установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 23 из 50
средний урал-свердловская облость,городок-провинция КРАСНОУФИМСК..............
раньше в старой теме хоть было видно кто откудова,а теперь-ГАДАЙ кто откуда....!!!!!
Нашел на этом сайте, думаю и нам будет интересно http://www.autoreview.ru/forum/forum79/topic11121/?id=79%2Ftopic%2Fbonus... "Добрый день! Ребята в интернете идет сбор подписей против принятия закона по установке тахографов,если вам не безразлична данная тема, то заходите и присоеденяйтесь к петиции против тахографов направленной правительствуРФ :" http://www.onlinepetition.ru/viewsigns.php?pUrl=acf8a6
Я против тахографа. Тахограф это полный бред.
Давайте в фотке цифры региона поставим
Про кпп казаз знаю что лучше нее только ZF, а по нашей стране она самая лучшая. Про СМД давно уже думаю, на на разных форумах про нее и пишут по разному, кто хвалит кто хаит.
По поводу компрессоров пазовский на 245 хорошо идет.
Здрасте дядьки. Есть зис 131 с д 240, имею желание поставить котел подогрева воды на 220 вольт. Не подскажите какая резьба у сливного крана на блоке.
Паша, краник не трогай, лучше постарайся выкрутить пробку рядом с краником, которая под квадрат на 19ть... Её трудно выкрутить, но можно, если постараться... Я выкручивал так... Есть наборы больших головок, там есть удлинители и вот этим удлинителем я и выкрутил... Плотно наколотил удлинитель на пробку и потом длинным ключом на 19ть стронул её с места... Резьба там конусная, на 32 кажется.... Сосок для подогревателя туда отлично подойдет...
Спасибо, понято, будем посмотреть. Я такие гадские пробки (крышка клапанов компрессора камаз, зил) выкручивал так, просишь помошника дать натяжку не сильно чтоб грани не сорвать и по плоскости гайки сверху резко но не сильно шмякнуть молотком, обычно поддаются. Надо наверное посмотреть в магазе эти заглушки и на основе ее сосок сделать.
Если движок на машине, то там не ловко под лазить с ключом и молотком не шмякнуть...
Еще где то видел, что такой четырехгранник подходит от токарных станков, ну тот, что резцы затягивать... Сосок не торопись делать, сначала заглушку выверни...
Мой подогреватель видел....???
Нет, не видел. Надо посмотреть, у меня валялась оснастка от токарного станка.
Я вроде выкладывал фотки....
Ну вот посмотри...
Котел так высоко стоит циркуляция нормальная? Я присмотрел место под бампером, там получается ниже уровня блока цилиндров и не мешается.
Котел сам вот такой, лет 10 назад покупал на камаз, но так и не поставил.
Циркуляция нормальная и если заметил, то у меня одновременно и масло подогревает...
У тебя уж больно большой котел... ТЭН аристоновский и трубу на 60 дешево и сердито...
Под бампером нормально будет, мало ли чего не будет электричества, то можно и паяльной лампой погреть котел...
У меня фактически с советских запасов сделан. Самый компактный тэн по тем временам стоял. )) А с маслом у меня не прокатит, редуктор передний у мню там, там для самого поддона места еле хватает.
У меня трубка в сам поддон вварена, тосол через котел и по ней идет, разогревая масло... Редуктор не помешает...
С хорошим маслом и если включать на всю ночь (у мню электричество казенное) , думаю и так масло прогреется.
Ну если только масло хорошее...
По опыту знаю, у меня на ПАЗиках льем обычное М8, подогреватель всю ночь в розетке, но утром масло приходилось греть газовой горелкой или паяльной лампой иначе движок не провернуть...
После капиталки не жрет, так что можно залить кукую–нить полусинтетику. Хотя по эксплуатации камаза и газели, до –20 нормально себя чувствует и минералка 15w40.
На ГАЗоне мы вот так подогрев замутили....
Все таки теплое масло при запуске в морозы это большое дело....
Мужики всем привет...
Такая проблема.. Сегодня позвонил коришь и просил помочь.. У него есть ЗИЛ 157, бывшая пожарка, он хочет поставить на него самосвальный кузов, проблема откуда взять привод на масляный насос... КПП у него с двумя лючками, на одном уже стоит привод лебедки и его он не хочет трогать, а вот с другой стороны, такой же привод можно поставить, кто знает...??? И еще, так как автомобиль был пожарным, то из крышки КПП, с верху выходит еще один привод с фланцем, видимо он вращал водяной насос, но вот хватит ли оборотов с него для масляного насоса...???? Может у кого уже есть такая переделка...???
Надо вскрыть заглушку и глянуть есть ли там приводная шестерня, если есть, то можно ставить смело, только надо нш нужного вращения.
Привет всем!ну правильно,надо открыть люк и посмотреть что к чему.ну на худой конец наверное можно и сверху взять.скорее всего обороты там зависят какая передача включена в кпп.я думаю врядли напор оборотами двигателя регулируют.у меня на зил-131ом на правом люке то же ком для лебёдки.насос крутит ком2 через кардан .ком 2 поставил на штатное место сверху раздатки.раскручиваю как хочу.когда жара и масло нагревается раскручиваю даже на 4 передаче и ещё газку добавляю,а когда холодно и масло холодное сейчас(насос изношен) начинаю с третей передачи.а когда насос хороший был со второй передачи начинал.а на раздатке зил-157 можно ком ставить или нет?
Точно не знаю, но на 157 кажется нет места на РК для привода ВОМ....
А как соединил насос через кардан, фото не покажешь...????
привод с крышки кпп на ПН-40 выдаёт до 2700 оборотов-необходимые параметры работы пожарного насоса.количество и давление как раз и регулируются оборотами двигателя.если один ствол хороший насос тянет чуть ли не с холостых на 4-6 очков,то для 2-3 или гпс уже надо повышать обороты-из-за увеличившегося расхода падает давление.привод работает напрямую-передачи включать ненадо.если брать привод с лючка раздатки то там надо раздатку ставить в нейтраль,ком включать и скорость в кпп 5ю втыкать.но сомневаюсь что сейчас можно будет достать ком на раздатку-может на колуне и места под неё нет(на 131 точно есть)
Завтра посмотрим...
А, что там за шестерня должна стоять...??? Привод, тот, что стоит справа на КПП, для лебедки, такой подойдет на левую сторону... ???
вообщето ком приводится от промежуточного вала(на газоне от шестерни 3 передачи-если память не изменяет)-так что надо тупо приложить ком к коробке и проверить зацепление.когда брал ком с лебёдки 131 то никаких дополнительных шестерён в кпп не наблюдал-наоборот шестерня ком входит в коробку.
Серый привет... Тут КПП от пожарного ЗИЛа, из крышки самой коробки есть вал, видимо он крутил насос водяной... Штатно на ЗИЛах КОМ стоит справой стороны, тут же есть еще лючок и с левой стороны... Вот туда подойдет обычный КОМ, не знаешь....???
Шестерня постоянного зацепления от первичного вала. Если есть, то смело можно ставить ком, ежели не будет мешаться кардану переднего моста.
та без проблем должен подойти-на военных же не спроста привод сделан с двух сторон-были с двумя лебёдками вроде.а чем не нравится привод с крышки кпп?там оборотов для нш конечно многовато зато в режиме самосвала газовать не придётся.
