Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 154 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Это с БЫКА который? Так он же луче родного работает ( ранее обсуждалось) с ЗИЛовским сцеплением, и отверстия под корзину готовые
У меня на экскаваторе такой стоит
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Поменяй форсунку, возможно она и стучит...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
данет форсунку менял...насос проверял...снему голову посмотрю может чего увижу.... стук шорошо слышно на видео в конце .... ноэто на холостом в нагрузку стучит сильнее.... поддон снимал выше описывал еслибы палец хоть чуть болтался .... колено и вкладыш в идеале шатун дергал и болтал вообще признаков нетна люфт... сейчасснемаю голову посмотрю что там.....
насчет маховика! я тоже раньше думал что все они одинаковые пока сам нестолкнулся коленвалов моделей штук 3 или 4 бывают есть на 6 болтов есть на 8 есть с одним напровляющим есть с 2 моторы 245 с12 бык бывают 2х видов 245.7 газ совсем другой есть245.30 это маз вообще другой модификаций дохрена короче ... надо на месте смотреть....
вотбуду проверять самому интересно ... еслибы я только встретился с этим двиглом то черт бы сним я снимиуже лет 15 17 некогда так мозг невыносили .... а этот купил всуну на газон е парюсь в весны... но машина в работе.... прошо тысяч10 и неразвалился .... интересно.. если впускной клапон небудет хорошо закрыт тоже же будет вроде стука???
Ну не должен поршень встречаться с клапанами.Удар до распредвала передаётся.
ну на форуме по бычкам есть примеры того как поршень достает до клапана ...например если будут просажены гильзы или мал зазор в клапане также может втулка быть элепсом в шатуне но уменя нечего этого нет...естьнебольшие трещины в поршнях ... одниговорят что нестрашно ... другие говорят под замену..... ну я думаю ну невскрыл бы я голову то так бы и ездил.... поршневая не выроботаная ... масло небралне сапунил.... только стучит зараза....немогу найти изза чего....
ну на форуме по бычкам есть примеры того как поршень достает до клапана ...например если будут просажены гильзы или мал зазор в клапане также может втулка быть элепсом в шатуне но уменя нечего этого нет...естьнебольшие трещины в поршнях ... одниговорят что нестрашно ... другие говорят под замену..... ну я думаю ну невскрыл бы я голову то так бы и ездил.... поршневая не выроботаная ... масло небралне сапунил.... только стучит зараза....немогу найти изза чего....[/q
Николай когда у моего мтз было такое, на тракторе остался один блок с коленам без лобавины, поршня вроде на шатуне не болтаются, не знал где копать, и стал тупо прокручивать движок мин 5 крутил и наблюдал за поршнями и в один момент 1 поршень захлябал.
привет земляк!!! тоже думал но характер стука ... он постоянен но в нагрузкукак сбросиш газ (накато )то рпопадает....блин привыкаеш и кажется что так и должен работать ... у меня два газона второй3309 есть с чем сравнивать....то что стучит то это точно.... но что???
чуть выше послушай хорошо слышно в конце видео....
Хороший стук наружу выйдет..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Земеля такое ощущени как при большом зазоре на клапанах , на атмосферниках обычна в воздухан хлюпает. такого стука нет на когда обароты скинул лишни звук есть. А у моего стук стоял и при перегазовке исщезал бывало и на целыи день
вот.... но зазоры в норме сегодня все собрал завел сука как стучал так и стучит... буду все бугеля проверять .... что еще резберать если с коленом все в норме ... то неэнаю что еще может стучать тут на форуме у когото было что один вкладыш развалился может и у меня тоже но давление класное....
Так у меня давление было 1.5 на оборотах и 0.8 примерно на холостых и стук прослушивался только когда едешь обороты 1500-2000... а на месте хоть бы что ... в сопряжение поршень шатун и колено ... так как эти детали меняют направление движения ищи зарытую сабак там
ты знаешь у меня он также тарахтел когда я ему ГАЗ давал в воздухан ....
Всем привет! Ребят, подскажите, на этих выходных прикупил себе ЗИЛ 130 с двигателем Д 245.12 И на нём установлена турбина ТКР 7Н 2А. Подскажите, а не ТКР 6 должна стоять? Смотрел по характеристикам двигатель Д 245.12 на 108 л.с. А чем он отличается от Д-245.9 на 136 л.с.? Можно поднять мощность и что для этого нужно?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/35147/20151031_1009431.jpg?itok=ca-DkFSb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/35147/20151031_1012081.jpg?itok=-ioMveqa)
Вот фото приобретения
все шейки проверил колено новое вкладыши тоже класные... не пршня ни пальцы неболтаются....я вотеще думаю а может с распредвалом что??? у меня наоборот гдето от1500 и выше неслышно ( можетвсе сливается )а на холостых и внатяг тарахтит ... на первый взгляд как будто ранее заж. может что с шестернями???? хер его знает .....
класное приобретение!!!единственный вопрос сколько???
на 245.12 должна турбо 6ка но ставят и 7ку ... поднее подстраивают топливо... как пишут бычководы.... турбиной моджо не добавишь.... чтобы добавить нужен куллер и насос топливный е 2 смотри газ3309 но тебе и этого должно хватать... я например неощущаю разницыесть и такой и другой бычие самый то чем евро выше тем мотор мудренее евро 3 и 4 вообще и тянет и работает мягко и тихо но как что не так .... то вилы там све на электронике....
точно в начале....
Отдал 4400$ машина "живая" рама целая, кабина тоже практически целая, есть немного потертости, даже обработана, полностью новая резина. Правда ранее была бортовой
нормально!!!
мужики!!! на промежуточной шестерни боковой зазор гдето 1.5 2 мм должен 0.10 критично ил это???
Ребят, еще вопрос. При работе двигателя не слышно турбины вообще. Просто у нас еще есть МТЗ 892 с турбиной ТКР 6 так там четко слышно свист, а тут тишина.... Снимали патрубок, турбина вращается.
Если турбина свистит то это не значит что она работает! Соответственно и наоборот.
точно!!!надобы проверять надув но надо манометр с малыми делениями....
Никола Б ...я к чему говорил что мой тож тарахтел на ГАЗу ...это было из за того что топлива было много ДТ+Газ ...и происходило детанирование ...может у тебя тоже насос мозг парит ???
У меня то же не свистит... То есть не совсем не свистит, а свист слабо прослушивается и не на всех режимах...
ЗиЛ, такой же как у тебя, турбина 6ка... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я вот думаю это хоть не из за того, что у меня турбина 7-ка стоит?
У меня на Бычке, семерка стоит и то же свиста почти не слышно...
Вообще по свисту, работоспособность турбины, нельзя оценивать, надо мерять наддув... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
