установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 21 из 50
1490 сообщений
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Да снимал я возд фильтр. Он на двигателе стоит. Никаких изменений.Может форсунка какая нибудь мозК колупать?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
ЗИЛовод пишет:
у меня тоже бывает такая ситуация.......особенно в разную погоду......но и когда смотря где на какой заправке заправишься!!!!!!!!Стоит тоже ямз-236 у меня....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЗИЛовод пишет:
Если форсунка, то будет троить, ты сразу это почувствуешь... scratch_one-s_head
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Заправился на местной, всеми презираемой и ненавистной заправке ВТК. Дизель Евро 5. Мож после этого и попёр. Потом добавил С Лукойла ишшо литров 100. Тоже вроде прёт. Ночью приехал поставил и пошёл спать. Утром завёл, а ужо не так работает и не так везёт. Вот такая херь.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
ЗИЛовод пишет:
Ночью любой мотор работает лучше за счет разреженного воздуха. Такая же ситуация и после грозы когда воздух богат отрицательными ионами. есть специальные устройства (бытовые) для обогащения воздуха отр. ионами( люстра Чижевского)
сказочный Лис
предлогаешь смонтировать данную люстру в воздухан ? шучу конечно .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. Может и из-за топлива такое быть. Сам залил недавно сотню ЛТК, а утром дым белые, пустой не едет и расход больше стал, вонь. Вот не дождусь когда закончится. Удачи.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Чубченко Виктор пишет:
...Ночью любой мотор работает лучше за счет разреженного воздуха...
Плотного воздуха.
Температура меньше - в одном и том же объеме больше молекул. Температура выше - меньше молекул.
А так то наблюдение верное по сути.
Интеркулер охлаждает воздух и позволяет вместить в тот же объем больше воздуха, а значит, можно подать больше топлива и получить большие мощность и момент.
А разреженный воздух - в горах. На высокогорных перевалах моторы работают хуже.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Может не в тему немного- поставил на мтз 1221 новый д260 , прошу посоветовать масло.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Николай ветеринар пишет:
Привет. В свой Д-245 лью вот: Удачи.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Привет всем! Прочитал эту тему с самого начала и решил зарегился на форуме. Я месяц назад приобрел ЗиЛ-433112 с двигателем Д-245, раньше был бензиновый. Вот он пустой не может даже на четвертой на небольшую горку забраться. Раньше был бычок так он на пятой с 4,5 тоннами пер. В чем может быть причина? И движок не дымит совсем.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
Топливный насос какой стоит у тебя...??? С пневмокорректором...??? Воздухан смотрел, патрубки от него до турбины не пережаты...???
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
Воздухан сразу новый поставил, патрубки все в норме. Насос какой марки завтра посмотрю и сфоткаю.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Вот кое какие нашел, но тут особо не видно.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
с другой стороны.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
От воздушного коллектора, идет трубка на ТНВД, проверь не порвана ли она... Еще проверь все ли болтики на месте на торце ТНВД, туда куда подходит эта трубка, это пневмокорректор, возможно они открутились и есть не плотность...
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
ок завтра все проверю. Спасибо!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
autokan пишет:
Привет. Причина может быть как в топливной системе, так и в турбине. Покопайся. А ещё есть такой факт, что Бычёк с 4.5 тоннами весит примерно 8т, а у ЗИЛа тара около 6ти, а то и больше. Просто 105л\с маловато. Удачи.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
eliseev.cergei пишет:
autokan пишет:
Турбина не течет, нет люфта в подшибниках и пальцем хорошо проворачивается, да и слышно что подсвистывает.5200 по паспорту. Для него тогда лучше смд?
сказочный Лис
у моего зила тара 5.5 на пятой с хода залазит во все плавные горки ....так что ищем закавырку... клапона не зажаты случаем ...проверь компрессию ..а после уже к насосу .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
autokan пишет:
Я когда взял своего ЗИЛа, он то же не лешего не бежал... Как будь то у него глазки вместо фар, как горушку увидит, так начинает тупить... wink Работал хорошо, не троил, не дымил, масла не жрал, прям сказка, а не движок.... В общем по совету ребят из темы по топливной аппаратуре, я проверил пневмокорректор и оказалось, что он пропускал воздух от турбины и в следствии этого двигатель не развивал мощности... Сама аппаратура была не причем, а именно корректору не хватало давления воздуха от турбины и он не "разрешал" рейке полностью поворачивать плунжера и топлива не хватало... wink Проверить его можно на не работающем двигателе, вскрыть крышку сверху на регуляторе насоса, она крепится четырьмя болтиками под ключ на десять и в трубку подать воздух 1-1,5атм. и если диафрагма целая, шток должен двигаться... wink В общем попробуй, может поможет... wink
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
autokan пишет:
Поверхностно проверил трубку вся вроде целая и затянута хорошо, под ней два болта тоже затянуты. Попробую завтра компрессором дунуть. Сегодня на второй попробовал в полик надавить а его как будто на повышенных оборотах за хвост кто то держит.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
А старый то хозяин чего говорит...??? У него то как твой ЗИЛ бегал...???
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
Старые хозяева два молодых парней, они вообще от техники далеки, у них водитель на нем работал, его я не встретил. А переделкой первый хозяин занимался.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Они говорят расход был 17 литров пустой 20 полный. Это нормально для него?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
Я у себя не замерял, но у меня жрет оооочень мало... Я даже и не ожидал такого... super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
autokan пишет:
Вот бы тебе с водилой и первым хозяином поговорить... wink
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
это уже вряд ли получится.
: Воронеж
27.09.2014 - 23:37
: 24
Иван Василич пишет:
autokan пишет:
У тебя без кулера? И скорость тоже не более 60-ти?
