Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 299 из 410
Смотрел без звука, но обратил внимание, что заточка электрода быстро заканчивается. Такое чувство, что кончиком электрода касаются заготовки.
Да. Даже пару раз приварился. Ну я думаю это из за того что на камеру. Это по жизни так... Вроде варишь. А как камера включилась, так всё, как будто первый раз.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Мне показалось - он каждый раз касается заготовки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну если про такой принцип , то горелку надо с электромагнитом .
По идее , едва коснувшись кончиком , естественно ток там должен быть никакой , но напруга должна быть чтоб дуга не оборвалась , определить что есть касание типа лифт-тиг , должен сработать электромагнит, который втянет электрод , и пойти рабочая дуга . Вот тогда оно правильно сработает .
Обед на работе , всех выгнал ,сам как раз над этим сейчас кумекаю . Но тяжелая голова получается , массивно , элмагнита катуха ещё веса добавит .
А смысл? Без ВЧ поджига тиг сварка это отстой полный, режим касанием существует только для сварки в тех ситуациях ,когда ВЧ поджиг по каким либо причинам нельзя применять. Можно конечно научиться и касанием зажигать дугу, но зачем? тем более электрод то притупляться не перестанет, а это уже неправильная форма дуги и тд.
касание - это касание , как индикатор готовности . Типа коснулся , поднял ,таймер 0,1-0,2 сек , поджиг 0,2 сек ,магнит,рабочая дуга тож по таймеру.
В свою самоделку заложил таймер на работу осциллятора , мне удобно 0,4сек , хватает , а то бывало подаю присадку, дуга потухла, зажглась , как ЁЬнет всёж ХХ 80В да меж рук . да через сердце! .
Да там можно ещё кучу таймеров заложить , и есть 2 свободных выхода , но не осталось свободных входов , для определения касания , а переделывать ой как не хотся . этоне прошиву переписать.
Но в целом , считаю ,что данный девайс проще с нуля собрать , только пока непонятно зачем он нужен , проще дописать прошиву под пульс , хотя и без пульса ,после пробы присадки проволокой 0,8 - уже получается и 1мм листы встык сшивать без проблем .
Так Стас это сварочный аппарат такой будет, или типа робот для автоматической сварки?
Если аппарат то...ну на любителя, если робот, то для него же серию одинаковых операций надо, иначе просто надоест под разовые дела перестраивать.
ЭТО ?
Про эту типа "холодную сварку" - я ее даже делать не буду . или про мой самодельный TIG ? Так, и в нем пока ничего не буду менять .
Всем здравия желаю! Такой вопрос.Чем лучше сварить два шкива чугунных(коленвал д-245) полуавтомат или чугунным электородом?
А другого варианта нет?(допустим шпильки-,болты..плюс сварка...)?
нет там получается узкий ободок по окружности.(ступицу из второго вырезали чтобы уменьшить вес ,уж очень ступица облегчённая ), варить думаю по внутренней окружности.
Полуавтоматом нержавейкой .
И предварительно хорошо нагрейте обе детали хорошо,лампой или горелкой,варите горячие и дайте медленно остыть.
Понять трудно, у тебя и электромагниты для втягивания и определение начальной точки....темный лес -трава густая
Ок. Повторим , что необходимо для этой холодной сварке.
На электроде минимальный ток ,скажем 0,5А . Коснулся , поверхности,аппарат , аппарат определил касание , потом либо поднимаем электрод, либо сам аппарат электромагнитом поднимает его, зажигаеет ВВ , подаёт рабочий ток по времени ,потом его выключает , и выключается электромагнит.
Стас у тебя какая то другая холодная сварка, чисто твоя.
У меня нет навыка , поэтому стараюсь понять, и сделать некое подобие синергетики - но пока безуспешно.
То ,что без электромагнита - макает электрод . Может у кого то и получилось это обойти, но я потратил 2 дня, переписывая прошиву, внедряя таймеры ,но так и не добился стабильности . Возможно, я что то упустил , но пока имеем то ,что имеем..
Глядел на знакомого, как он умудряется точки ставить, он аргонщик по жизни, рука набита , и аппарат простой DC , вот у него чётко всё, касание, потом чуть, прям на миллиметр рукой, поднял электрод,нажал-отпустил кнопку - и всё круто.
В любом случае,как выше писал - пока мне этот режим не треба.
Электродами для холодной сварки чугуна. Типа ЦЧ-4
Что то тут похоже не ты , а я чего то недопонял, извини. Оно вроде мне не особо надо, пока, но думал до этого что понимаю о чем речь. Надо разобраться, чисто для общего понимания вопроса.
Хе, было бы за что извиняться .
Тут или надо пробовать руку набивать на точку, или мутить автоподьем электрода, типа как пневмоподжиг на плазморез.
Держак такой купил себе.
Попробовать, насколько удобен или не удобен....
Поздравляю, как то не привычно что электрод не под 90 град, ну то не страшно.
Руку накачается ! Это грит тот, кто рукам плазмереза на руку наматывает ----- аааа ржунимагу !
Давай , расскажешь после пары десятков кг. электродов,как оно, и насколько накачал ,или наоборот.
Кореш сварной,зажимает электрод под 45град , а я не могу, я не сварной ,мне только под 90.
Привыкнет. Это я уже проходил. Кстати, завтра найду свой старый держак, который сделан из проволоки... Взвешу его. Он по-моему потяжелее будет. Ну и ничего. Привычка делала своё дело.
Но меня мучает вот такой вопрос. В этом держаке резьба. С одной стороны, её нельзя мазать, потому что скорей всего будет греться. С другой стороны, без смазки может скоро сотрётся?! Или же бронза по бронзе будет скользить без износа?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вот и думаю. Смазать или на сухую?
На чистую сухую.
Подбирают, пока молодой. А потом шейный остохондроз, и его последствия. Проходили, знаем. Сварочная маска Китайская 780 гр. Пришлось выбросить и купить фибровую весом 280 гр. Так что думай те.
ой какие мы нежные, кепка грузинская аэродром, шапка пыжиковая, мотошлем, сомбреро, каска военная... им всем что пилотки из газет взамен делать.
Не нужно ёрничать. Всякому своё.
Не,ну по факту - надо сделать, надо делать ! Железо само себя не починит.
И мясо из котлет не восстановишь.....
