масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 17 из 30
901 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Интересная тема, у меня тоже давление все хуже, может и поможет фильтр бумажный. А что нет заводских комплектов для замены центрифуги на фильтр?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
ЧАПЛЫГИНСКИЙ ЗАВОД АГРЕГАТОВ делал, но кто-то писал что звонил туда не отвечают и сейчас их сайт попробовал найти не получается, походу кирдык заводу. А раньше сайт был, в районе 800 рублей кронштейн стоил. От меня до Чаплыгина 70 км, может как нибудь доскочу узнаю.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
Хорошо бы, 800р это не деньги, да и 1800 не жалко бы отдать, может и правдо из за выработки центрифуги давление понижается. Если удастся хоть на немного повысить давление и то дело.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
-ф/элемент бумажный Е 1,5 по ГОСТ 22858-77(740-1012040-10)
-пропускная способность не менее 15,5 л/мин
-перепад давления не более 0,5 МПА
-предельно допустимое давление не более 6 МПА
-тонкость отсева не более 0,05 мм
-полнота отсева не менее 40%
Для двигателей:
Д144 и его модификации. Д 144-0,7/0,9/10/12/32/34/36/38/40/60/69/80/82/86
Для изделий:
Т-40М;Т-20;ДТ-25; Т-28Х4М;АДД-303
ПРЕДЫДУЩИЙ_____СЛЕДУЮЩИЙ
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aksyonov пишет:
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Только надо такой чтоб фильтр вверх смотрел, вниз будет лонжерон мешать
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
На еще полазить, может что и нарою.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Так это просто картинка вверх ногами....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Привет Костомар, дак что это оно самое?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Какой твой вердикт? Брать? Этот масло фильтр?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
На вид оно самое. yes3 Ну и судя по описанию оно!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
Aksyonov пишет:
вот,
фильтр
858=00
Фильтр масляный
Для двигателей:
Для изделий:
Океюшки, попробую взять, посмотрим что получится.
15.08.2010 - 16:44
: 21
Походу тема умерла?Есть кто купил такой?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
buza45 пишет:
я за него.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
buza45 пишет:
Не покупал, но у меня такой стоит.
15.08.2010 - 16:44
: 21
Ни где не могу найти-может кто видел в интернет магазинах?
15.08.2010 - 16:44
: 21
[quote=Вячеслав Жуков
Не покупал, но у меня такой стоит.[/quote]
У него есть выхода под масляный радиатор как на центрифуге?
И переключатель зима-лето?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2230
Есть. Я даже пробовал центрифугу ставить пробовал, но давление меньше и опять этот фильтр поставил.
15.08.2010 - 16:44
: 21
31.07.2011 - 02:34
: 10490
buza45 пишет:
Встречались, ra99 такие себе покупал.
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
если кто найдет в нете такой дайте знать о фильтре.тоже такой надо брать.
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 336
У меня на гидросистеме в т-40 нет фильтра. Кто-нибудь сам делал замену заводскому, есть идеи? В магазинах нет в продаже.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
svv78@list.ru пишет:
в гидробаке нет фильтра? Я на свой нового образца приладил сеточный старый , там только шайбочку надо выточить большую super
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
an-63b пишет:
Эти сетки от ЮМЗ экскаватора одинаковые. Мне в магазине когда продали сказали.
15.04.2011 - 09:43
: 336
Спасибо
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
ВладимирТ-40АМ пишет:
rulja пишет:
А она что работает? Лично для меня это не работа! Я приводил пример где фуга действительно работает на том же ЗИЛу,а на Т40 это так-абы как!
А я привел пример с фотографиями, работает и еще как!
<img src="http://cs9956.userapi.com/u60379646/125304551/z_0071efef.jpg" width="600" height="450" alt="1" />
Работала было бы слышно, поменял шестерни, расточил вал, центрифуга новая, масленный насос новый.
Давления на холодную 6 на горячию 1,5 на оборотах кое как. Центрифуга не работает, чё только не делал.
Крутится кое как, За лето работы практически пустая, всё дерьмо струшка и прочее после ремонта, всё это там в масле. Хренова не хренова фильтр чистит, но он чистит. А эта .... Хотел давно переделать под фильтр, нет же наслушался умников, купил новую фугу. И редукционный клапан работает только на холодную. Это не на насосной станции где можно выстовить нижнее и верхнее давление. А заткнув форсунки на фуге с которых масло в подон сливается давление растёт. И с фильтра в систему идёт чистое масло а с фуги грязное, т.к. чистое в поддон, если оно ещё успело очистится.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
burundat пишет:
Вы ещё сомневаитесь...? А скажите -почему завод на газ 53 и прочих- ещё при ссср перешёл от фуги к фильтрам? Фуга-хорошо,НО отдельно от полно поточного фильтра...Не ужели не верите деду? Поднял давление установкой фильтра(смотреть начало темы) и за 10 лет на Т40 оно не упало ни на...летом трактор работал почти ежедневно с рулонником а осенью на их вывозке.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Anatoliй Alekseewiч пишет:
burundat пишет:
good good good
05.02.2016 - 01:52
: 8
подскажите пожалуйста, центрифугу чистая вымытая, но не слышно как она работает. после остановки двигателя не слышно чтобы она вращалась, в чем может быть причина???от руки вращается легко. трактор т-40
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Алексей1904 пишет:
Основная(если всё остальное в норме)-рабочая температура масла и при этом, его достойное давление.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Алексей1904 пишет:
Бывает что хорошо вращается от руки, а если её потянуть кверху и покрутить, то закусывает... А её как раз напором масла приподнимает кверху.... и и там закусывает... Попробуйте. Ну и сопла в днище ротора не забывайте прочищать.
