Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 24 из 410
12279 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Zhekaz B" пишет:
Сергей!я бы честно сказать не стал пробовать варить, чугун к сварке материал капризный! Если очень нужно такое ухо, то поступил бы следующим образом, вырезал из 10ки по контуру заготовку, приварил к ней необходимые выступы из металла и на болты к крышке.
Спасибо за идею. Надо посмотреть, есть там под болты место. А так в принципе и на половинку крышки хватит прикрутить металл, под одно ухо, второе же целое.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Cергей 36 RUS" пишет:
Я на своей выкинул крышку и сделал новую из конструкционного металла.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Hunter1" пишет:
Я тоже самодельную сделал.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Hunter1" пишет:
"Александр 70" пишет:
А я пытаюсь востановить старую.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
кому интересно
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер. Нужна помощь, хочу купить полуавтомат, запарился кувалдой махать после сварки. Приехал сегодня в город спрашиваю полуавтомат показывает ТЭМП135 , спрашивают а для каких работ, говорю им швелер варить вобщем серьезный металл, а он говорит это кемпинг только для жести- кузовной. Короче к кому не подходишь тоже самое говорят, а про плазморез спросил, так вообще говорят не возим, ни кто не берет. Если даже привезу самый дешевый кйтай будет сто тысяч нашими. Кемп и полуатомат жто одно и тоже? Или как?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"АнуарМус" пишет:
Одно и то же,просто Вам нужен мощный полуавтомат,скорее всего на 380 вольт.Хотя я кое что варю и своим на 220в проволокой 1.2мм.Главное чтобы боуден в рукаве позволял использовать эту проволоку.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
thank_you Какой толщины метал можно варить проволкой 1,2мм
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"АнуарМус" пишет:
Пятерку варю смело,один раз калымил,варил ворота на гараж,на дому у клиента.Электродов не было,сами воротины навесил к коробке на петли -самоточки,толщиной 30мм.Приварил полуавтоматом,временно,проволокой 1.2,с условием,что пригонит трактор с Сагом и проварит как надо.Это было лет пять назад.В прошлом году случайно зашел разговор с хозяином,а он оказывается так ни чего и не проварил.Ворота тяжелые-самому удивительно,почему не отвалились.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"АнуарМус" пишет:
Я варю от 1,0мм и до безконечности.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
yurybka пишет:
"АнуарМус" пишет:
Все токи хорошая штука полуавтомат, надо было брать побоялся что толстый метал не проваривать будет, взял инвертр 200амперный.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"yurybka" пишет:
Ну на счет безконечности,у меня сомнения.Нормального прогрева не получится.
06.03.2010 - 00:45
: 14464
"Aksyonov" пишет:
Смотря ещё какой полуавтомат попался бы...надо бы во внутрь заглядывать и конечно попробовать...
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Судя по тех сварочных швах, которые я вижу на форуме, то разделяю Ваши сомнения. Но реальность несколько другая. Есть такое понятие, как разделка кромок под сварку. Сам сварочний шов ложиться на глубину до 3 мм. А благодаря разделке провар получается на всю глубину, только в несколько проходов. Потенциальная возможность проволоки 1,2 мм ток до 300 Ампер. Только нужен соответсвующий аппарат. Так что дерзайте. Всё получится.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Aksyonov" пишет:
Полуавтомат трехфазный на 315 Ампер перекрывает все потребности производства.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
А как с расходом проволоки(200-250А) в сравнении с электродом,в денежном выражении?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Алексей Баркин" пишет:
У проволоки коефициент наплавки выше, а коефициент потерь при сварке ниже. Стоимость проволоки и электродов одинакова примерно $2/кг.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"yurybka" пишет:
Знаю я эту технологию,приходилось работать на прокладке нефтепродуктопровода на нефтепроводе ДРУЖБА.Разделкой кромок пользуюсь практически всегда.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"yurybka" пишет:
380в отсутствует. Занимаюсь изготовлением КУНов, в принципе меня мой инвертор китайский 250А устраивает, варит отлично, только вот метал ведет, после сварки разминка с кувалдометром. Врт и задумался по поводу полуавтомата. Смотрел у нас в городе на 135 вот идумаю подойдет ли он мне? И как варить полуавтоматом так же как обычной или какая то специфика?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
АнуарМус пишет:
"yurybka" пишет:
Вот и я про тоже,ведет метал при сильном токе, а полу автомат говорят (сам дело не имел.)минимум нагрева кромок свариваемого метала. Ну и 380в не практично не везде эти 380 есть.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"АнуарМус" пишет:
Специфика только в настройке режима. Сам процесс сварки намного проще чем штучным электродом.
"Aksyonov" пишет:
Из-за высокой плотности сварочного тока не разоревается вся деталь, но сама сварочная ванна нужной для сварки температуры.
: челябинская область
28.09.2013 - 18:03
: 113
Cергей 36 RUS пишет:
Привет всем, сварным специалистам. Нужен совет. На фото, чугунная задвижка, отломано одно ухо, которого нет. Подскажите, как бы это дело приварить? из какого материала вырезать дублера и какими электродами варить?
я вот точно такую же штуку варил чугун к железу,чугун как бенгальский огонь сверкает и сыпется как порошок,не стал портить отдал соседу обратно.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"тима111" пишет:
Не стал рисковать со сваркой, по совету Zhekaz B, сделал вот так. Думаю надежней будет. И молоток в дело пошел laugh
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
здравствуйте .у знакомого забрал генератор он стоял на самодельном компресоре.крутил компресор от газ66 но очень медленно.подсоединялся к акомулятору....генератор ( 12вольт. г-66).больше не каких этикеток нет...можно ли его преспасобить на сварку.?с уважением.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"павел в сибире" пишет:
так это движок
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
скажите с какой техники?на нем четыре щетки.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
попробуйте щетки со стартера ГАЗ-53(66) если будут велики то можно немного подточить.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Аександр2" пишет:
тогда уж и якорь с него же, классный сварочный генератор выйдет
автор вообще то щетками не интересовался
Забойкальский край
04.03.2014 - 06:00
: 27
спасибо за советы.но меня интересует пойдет ли этот генератор для сварки.например крутить трактором от вом.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
То-же интересует ответ на этот вопрос.
