Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 29 из 410
12279 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Александр 70 пишет:
"Механик-т40" пишет:
Всем привет. Такое дело, углекислотный полуавтомат бимах-132, год уже как тупит, потолок совсем не берет, вертикаль и пол зашибись, вот как то начинает тык тык тык и все сопли вешает и все, хоть на всю мощь врубаю результат тот же, проволока обмедненная у меня диаметр 0.6
Вы варите проволокой 1мм?У меня такое ощущение,что боуден великоват в рукаве для проволоки.Похоже как проволока в рукаве заедает.Попробуйте капнуть масла в боуден и проверить.Наконечник не изношен,меняли?
Там вроде написано проволока 0.6мм диаметр. У этого полуавтомата предел без флюса 0.8 на толще не хватит мощи. Наконечники меняю часто и варю много. Разбирал все от падающих роликов до сопла, негде перегибов нет, провода целы, проволока скользит свободно. раньше с флюсом проволоку покупал и варил без газа а проволока 0.8-0.9 мм была и нечего не цепляло. а в том году перешел на сварку с газом так как проволока с флюсом полное китайское гавно не варит нечерта
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Механик-т40 пишет:
Всем привет. Такое дело, углекислотный полуавтомат бимах-132, год уже как тупит, потолок совсем не берет, вертикаль и пол зашибись, вот как то начинает тык тык тык и все сопли вешает и все, хоть на всю мощь врубаю результат тот же, проволока обмедненная у меня диаметр 0.6. Отдал в ремонт, через меся привезли написано было полярность не правильно, проволока для сварки без газа а варю с газом, вообщем за лоха приняли, послал их нафик. Разобрал сам, нашел пару соеденений ослабших на выход на массу и тот что на горелку, так сами катушки чистые изоляция светлая негде не пахнет горелым да и не перегревал не разу, термостат там есть. Вот тока это тык тык тык уже задолбало, как будто мощь пропадает, с сетью все норм, ниже 220 вольт напряжение не падает. Это появляется как на холодную так и на горячую ище заметил на холодную могу рукой сжать проволоку на выходе и все не идет, а на горячую не сжать моторчик не останавливается как на холодную, да ище к жиклеру часто проволока залипает. А варю я в осеновном метал 0.7-2.5 мм. Может кто сталкивался с таким, че ему надо??? На новый пока средств нет
Подающий ролик стерся может.
Бимах 132 насколько я знаю из простых бюджетных трансформаторных, горелка без евро разъема и с встроенным механическим газовым клапаном .
И что означает на горячую и холодную?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Melnikov Lexa пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну ночь отстояла значь холодная, а когда варишь уже нагрелась то, ну не так выразился малек. Ну я знаю что без наворотов, я машины почти каждый день варю уже 4 год не каких проблем, да и толще метал тоже варил без проблем, толще 4 мм метал нагревал автогеном и по горячему варил. Ролик нормальный, дорожка шершавая
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Газа добавить, вылет проволоки уменьшить- увеличить , пробовали ?
Если есть флюсовая , поменять попробовать, может проблема в проволоке !
У меня потолочные не очень красивые получаются, точками варю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Все пробовал, даже во время сварки крутил подачу проволоки и газ, результат нулевой, шов я сплошной гнал запросто хоть пол хоть потолок не каких проблем не было, проволоку и обмедненную разную покупал и диаметр менял на 0.8 все равно, а вот с флюсом проволоки нет хорошей, китайская не варит нечерта, итальянскую раньше применял вот она отлично варит, даже трубы отопления варил и уже 3 года все сухо, вот тока не найти ее теперь, один китай а варит она так как будто варишь обмедненной проволокой без газа. Попробую спрей что б не прилипало нечего, и надо уже на новую копить, так эту жалко выкидывать, варит ище и внутри все чисто, я раз в месяц вскрывал и компрессором продувал ее, пыли там море собиралось
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Механик-т40 пишет:
Полярность правильная для газа + горелка - деталь ?
Нижний и вертикальный шов варит потолочный не хочет проблема думаю не в аппарате , все таки проволока г-но.
Форумы полистал, у многих проблемы с проволокой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Все правильно, пробовал и наоборот, результат нулевой, так же само варит. Да с проволокой щас проблема, щас у меня польская, кончается, надо искать новую, а такого диаметра 0.6 дифицит, а больше мне и не надо, и сварка слабовата и метал варю тонкий, толстой проволокой тока дыры делать. Вечером скину фото пола и потолка шва
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Здравствуйте!Пожалуй это самая близкая тема для возникшего вопроса.Как правильно оценить работу электросварщика?Погонные метры,килограммы металла,сантиметры шва.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Николай 010164 пишет:
Я по деталям беру, порог 2 тыс, лонжерона 3 тыс, и так далее, а мелочь что несут сами дают кто сотню кто полтинник. А если че большое варить как недавно прицеп к мини трактору варил так брал исходя из расхода проволоки и газа и электроэнергии
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вот сегодня как назло варил без проблем, в середине это самым минимум напряжение, крайний справа это потолок максимум напряжение. Метал 2, давление газа 0.5 мпа на выходе
Механик-т40,а реле что включает сам аппарат при нажатии на курок не проверял? Может контакты подгорели? У меня вот другая проблема: проволока бежит очень быстро,даже если регулятор на нуле. Может кто делал такое?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Так енто регулятор видать и помер. Неа реле не смотрел
Регулятор то это понятно,но может кто нибудь его ремонтировал? scratch_one-s_head А реле у нас у одного мужика вообще отключено(вернее всегда включено),варит уже долго,только ток всегда есть на проволоке.(ну это собственно как на простой сварке,работать вполне можно)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ну может кто и лазил. Надо будет посмотреть как там все включается и че за реле
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Механик-т40 пишет:
Воткни тупо горелку в пол дай полную подачу проволоки и смотри. Если проволока стала, смотри ролик, ролик вращается, а проволока не подается, буксует ролик, ролик становится вместе с проволокой, блок управления подачи проволоки или электро двигатель.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpem пишет:
Так я так же тока пальцами держал, на холодной ролик тормозит, на нагретой проворачивается, подложил под пружинку шайбы что бы сильнее прижимало теперь не удержать проволоку а тык тык тык осталось
06.03.2010 - 00:45
: 14520
А рукав какой длины?....
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
В своё время всю информацию по полуавтоматам черпал отсюда. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531 Очень много инфы,схем и теории.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Николай 010164" пишет:
Час работы. Сюда включите всё, проволоку, газ, электрику, булочки на обед, заначку на любовницу, зарплату на семью, чтобы не обидно было. А то что вы написали, жлобством называется.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Там дроссель хоть есть? Или бюджетный вариант? Проволока 0,8 за глаза. 0,6 - ненужное излишество. У меня прикол проволкой 1,2 мм жесть варить. Милиметровую жесть одно заглядение, только не передержать. Зато зачистки нету.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Анатолий Иванович пишет:
Примерно с мой рост scratch_one-s_head метр восемдесят с копейками. Минусовой провод короче раза в два
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
0.8 для него предел, идеально 0.6. Он не расчитан на проволоку толще 0.9. Без флюса 0.6-0.8 с флюсом 0.8-0.9
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Если Вы пишите,что давно ей работаете и нормально было,то по любому что то износилось.На рукав не наступали?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Александр 70 пишет:
И наступал и садился и падал, я его вскрывал, канал для проворлоки не перегнут ровный и не сплюснут, а вот провод на горелку переломился был давно уже. В продаже отдельно не нашел так что спаял то что имелось, с этим норм если б контакт плохой был оно бы грелось а провод холодный, сегодня польская проволока 0.6 кончилась, поставил фик знает какую, мужики за пару пузырей подогнали 10 кг катушку,, оттуда намотал на маленькую и поставил, варит ваще как новая, такой же метал как вчера фото делал прогарает теперь максимальным током и шов лучше все таки, а диаметр этой проволоки 0.8. Ище что то там искрит, внутри где регулятор подачи проволоки, коробочка зеленая, вот там вспышка появляется когда курок отпускаю, при нажатии нечего не происходит, ну тока проволока пошла а когда отпускаю вспышка внутри этой коробочки
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Это релюха сверкает.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurybka пишет:
Чет сильно вроде искрит scratch_one-s_head
06.04.2011 - 19:34
: 10478
С чего можно поставить электроклапан на углекислоту,доставал он меня,доставал-сегодня совсем отказал,замахался вентиль на баллоне крутить.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Александр 70" пишет:
Да с чего угодно. С самолета, с Краза, Камаза. Но наилучший вариант - пневмораспределитель из промышленной пневматики.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Саш на какое напряжение ?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"сенсей" пишет:
Привет Вов!Я спросил и сам подумал,что напряжение питания не знаю,разберу-посмотрю-сообщу.
