
Кода купил этот генератор по звуку обороты были у него завыщены . Когда проверил тахометром , оказалось они 3700 об . Скинул до 3000 , он стал приседать при сварке . Вернул назад как было , так и работает три года , за это время спалил около 250 кг электродов. Брал последний генератор, и гарантии не было . Проверив в магазине согласился . Генерато этот Темп , сейчас что то не вижу их в продаже .
У меня был такой генератор , с уд-25 , 4 квт . Но он реально не вытягивал большие токи , продал и купил этот . А вот на этом герцы реально завышены , когда от него включаю компрессор слышно что крутит быстрей , с сверлилкой таже история . Это наверно из-за того что генератор 3700об крутит . Еще был Итальянец , дизель . Там якорь стоял без обмотки . И не было не какой электроники ренулеровки напряжения(по крейней мере при вскрытии не водно было) ,напряжения держали обороты дизеля . По этой пречине , сильно проседало напряжения во врямя поджига электрода .
Нужно для интереса замерить герцы , где-то лежал прибор от сторого генератора . Думаю в районе 60 , точно есть . Сварка работает с ним в паре уже три года . Может это пречина что показания амперметра на инвенторн завышены
Малый запас по напряжению хоть и пишут 400 в, сейчас очень много техники выходит из строя из-за ёмкости, советские мне кажется понадёжней были.
Ничего не мало , при сети в 220 - на литах будет 315В постоянки .
Вообще , чё тут подумалось -то , в порядке бреда . Что , если как раз тот который вздулся , он и был единственно нормальный ?
Ну , а те остальные .- типа "целые" , а на самом то деле у них высокое ESR .
Тот же самый фокус, простой переменник на короткой дуге варит легче и лучше чем новый Эдон 280 полуавтомат электродом.
Вполне возможно, дешёвый Китай, думаю китайцы на свой лунный космолёт такие кондёры не поставили.
Судя по дуге не больше 200 А, а вообще-то аппараты таких размеров 180 А потолок, просто физически не могут выдать больше, размер радиаторов и т.д.
Измаил Стас сколько замеров после ремонта таких сварочников делал и примерно у всех 170-200 А максимум, у меня тоже написано 280 но реально мерил 170А, можно внутри накрутить и больше но смысла не вижу, варит и режет тройкой, кстати при резке на максимум электрод краснеет .
Ну и вывод сделан! Да в гаражных условиях делаются такие вещи, каких на производстве дипломированные сварщики порою не смогут сделать.
Я на свой самодельный двухфазник ставил 250амперные. Но почему-то разницы не увидел. Видимо надо дроссель делать.
Вообще не вижу смысла в выходной мост ставить что то больше чем д160/161 , как ни крути , что на 4х диодах мост . что на 2х - а все равно они работают только в свою полуволну . соответственно проходящий ток делим на 2 .
На трансовых циклонах и подобных , там вообще в основном тиристоры Т100 и д100 в аппаратах с пусковым , а потому , что как не крути , 200А с этих трансформаторов можно снять , только если напруга упадет ,и станет около 12В В , а это уже не рабочий режим.
Ух Ёёё.
Приехала моя маска .
Первые впечатления - крутяк ! Ничего не зелень, цвета естественные, но затемнённые ,как будто в солнцезащитных очках.
Собрал, одел , и не могу подстроить под свою голову , чёто не то, как то недодуманно,болтается на башке, всё-таки маска не из лёгких .
В общем, чую это не последняя .
Тыб ещё на скафандр одел. Шлем то сними .
Ништяк. Тоже такую себе присматривал. Думаю купить как моя сдохнет... Но она не дохнет зараза...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пробывал дешевый хамелион за 2500р . После часа работы , ночью глаза немного устают . В обычной маске стекло 9 , такого нет . Говорят что реакция хамелиона доля секунды и за это время успеваешь словать зайца . Так ли это ? Хотя меня обычная с ручкой вполне устраивает .
Во, у кореша такая .но я рискнул .
У меня за 1900р маска. Варю не мало. Глаза не устают. Но иногда бывает, если варю с отрывом, и осветление фильтра совпадает с первой вспышкой дуги, не успевает быстро затемняться вновь и вижу вспышку. К великому огорчению тех, кто пишет про зайцев, ни чего с глазами не становится. Это не опасней чем взглянуть на вспышку фотоаппарата. Так как внутри светофильтра установлено силикатное стекло. Именно оно не пропускает ультрафиолет, а не затемненный слой. Поэтому, максимум, что происходит, это не приятная вспышка и временное ослепление. Ожога сетчатки ни разу не было за 3 с лишним года использования хамелеона.
Масло масляное .
Стекло -силикатное .
"Силикатное стекло-это обыкновенное оконное стекло Его химическая формула Na₂O*CaO*6SiO₂ Как мы видим, в состав стекла входит оксиды натрия, кальция и кремния Как же его получить? 1️⃣Способ Берут соду(Na₂CO₃), песок (SiO₂) и известняк (CaCO₃), нагревают до 1500 градусов".
Немного занудства , так как было в жизни немного лазеров , интересовался однако .
Обычное стекло по определению не пускает ультрафиолет !? , но как по мне, эффективность такого фильтра мягко говоря сомнительна , так как слишком большой разброс длины волны , да и чистое стекло , только по верху диапазона работает. Ну и считаю, что спектр дуги , да ещё и с примесями - это намного больше чем 300-400 нМ , а точнее ниже и волна короче .
нМ- нанометры.
Не пропускает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ДА. В том то и дело, что силикатное стекло это обычное стекло. И оно испокон веков используется в качестве светофильтров, потому что не пропускает жесткий ультрафиолет.
А мягкий ультрафиолет глазу не вредит. То есть, многолетняя, считай вековая, практика сварки доказала, что силикатное стекло защищает глаза достаточно.
А написал с акцентом на силикатное стекло, потому, что есть пластиковые и кварцевые стекла, которые пропускают уф.
Аналогично. Правда сейчас очень мало варю хотя как потеплеет есть проект. Но это так, несерьёзно. А вот со сваркой каждый рабочий день дело имею. И сварки хоть отбавляй. В паре со сварщиком работаю (у нас обычное дело, сварщик и слесарь. Причём каждые вместе работают. Это уже команды). Так иногда зайчиков наловишься и хоть бы хрен а иногда вроде вообще ничего а глазки утром не очень. Кстати, когда я держу деталь а мой сварщик хватает знаю когда и где он сверкнёт. А вот если другой то всё гораздо сложнее.
был друг когда то на работе сварщик. так он всегда перед тем как чиркнуть, если кто нибудь рядом стоял всегда говорил-очи
Ну ты , для меня тупых - пиши конкретнее, а так это ,до "мойлобобстолсамбития" доведешь ! 2 - раза !
Это первое чему учат при обучении сварщиков.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/owaaagh-w-a-960.jpg?itok=9sDV6zMt)
гы,вспомнил свой первый и единственный урок :
по кабинкам расселись, сзаде брезент , вытяжка - ууууууууууууу. ТДМы - тр-тр-рррррррррдрдрддрр , в носу шняга,в ушах - шумно, сзаде - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ , катет- не катит,швы-нешвы, я старый,мне страшно ,как мог четотамприсрал ....
И в итоге , сделал полуавтомат,второй, третий , теперь TIG , тиг с подачей ( да да, такую вот штуку мучу).
Хорошо меня так простимулировало обучение, меньше чем за 2 часа , за одно занятие !
Вообще все эти светофильтры больших размеров по сути одинаковые, отличие лишь в расположении солнечных панелек. И сваривать в труднодоступных местах или условиях в них плохо - не всегда срабатывает фильтр. Они для потоковой работы на производстве больше подходят.
Если мы собираем некие конструкции, когда сварщик сваривает, а подсобник держит, он как раз одевает маску с большим окном, что бы зайчиков не наловить.
У меня такая была, пару раз упала и фильтр треснул. Поэтому работаю в маске с маленьким фильтром, ее хоть откуда роняй ничего не ломается.
Это или привычка, или внимание попадает на то, что у маски как бы 3 слоя и от каждого идет отражения, и глаз может замечать это. Как раз в первое время такой эффект и будет, но со временем глаза привыкают. Но если вас устраивает обычная с ручкой, значит варите не много. То и привыкать придется долго.
Вообще, в описания масок не пишут, но у простых есть ограничения по току. Ведь всем известно, что чем больше ток, тем сильнее дуга и больше от нее идет света и ультрафиолета, и попросту регуляторов маски может не хватить, что бы убавить яркость. Поэтому одно зайчики ловить от 100-150А, а другое от 250-350А, там уже даже отраженный свет от стены или детали, достаточно опасный.
Может привычка , варю около 100 кг электродов в год . Простая устраивает потому как лёгкая и удобно в руке держать . В основном варю с помощником, и детали от 6мм толщиной.
Когда покупаем машину, тоже есть вероятность, что разобьем её. Но всё же покупаем машину, а не продолжаем ездить на велосипеде. Тут то же. Хамелеон проще разбить безусловно. Но он и удобней в разы. У меня обычной маски больше нет. Отдал её зятю... А ведь брал хамелеон чисто ради сборки на прихватки. Начитавшись писанины про болящие глаза. Первое время так и варил двумя масками. С хамелеоном прихватываю... Одеваю обычную маску и попер обваривать. Но потом разбилось стекло на обычной маске... (кстати они тоже бьются
) Запасного не было. Поварил чисто хамелеоном... И больше простой маской не пользовался....
Не ограничение по току, а разные светофильтры для разных токов. Кстати это ещё один момент, почему я не использую простые. Сколько смотрел у нас, они идут с фильтром С4. С ним вполне не плохо варить электродом 3мм и с натяжкой комфортно варить 4мм электродом. Для четверки надо бы С6. Но у меня в местных магазинах продаются светофильтры исключительно С3. То есть слишком светлые для меня. Поэтому, разбив светофильтр, приходится менять всю маску. Можно конечно заказать светофильтр в интернете. Но доставка ко мне обычно в районе 450р. А это считай две новые маски. Так что смысла нет.
Кстати про хамелионы. В моей маске заявлено затемнение до 13 DIN. А это примерно соответствует соответствует светофильтру С8. Но по факту маска затемняется немного темней чем фильтр С3 но светлей чем фильтр С4 То есть по факту она затемняется максимум на 9 DIN вместо заявленных 13 DIN.
В принципе, варить 4мм электродом на улице, при свете солнца, вполне комфортно. Но в помещении, в темноте, четверка слепит. Тройкой нормально. Меня устраивает. Но если кому то приходится часто варить четверкой в темноте, то моя маска была бы слишком светлой.
Поэтому при выборе хамелеона, помимо прозрачности на осветленном фильтре, нужно смотреть и затемнение на затемненном фильтре.
Это понятно. Я обычно четверкой варю.. Со всеми вытекающими.
Я про хамелеон и писал. Маски с большим окном хрупкие, вернее сам этот светофильтр. А на масках с маленьким окном светофильтр крепче, поэтому он при падениях и не ломается.
Так я о том же. Я не отрицаю, что такую маску проще разбить.
Тут конечно человек сам решает. Можно всю жизнь проездить на велосипеде, боясь разбить машину. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Но не покупать её потому, что её проще разбить, это то же, что не покупать машину, потому, что её разбить проще чем велосипед.
нужности из китая приехали
,варить-не переварить,резать не перерезать
