Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 155 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
конечно много где обсасывали эту тему про турбины но один знакомый поставил Чершскую ...с регулятором надува ..именно с Валдая ...развернул улитку и говорит гораздо веселее чем наши
Правильней называть байпас, ограничителем надува, так как кроме ограничения он ничего делать не может...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Согласен, надо попробовать поставить датчик наддува. Кстати ещё заметил, что когда поднимался в горку на 5-й передаче, то дыма вообще нет. Может проблема с топливной? Вот на МТЗ 892 когда подхватывает турбина, так чувствуется приличный подрыв, а тут как-то вяло....
Всем привет, планирую по весне заменить все жижки, кто какие исользует масла (современные)
1. Двигатель Д240
2. КПП Зил 130
3. Мост (гепоидный)
4. ГУР
5. Гидравлика (подъемник кузова)
Я в этом деле студент))) Заранее благодарю)
всем привет! нужен совет-предложили блок 245,новый. но есть проблема: дефект-скол в районе посадочного под бурт гильзы. насколько серьезный дефект?
да проверял его 2 раза говорят что нормально.... а когда вычтавляю зажигание то шпильки фланца почти в конце прорези.... на бычке почти посередине.... а тут в конце воти ломаю голову а пометкам ли все шестерни? ... снимали плиту (переднюю пока я пришол (водила снимал) он уже почти поставил назад...короче метки непроверил.... теперь каюсь сейчас завели бля работает чистоган но газанеш резко тарахтит....топливщик один рядом ...может и туфтит зараза какбы проверять насос ли.... кроме как( поставь рабочий насос) может еще есть способ....
очень нехорошее место ....там какраз кольцо прижимается....
Каждый льет что душа пожелает ...
Я лью масло ,,Злато,, оно на чудеса богато ...а если честно кто то льет мобил ..я лично несте турбо для грузовиков
в мосту и коробке простая трансмисионка ..
какое кольцо?окантовка прокладки ложится на бурт гильзы-к блоку там ничего не ложится.вот если скол на посадочно для упора гильзы то серьёзный может быть дефект а если только верхний срез блока то ничего страшного
Очень высокий риск пробоя прокладки на улицу в этом месте.
Какой ТНВД стоит...??? С корректором...???
привет всем такой вопрос кто переделовал футорки надо отрезать кольца от футорки,а вот шпильки от чего надо ставить туда и как они ходять проблем нету с такой переделкой становиться лутше или как.А ещё такой вопрос можно ставить бумажный фильтр на двигатель д240 в место масленого или нет будет лутше или нет. заранее всем спасибо
Вот по поводу ТНВД и не в курсе, не обратил внимания, завтра попрошу отца посмотреть.
а вот этот вопрос обсуждают тут https://fermer.ru/forum/t-40/109417?page=16 и тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... .ну и из последнего-споры что лучше https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... .
Ставь не пожалееш, шпильки делал удлиненые на 10мм на заводе, по технологи термичка и цементация, желательно на левую сторону с левои резбои, можно и спрвои но по чаще перетяжка, про правую сторону забыл, как поставил пау раз перетягивал даже намеков небыло на откручивание.
про фильтр воздушный я имел виду можно вместо масленого поставить бумажный на двигатель д240
Можно, на ГАЗ 3309 бумажный и стоит...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
шпильки зил 4331, 4333 и тд, сто раз уже переваривали этот вопрос. после переделки ПРОБЛЕМ НЕТ!!! Одни плюсы.
понял спасибо огромное.че там не слыхать на счёт списывания техники которой старше 12лет
не согласен! С байпасом - это ТКР 6.1 она надувает 1 атм, а ТКР 6 (т.е без байпаса) в максимуме дует 0.5 атм. Поэтому и мощность с 6.1 выше, но нужен интеркулер, т.к после наддува 0.6 атм сжимаемый воздух сильно греется!
ТКР 7 вообще мало дует
Единственное отличие ТКР 6.1 от ТКР 6 это наличие ограничителя давления наддува(байпаса) у ТКР 6.1, необходимое для соблюдения экологических стандартов евро..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как понять мало дует...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=d7JP7ElZycQ
так на 3309 турбина стоит
https://www.youtube.com/watch?v=d7JP7ElZycQ[/quote]
Она развивает маленькое давление
Турбина не причем, ставь бумажный фильтр, если есть таковой..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
это не советует турбированному масляной а что под рукой есть поставь. если устраевает пропускаемость чтоб не задыхался,из за нехватки воздуха. я например что откуда нашел.КорпусГАЗ.моноциклон мтз.сам фильтр бумажный камаз.труба гофрированная с посевного комплекса флексикойл
Василич, не байпас, а вестгейт он обзывается, от передува спасает.А байпас на зажигалках в основном применяется -от помпажа спасает ( это когда газульку бросишь и заслонка на карбюраторе (инжекторе)закрывается а у турбы обороты-тыщ 20- вал ломает) сбрасывает давление во впуск перед турбиной
Привет Юр...
Возможно так и называется, но по сути то же самое... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Всем привет!
Помнится как то поднималась тема о ремонте энергоаккумуляторов в домашних условиях, кто нить помнит в каких краях это искать?
(поиском рыскал,рыскал не нашел) Ато скопилось их шипящих уже море а стоят они сейчас дороговато...
Привет Mahadjog.
На форуме Зил 130/131.Станислав эту тему раскручивал.
Спасибо!!! Нашел
Буду пробовать ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
