Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 156 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Николай Б ..скажи нашол стукача который стучит???
Доброго времени суток всем! Нужен подтверждающий мою мысль совет! подойдет в сборе редуктор с ПАЗика (дизель, мост под 8 шпилек) на ЗИЛ с гипоидным редуктором а то я уже заказал на разборке, а теперь сомневаюсь!
неа!? все перебрал невытаскивал только распредвал... он наверное и стучит.....перед. плиту снимал метки проверил... шестерни неболтаются (думал паразитка) хер его знает все собрали .... сделал как можно позднее так и работает ....но стук при нагрузке есть.... когда едешь привыкаешь как будто так и должно.... стук точно как на твоем видео .... вот думаю что распредвал их некогда нетрогают..... до лета думаю дотянет а весной раскидаю полностью все равно надо искать .... некто нечего неможет сказать.....
Никола . я тут с наступлением холодов увлекательно протрахался с топлевным насосом ...на моей аппаратуре МОТОРПАЛ стояла помпочка ручной подкачки BOSHH.. короче на ходу он работал а постоит немного минут 4 и глохнет подкачаешь опять заведется ...при этом обратка в бак не шла ...был подсос воздуха ..вылечил установив подкачку от тракторного ТНВД ...
Так вот к чему я это говорю ...когда он хапнет воздуха ЧУТЬ ЧУТЬ он и груз везет но когда стоишь то появлялся похожий стук как бы детонации ...
Или когда после прокачки заводишь и он выгоняет оставшийся воздух из системы и форсунок то тоже грохот стоит как будто сучит ...
Вот может и утебя все таки проблема ....кто знает что с аппаратурой ..щас так а потом трещинка будет и будет немного воздуха и отсюда и стук ......
Ребят, подскажите плиз, где у ЗИЛ 130 номер рамы. Продавец говорит, что номера рамы нет, но реально ли это? Где проверить?
Всем привет Мужики в чем разницв кпп 130 и 131. Надыбил кпп зил общался по тел хозяика говорит что новая и кто та еи сказал что 131 кпп
Пассажирской стороны сзади рамы(по некоторым слухам набили после 92 г)
там нет никакой разницы .а как сказать, сменные вспомагательные навесные детали под определенную марку авто130/131(рычаг раздатки, ручник *сборе*,привод спидометра)взаимозаменяемые.просто ручник у 130 в кпп а на131 на раздатке,ручник смело туда и сюда смело можно перекинуть
Вот мне отец говорит, что на 131-м там же, а у меня нет на раме, но в документах номер шасси записан. Но у меня ЗИЛ 1989 года
да... я тоже думал про топливный..... два раза снимал.... форсы и насос все перепроверяр.... весь фокус в том что сама работа двс можно сказать идеальна (кроме стука ) выхлоп мягинький на глушаке нет даже черноты.... набирает обороты шустро... пустой как на легковушке..... когда голову снемал проверил клапана .... стоят новые все правильно фоска 2.5 3 ммнагара нет.... но откуда стук немогу понять .... турба стоит чешка надув немерял но чусвуется что есть.... я все боялся что колено.... но опасения зря калено новое шейки идеальные.... вкладыши тоже что еще может стучать???? я думаю что распред вал!только его непроверял..... на форуме по быкам тоже некто нечего несмог подсказать...... тамначали всякое давай замеры и т. д. че мерять и так видно если где выроботка там очень дельные инженира я всю сознательную жизнь с мотороми и че несмогу отличить кагда мотор изнасился?..... в моторе что может тарахтеть????? 1 это калено 2 это поршень 3шатун 4 распредвал.... тольконемогу понять прчем до него нагрузка..... ну мы неочень отчаеваемся все собрали и так и ездием незнаю что будет думаю что нехрена небудет до весны..... а там полностью раберу .... что то же есть........
Николаи турбину чешку у нас покупал?
Привет. Особо не парься. Сам когда поменял голову завёл всё было чётко, а через минуту пошёл звон тонкий как будто тоненькая шайбочька на сковороде прыгает и это продолжается уже 10тыс км. На работу двигателя не влияет. Удачи.
Закончился эксперимент (не подтягивать гбц на новом движке( д-245.7 евро 3)).Пробег 71000 км.Еще отломило ухо крепления радиатора где запаяно и тосол вытек.Может из за этого пошли газы в радиатор.
Попадался № перед ГУРом,а на зилах до 1992 года наносили белой краской .
А если рама крашена... как это можно по другому найти? Или можно не заморачиваться?
Привет Николай...
Посмотри штанги, как вариант... Я тут недавно перебирал бензиновый двигатель на ГАЗ 3307, перед переборкой решил посмотреть видюхи в тырнете, что бы обновить память, ну и наткнулся на такое видио... https://www.youtube.com/watch?v=GmHUdfIN0G8 на нем мужик больше часа рассказывает про сборку, а вот в конце, где то с одного часа двадцати девять(1:29:00) минут, он рассказывает за штанги... Я у себя таким образом проверил штанги и нашел одну не исправную...
Век живи, век учись.. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подойдет редуктор. Мост просто так не подойдет без переделок, ибо подвеска там по другому устроена. Придется дорабатывать.
Если мост 8-тонный, то с него подойдут и ступицы и полуоси. Если мост 10-тонный (что вероятнее всего), то ступицы и полуоси там - увеличенные, усиленные, на обычный 8-тонный мост не подойдут.
На ЗиЛ'е 1989 года набитого номера быть не может, разве что только на шильде в кабине.
Вот только на шильдике и есть, я думал может на раме есть...
С правой стороны рамы в задней части , в самом конце.
Все облазил.... ничего нет, даже намёка на номер.
Мужики добрый день!тоже сейчас занимаюсь переоборудованием ЗИЛа с бензина на дизиль.это форум и ваши советы ооочень помогают,но перечитать все это не реально.но я стараюсь!
Вот мой аппарат.
Мотор уже воткнул.встал как родной.а вот переделок много.и некоторые я не могу догнать как сделать.если шланги перекрутить я догоню как,а вот ГУР у меня вызывает головную боль!
От чего ставить бачак гура???подскажите пожалуйста,а лучше покажите на фото может у кого есть фотки?
Привет Фоми4.
Зиловский бачёк и ставь. В магазине глянь на бычковский и так же переделай.
Здесь не давно про это писали:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
на последней странице.
Вот сегодня снял с бензинового мотора насос.
Что с ним делать???
И вот ещё можно ли к фильтра подключить масляный радиатор?если да то куда прикручивать???
