Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 26 из 410
12279 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7010
мы на работе варим бензовозы так:заполняется водой до верха,чтобы через верх потекла вода,в бочку лом с опорой в низу,на лом корпус фильтра,в фильтр соляры с тряпками,всё это дело поджигаешь и открываешь краны с низу ,что бы вода сходила.Постепенно вода сходит и выжигается остатки топлива и паров,потом хоть обварись или разрешь на маленькие части,только надо не переборщить с горением тряпок и быстротой слива воды,а то краска на бочке обгорает.
17.06.2012 - 19:53
: 89
Заварил и бак с соляркой и бак с маслом.Один конец шланга на глушитель заведенного авто , другой в бак , и варил.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"VOLDEI" пишет:
С угарным газом конечно не взорвётся...
: Иркутская область Боханский район с.Тараса
27.05.2013 - 03:26
: 28
Привет! в сварке я новичек. Хочу приобрести инвертор колебаюсь между fubag in 163 и Ресантой 220пн. Бывает пониженное напряжение в сети (180-230). Инвертор необходим для сварочных работ по сельхоз орудиям, варить планирую в основном тройкой, редко четверкой. Мужики в поиск не пинайте, у меня оч.медленный интернет, пока страница откроется пол пачки можно выкурить, прошу совета. Эти два варианта можно купить рядом, больше выбора в городе но туда ехать далековато.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"11rust77" пишет:
Лично я против Фубаг, неудобен в ремонте и мало кто берётся, Ресанту легче ремонтировать...ИМХО...
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Анатолий Иванович пишет:
"11rust77" пишет:
У меня у друга сгорел инвертор "Кратон 160А", точно не знаю что там у него сгорело, но его ни где не берут ремонтировать. Говорят нет запчастей. Кстати в тех конторках куда он обращался говорят Ресанту бы отремонтировали без проблем а на этот запчастей нет. И кстати посоветовали инверторы слабее 250А не использовать для резки. scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
"11rust77" пишет:
На счёт фубаг уже не первый раз слышу о трудностях с сервисом и ремонтом! Мои Ресанты уже на четвёртый год пошли работать, претензий нет yes3
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Анатолий Иванович" пишет:
"Kostomar" пишет:
Честно говорят я тоже не очень спец в ремонте сварочных инверторов, но те которые были в ремонте по схемотехнике очень похожи.Детальки очень взаимозаменяемы,цена вопроса разная.Если биполярники дороже мофсетов ,можно покупать, и ремонт стоит того.Не верьте мастерам типа стоимость ремонта будет как инвертор...В основном пару транзисторов или диодов на выходе , в районе 50 баксов..
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Владимир67" пишет:
В Фубаге те же детальки тоже, но силовая плата расположена и сделана как бы одноразовой...У меня валяется такой почти новый, поработал около 3-х часов и накрылся. мне отдали на расграбление...ящичек на зарядное пригодится... laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Лично мое мнение,ФУБАГИ дерьмо почти все и компрессоры и сварки.ИМХО.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Александр 70 пишет:
Надо пользоваться самоделками https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/samodelkin-ratsionalizator/1873... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/99769?page=79 и их хватит на не один десяток лет laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Марущенко Сергей" пишет:
yes3 Именно так и делаю.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
здравствуйте,у меня сварочный ставр 180 у кого такой есть.какие отзывы будут?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
11rust77 пишет:
я за ресанту , ибо проверил и сервесниками говорил , но там то же не так просто с ремонтом. Впринципе если не работать круглыми сутками то нормально , а если для постоянной работы то надо что то по серьёзней и по габаритней
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Кстати как правильно увеличить длинну сварочных кабелей правильно? ато меня пугают что могу спалить , разьёмы все в продаже есть но каккой кабель выбрать? сколь квадратов
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"VOLDEI" пишет:
Действительно -Это самый безапасный способ сварки ёмкости !!!Без кислорода огонь не горит.
Шланг на выхлопную и в бак .
подождать немного пока в свободное одно из отверстий вытеснится кислород и можеш смело варить даже не сливая саляры .
Закончил варить- вынь шланг
Берегите себя и близких
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Artyom22" пишет:
"Artyom22" пишет:
В инструкции к сварочному аппарату у тебя должно быть написано..
У меня вд 201 Линкор Написано не более 10 метров
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
стои ли покупать такой инвертор???
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
вот ещё пару фото
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Вова Гуру" пишет:
С соседом покупали год назад ММА-250 Днипро-М в Харькове на барабашова, варит 3-ой. Пока работает нормально у него.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Вова Гуру" пишет:
Работают не плохо,любит правда не все электроды одинаково, нержавейкой варит хреново, плохо что в Днипре не ставят дросселя на выходе.
Вот выдержки из сварочного форума, да простит мня автор..
Дроссель для сварочного инвертора...
... щастливые обладатели сварочных инверторов, не имеющих выходного дросселя, или, как им кажется, плохо варящих (держащих дугу) на малых токах, плохо зажигающих электрод, могут этот досадный промах изготовителя, поправить в домашних условиях, без особых затрат и знаний электроники. Толчком для написания этой темы был Днипро м 250 http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ini-MMA-200-DB
... для этого нужно ферритовый сердечник с керном 4-6см.кв. 1.2 метра какого нибудь многожильного провода общим сечением 12-16мм.кв. изолента (тряпчаная или лента фум), автолампочка дальнего или ближнего света).
... обчищаем провод от старой изоляции и изолируем его. Наматываем на сердечник 7-10 витков, включаем в разрыв сварочного провода (плюса или минуса- без разницы). Параллельно дросселю включаем лампочку и с помощью помощника начинаем варит. Пока помощник "чиркает" подбираем зазор в сердечнике (3-7мм) по максимальной яркости горения лампочки (на токах 100-120А). Устойчивость поджега и горения сразу же дадут о себе знать. Если есть возможность и желание- запихиваем дроссель внутрь аппарата, если нет- делаем коробочку и пусть "болтается". Наслаждаемся сваркой. Если вы чуток разбираетесь в электронике, то на выходные клеммы (перед дросселем), желательно поставить R-C последовательную цепочку- из сопротивления 10-20 Ом (10 и более ватт) и конденсатора 0.1-0.5мкФ, если нет, то и без не хорошо (скорее всего такая цепочка уже есть), (роль ее объяснять не буду, как и теорию дросселя...)
Все действия на свой страх и риск. Мой Днипр м 250 все эксперименты выдержал и теперь ему практически без разницы марка, изготовитель и свежесть электродов. Любые электроды зажигаются хорошо. "Любителям" поизвращаться над очень тонким материалом, рекомендую в сварочную цепь включить еще и сопротивление (прим 0,5Ома (сварочную пружину)).
Повторюсь- все эксперименты проведены с Днипром, так как его схемы я не видел, смею предположить, что выходы большенства инверторов похожи...
28.09.2013 - 18:03
: 113
ребята извините, что не по теме, кто может знает, как сорвать руль у жигулей?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"тима111" пишет:
как сорвать руль
очень просто....двумя руками раскачиваешь влево-вправо и немного вперёд к себе, но не прозевай момент, а то по носу получишь рулём... laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
гайку на пару витков навернуть.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
вовочка820 пишет:
И если просто в ручную не срывается, то один тянет как говорит Анатолий Иванович, а второй молотком, через надставку из мягкого метала бьёт в центр рулевого вала.(гайку при этом нужно навернуть заподлицо с валом)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
Может человек автомобиль угнать хочет, а руль заблокировался вот и просит совета lol
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Kostomar" пишет:
Всегда таким способом срывал, даже побитые из злости молотком...Как то на работе один водитель за день не смог снять руль с Газона, весь изуродовал, я вечером ставил авто в гараж и снял ему почти без проблем, он утром пришёл, охринел...
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"Zhekaz B" пишет:
то один тянет
Раскачивать и тянуть...шлицы конусные и быстро поддаются...
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Вот приобрел "ССВА Мини Самурай", после месяца использования - отзыв положительный. Из минуса, могу отметить легкое помигивание лампочек в доме и гараже при сварке. Может это только у меня так мигает?
Еще есть 3-х фазный трансформаторник. Без нареканий.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
DedVadik пишет:
Трансформаторный за брошен да? Я тоже на инвертр когда перешел, про трансформатор и думать забыл, но лучше всего мощный полуавтомат, но один минус стоит как одна буренка.
