мини бизон. Страница 81 из 85
40мм
Шлицевая ее часть 44.5 , если верить интернету, диаметр полуоси маз 50мм . Этого мало чтобы сделать пешеходную втулку из самелита газ .
Юрий г
Расскажете, в чем ущербность трактора без передка мощностью 70-75 лс?
Останки трактора по 17 р я бы купил.
У меня работа этому трактору на территории коровника , почва очень не стабильная и также чистка снега и прочее. Трактор так сказать на каждый день , более крупный проще взять т-150.
И поэтому, для не стабильной почвы, вы хотите делать трактор потяжелее, из тяжеленных швеллеров и СМД? Да еще с кучей (по другому не назвать) кое-как подогнанных к друг другу агрегатов? Очень логично. В общем, для каждоднева, двигатель везде Д-144 (145Т), КПП ЗИЛ-130.
1) Предложенная выше схема на базе ДТ, колеса сзади ФД-14, впереди КФ-97. При общей массе в 4 тонны точно не утонете.
2) ГАЗ-66. Перенос кабины по желанию. Покрышки ИП-184, ОИ-25, КАМА-1260.
3) ЗИЛ-131. Минус задняя ось. Покрышки О-47А, Кама-1260, ИДП-284.
Для коровника и снега ?
Тогда равноколесник с обеими поворотными мостами,.
Угу, пусть человек порадуется 4м ШРУСам и шарнирам рулевой.
Я вот не нарадуюсь, что в 82й залезать не хочется.
Добрый вечер. Если у кого переход с СМД 22 на КПП камаз. Украина. Куплю
75-я страница человек продавал, спросите.
Вы ещё одного делать будете или старого на кпп камаз переделываете?
С большим бизоном как дела, собрали?
вы слишком субьективно оцениваете алтайские двигателя ,практика как раз показала что они выхаживали больше смд. У ямз 236 просто мощность накручена оборотами, посмотри те число оборотов при максимальной мощности
Зато крутящий момент у а 01 даже чуть выше и на более низких оборотах.А 01 специфический траткрный дизель - он ставился на т 4, и лесные траткора(гусеничные),иногда на грейдере.Отсюда его вес.Но ресурс у этого движка отличный,и он как раз таки хорошо переносит длительную работу при полной нагрузке.Т 4 всегда считался отличным пахарем, и был им по факту.(а так же неплохой бульдозер)Движок в пахоте чувствовал себя как рыба в воде.А вот т 150 с смд 60 = пахарь так себе.Короткоходный смд пахоту не любит.Так что а 01 не убожество а отличный тракторный мотор для своего времени.
скорее смд 60 это убожество -на бумаге характеристики красивые, а на деле пшик....
прокоментируйте тогда диаметр коленвала смд 31,тоже рядная шестерка надутая аж до 240 л.с. при этом диаметр шейки коленвала меньше чем у а 01, видимо они тоже не знают о зако не
Р.С. вы чрезмерно субьективно оцениваете двигателя,исходя только из бумажной теоритической состовляющей, напрочь откидывая практический опы эксплуатации...
Даже нет желания комментировать. Но придется снизойти (вот я какой высокомерный).
ЯМЗ - это предок (!!!) алтайских дизелей. Они конструировались на основе его ЦПГ для удешевления, утяжелялись и задавливались по оборотам хоть для какого-то ресурса из-за отсутствующей культуры производства на АМЗ, а так же более низкой "культуры" (если такое вообще можно назвать культурой) эксплуататоров в селе.
Так что Алтайцы - это никакие не "специфичные" тракторные дизеля, а сумрачные порождения жестокой необходимости. Жутко дефорсированные.
Далее. Я не сравнивал А-шки с СМД-60 серии. Если поставить на тот же Т-4 СМД-60 с ГП с увеличенным пч на 1,15 (для выравнивания конечных оборотов), обеспечить нормальное ТО - будет ходить прекрасно.
СМД-60 КОНСТРУКТИВНО (если не знаете такое слово, поищите) гораздо прогрессивнее даже ЯМЗ-7511, и на уровне со старыми ТМЗ. (С более-менее профессионалом готов был бы обсудить детали). Но качество изготовления, конечно, хромало. Качество обслуживания добивало. Короткоходность - это дань мейнстриму того времени (как и классический ДВС Камаз), для тракторного двигателя вредная.
Комментирую диаметр шеек КВ СМД-23/31 - знали, но блоки продолжали делать на том же оборудовании и на тех же производственных линиях, что и блоки допотопного СМД-14, сл-но увеличить диаметр растачиваемых постелей не могли, поэтому, как могли, уменьшили толщину вкладышей, чтобы хоть как-то увеличить диаметр шеек. И для СМД-23 сработало, и для 31 бы сработало, если бы улучшили марку стали. Но план этого не предусматривал.
Вы путаете жесткость, прочность, уравновешенность, технологичность, себестоимость. Рядные шестерки просты и дешевы в производстве, а так же уравновешенны (относительно, высокий уровень крутильных колебаний КВ). Но из того же самого количества металла, что идет на Р6, можно сделать V6 мощнее на 20-25%, и на четверть компактнее, но вибронагруженнее и чуть дороже. Или той же мощности, но уравновешенными, если пустить излишек металла на балансирные валы, но дороже и сложнее. В результате победила дешевизна. Говорить, что V6 устарели может только невежда.
Повышенный уровень вибраций на отечественных V6 это от плохой балансировки и такого же состояния топливной аппаратуры.
Мне хватает как теоретической подкованности (но всегда хочется больше), так и практического опыта по ремонту агрегатов. Практический же опыт "колхозной" эксплуатации меня не интересует.
ну да конечно
рядные шестерки ман,скания выдают 390-400 с копейками сил,каминзы на китайцах 330 сил, то есть мощнее наших в образных 8.И ресурс больше.Вы спотолка взяли что из того же количества метала можно сделать шестерку в образную мощнее рядной, потому что наши восьмерки и то слабее, или на уровне.
Дружище я сам механизатор
и мой батя механизато в 80е около 7 лет отработавший на т 4, потом на т 150г с смд(я на т 150 к с ямз 236 не один сезон отработал).Так вот мне нет резона не верить бате -который сказал - смд по сравнению с мотором т 4 ,это чесотка ,а не мотор
И по тяге,и по выносливости.Я прекрасно знаю что а 01 послностью унифицирован по цпг с ямз.+ роликовые толкатели штанг,абсолютно одинаковые
Не знаю о какой культуре вы говорите, если алтайские дизеля прекрасно ходили десятилетиями,значит с качеством там был порядок.А вот почему смд неважно ходили? по вашей логике проблемы с культурой производства были в харькове скорее-).Недоросли они до турбодизелей....
вы сами и потвердили что смд убожество сделанное на компромисах.Потому они и не ходили, что там изначально ошибочные решения...
Любой механизатор сталкивавшийся с этим мотором скажет вам что более надежного,неприхотливого и тяговитого мотора, еще поискать среди наших дизелей.
Так что насчет а 01 будьте аккуратнее в оценках, я бате верю
Посмотрите как этот дизель идет под нагрузкой - ни дыминки!
И что???
Толку то? поставить в музее на постамент и показывать посомтрите какой легкий ,красивый, мощный дизель! Только этго и толку от вашей конструктивности,потому что на практике они ходят неважно.Вы знаете дизель танка т 64, то целый конструктивный шедевр!Только он ни хера не ходит толком, поэтому и сконструировали т 72 с древним мотором от т 34!Который по вашей логике такое же переутяжеленное убожество, как а 01.Только это убожество ходит десятилетиями,на самой галимой соляре и масле!А ваши конструктивные шедевры уже давно все поменяли на ямз и перекрестились...Вы все таки оторваны от реальности....
4 года отработал на т-4 , мне двигателя эти нравятся . Когда торопился на ужен или обед , мог запросто врубить 4 скорость . Только дым хороший появлялся , но дизель свободно вытягивает. Одно дела кривая снятая на стенде, другое реальные полевые испытания. Тем более что за ними не кто толком и не следил . Особенно нравится доступность обслуживания. Тот же к744р3 у нас с мерседесовским р6 тоскает 6 сеялок . К движку претензий нет , а вот кпп и мосты летят . За то как удобно обслуживать, открыл капот а двигателя и практически нет . Но это не корректное сравнение , т-4 , которые приходили в 2000 годах тоже были турбо и ходили хорошо .
Игорек25-
Не понимаю, что вы мне сказать хотите, ну нравится вам на быках пахать - ваше дело, на вкус и цвет.
Европейские Р6 объемом 6-9 л имеют в среднем одинаковую мощность с ЯМЗ V8 объемом 14,6 литров. Сл-но литровая мощность у них в 2-3 раза выше относительно ЯМЗ, и в 3-5 раз выше Р6 АМЗ. Значит, по вашим же представлениями, АМЗ - плохой?
По технологиям ЯМЗ нельзя сделать аналог европейца.
По технологиям не существующего уже АМЗ не получилось даже сделать аналог ЯМЗ.
И?
Далее.
СМД V образники ходили меньше (и то вопрос у кого и на сколько) из-за худшего качества относительно ЯМЗ, и гораздо более высокой литровой мощности, чем АМЗ, при отвратительном качестве ТО, проводимом "эксплуататорами" - ну не понимали, что нельзя на короткоходном турбированном моторе занижать обороты и лить отработку вместо масла. Примерно такие же проблемы у "механизаторов" были при переходе от мясных мулов к стальным - не понимали, зачем в них вообще нужно масло лить и почему он сам не чинится, ничего, справились. И вы сможете, я верю.
Чем вам не угодили СМД-23/31? Учитывая, что 23 кроет А-01 как бык овцу (вам, как "механизатору", не оторванному от реальности, должно быть понятно такое сравнение, видите, я пытаюсь говорить с вами на одном языке), а 31 (между прочим, любимая вами Р6) может скрутить весь Т-4 в бараний рог, при этом весит меньше, конструктивно сложнее, и в версии настройки на 220 лс прекрасно ходит, а ломучесть КВ это частично вина пучкового ТНВД, который опять же, был прогрессивным, но качество изготовления не позволяло сделать его на должном уровне.
Не терплю, когда перевирают мои слова и говорят от моего имени то, чего я не говорил.
В-2 (В-46) это изначально авиационный дизель, поэтому шедевр. Насыщен всем тем, от чего вас крючит - малый вес, высокая литровая мощность, серьезная сложность изготовления и обслуживания, и (!!!) низкий ресурс в 500-1000 часов. Ни о каких десятилетиях на отработке речи быть не может, прекращайте бредить.
5ТДФ - является неудачной в целом попыткой реализовать другую концепцию двигателя на старой технической базе, да еще с небывалыми массогабаритными ограничениями. Без ЭБУ с высокоскоростным регулированием давлений на входе и выходе не решаемо, для многорежимного двигателя.
2Д100 (10Д100) - практически однорежимный, без массогабаритных ограничений, поэтому рабочий. На современном техническом уровне его характеристики были бы лучше.
Игорек25-, вы надоели мне. Общаться с вашим уровнем эрудиции и технической грамотности не интересно.
с чего вы это взяли
Откуда у вас такое пренебрежительное отношение к механизаторам ,как будто у них только и цель что сломать? Масло заливалось в смд 60то, что производила наша промышленность, та как он его подьедал, то каждый день считай по 1.5-2 литра свежачка получал,центрифуги мылись, фильтра чистились, какая отработка вы о чем?И кто занижает обороты? вы очем вообще? всегда в поле работали ручной газ на полную и все..Только перед разворотом ручной газ убираешь, что бы лесополосу не снести
Трактор это не авто на трассе,тут ножным газом ник то не играет.Так что ваши эти аргументы высосаны из пальца....
с чего это вы решили что накрученный до 2400 дизель покроет мотор в 1700 оборотов????Это комбайновская оборотистая свистелка -загоните ее под 5 корпусной плуг и я посмотрю -как он будет грется.и как он накроет а 01,точно так же как смд 60
Вот тут ты не прав. Думаешь если комбайн то ему дури не надо, а на кой х на векторах-акросах стоят ямз и иномарки, а не беларусовский моторчик. Но это ещё ладно, сам лично ходил в борозде с т4 на своей комбайновской свистелке, оба с пятью корпусами, а кипел почему-то тэчер и масло жрал вёдрами. Я не заступаюсь ни за кого, просто объективная реальность, но делали практически одинаково, просто у моей трансмиссии не очень хороший ряд, 7,5 км/ч и 14, так на 14 только три корпуса, а было бы 8-9 я думаю тэчер бы курнул.
А 01 врожденных болячек не имеет.Так как 11 литров обьема и 1100 кг чугуна на 135 л.с. это минимальная динамическая и тепловая нагрузка на детали цпг. Это старый добрый атмосферный дизель с огромным ресурсом и 640 н.м. на 1100 оборотов в минуту.Настоящий тракторный мотор,вроде старых катерпилеров!
Стало быть т 4 был мертвый.Тут только одно обьяснение.
у вас классный траткор, я его еще помню с того момента как вы только выставили его здесь -лет 7 назад.Но что бы он сделал гусеничный аппарат типа т 4 ,если бы тот был на полном ходу.Я не поверю.
В том то и дело что на полном (других не держим), а тэчер трактор хороший, бесспорно. В 18 лет отроду я начинал свою трудовую деятельность именно на нём, за четыре сезона к нему была только одна претензия, постоянная потеря шморгалок
, но тогда я был молодой и проще было мириться со всеми его недостатками, просто сейчас есть трактора лучше, а в нашем хозяйстве (то есть в котором я подрабатываю) появился уже второй тэчер и меня пытаются на него усадить, ну уж нет, старый стал, а одно из дальнейших моих трудовых деятельностей моторист, так что на стенде я много разных моторов покрутил и имею довольно таки объективное мнение об их возможностях. И бесспорно то что "я на колёсах" минусовало мою выработку, тут без вариантов.
В том то и дело что на полном (других не держим), а тэчер трактор хороший, бесспорно. В 18 лет отроду я начинал свою трудовую деятельность именно на нём, за четыре сезона к нему была только одна претензия, постоянная потеря шморгалок , но тогда я был молодой и проще было мириться со всеми его недостатками, просто сейчас есть трактора лучше, а в нашем хозяйстве (то есть в котором я подрабатываю) появился уже второй тэчер и меня пытаются на него усадить, ну уж нет, старый стал, а одно из дальнейших моих трудовых деятельностей моторист, так что на стенде я много разных моторов покрутил и имею довольно таки объективное мнение об их возможностях. И бесспорно то что "я на колёсах" минусовало мою выработку, тут без вариантов.[/quote]
Очень интересно послушать вашу оценку двигателю а 01 - настолько ли он ни о чем, как рассказывает ИНГ?
С вами приятно общаться
Игорек25-
Еще раз, что вы мне хотите рассказать, доказать, или вам пообщаться не с кем?
Изначально Юрий г сказал, что ЯМЗ хуже АМЗ. Я же сказал, что если снизить обороты на ЯМЗ - он как минимум переходит АМЗ, т.к. за счет геометрии имеет бОльший запас прочности. Про СМД-60 серии я сказал вскользь, что конструктивно он лучше ЯМЗ по многим параметрам.
Вы же влезли про мое сравнение АМЗ и СМД-60, которого вообще небыло. Что сказать-то хотели?
ЯМЗ имеет много родовых болячек, в т.ч. просадка гильз, потяг поршневой и проблемы с ГБЦ. В АМЗ их не меньше, еще добавилась проблема с давлением масла. И не надо говорить, что у вас лично небыло этих проблем - у меня тоже многого небыло, в т.ч. на СМД-60, многие проблемы решаются грамотной эксплуатацией. И естественно, более дефорсированный двигатель допускает к себе более наплевательское отношение. Ничего нового.
За примером "колхозной" эксплуатации обратитесь к посту Юрий г №2416.
С чего вы решили, что если БМЗ накручивает СМД-23 до 2400, это норма? Откройте книгу по ним и удивитесь.
ММЗ-260 значительно проигрывает ЯМЗ-236 по объему. Тут в помощь серьезный наддув, но не выдерживает тонкий КВ (и блок), который так же не может быть существенно увеличен в следствии изготовления на старых технологических линиях Д-240. Тут в помощь матерые сплавы и повышение качества обработки - но это дорого и этого нет.
То вам нравятся европейские низкообъемные высокофорсированные дизеля, то кроме старых добрых дефорсированных перетяжеленных атмосферников ничего видеть не хотите. Определитесь уже.
Баста.
Не знаю про а01,но смд-60 очень не плохой мотор.Болезнь заложена в топливной.У меня был трактор 82-го года,ремонт двигателя был в 2000-м,при большой накрутке моточасов.Было всё родное,кроме тнвд.На тнвд ямз-236,при хорошем ТО,ему нет сносу.В пахоте он ЯМЗ-236 легко обходил.Сильно боится перегрева,но то уже человеческий фактор.
Осмелюсь спросить - а что в нем хорошего в этом смд 60? Тем что почти все Т-150 ездят с ЯМЗовскими шестерками и некоторые с восьмерками. Ни один хозяин трактора не выкинул ЯМЗ и не воткнул родной обратно. По крайней мере я такого не слышал. Во всей округе, кого знаю владельцев Т-150, из них только 1 с родным СМД 60. Тоже говорит что отличный мотор. Но это он на нем не долго еще работает. Обьясните мне чем он хорош и почему их почти все выкинули?
Я же писал,что вся проблема тнвд.Никто не заморачевается с переделкой тнвд на ямз или мерс.236 воткнули и поехали.Ходит он не меньше ЯМЗа.И в ремонте почти в половину дешевле.И хороший б/у можно за 400-500 американских денег.В остальном хозяин-барин.У меня работало 3шт. и я ниразу не задумался про замену на ЯМЗ.
serij
Нужно сначала определиться, плохо - это в каком смысле? - малая мощность, ресурс, сложность эксплуатации, сложность ремонта, качество и доступность запчастей, конструктивные особенности и особенности эксплуатации.
ЯМЗ гораздо доступнее по запчастям, СМД-60 давно не производятся.
ЯМЗ гораздо менее умучены в б/у виде, так как берутся обычно с грузовиков, с немного лучшим то.
Завод ЯМЗ изначально снабжался и оборудованием, и материалами для производства лучшими, чем СМД. Ибо тракторный.
Недостатки ЯМЗ я могу перечислять долго, нужно помнить, что он конструировался в 50-е годы, как времянка, СМД-60 же проектировался с оглядом на него и на его основе, и тоже как пробный вариант. Кстати, после непродолжительной его эксплуатации в колхозах и совхозах выяснилось, что общая техническая культура эксплуатации еще недотягивает до турбодизелей, а так же турбина все же несовместима с центрифугой, и как дополнительный фильтр масла на турбину должна быть бумага, а не сеточка (что конструкторам было и так ясно, но фильтровальной бумаги не хватало), поэтому было решено запускать в производство СМД V8 атмосферник. До массового производства дело не дошло.
Т.к. СМД-60 давно не производится, спор ставить или нет ЯМЗ не имеет смысла. А вот менять ли полностью рабочий СМД (да еще с рядным насосом) при наличии запчастей на него в закромах, на неизвестно какой ЯМЗ каждый решает сам. Лично знаю человека разочаровавшегося в замене - "ничем особо не лучше, зато как говорили, и сколько мороки."
Я в двигателях ЯМЗ вижу только один недостаток - отсутствие гидронасосов как на смд 14-25 и А-01;41.
я вас разачарую.Конструктивно этот мотор полный пи...ц.И с ямз его сравнивать даже просто смешно!
Штанги у ямз пустотелые трубки,у смд пруток м 10.Ямзовские штанги легче - стало быть меньше инерционность.Опять конструктивно ямз лучше.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
1).механизм грм - привод от задней части коленвала - шестерня на шпонке, а дальше флянец коленвала (к которому прикручивается маховик - на всех двигателях этот флянец цельный с коленвалом)А на смд 60 -НЕТ! он прикручивается болтами к коленвалу,а потом уже к нему прикручивается маховик.То есть лишне болтовое соединение в очень нагруженном месте.
2).у ямз роликовые толкатели -самые прогрессивные, на смд 60 обычные цилиндрические боченки -как на мотоцикле днепр
3).система смазки -у ямз и а 01 центрифуга и фильтр,у смд 60 просто центрифуга..Опять ямз и а 01.
4).бугеля(крышки) коренных постелей у смд держатся на 2 шпильках, на ямз и а 0-1 4 болта.Опять жестче и надежнее не смд.
5) узкие коренные вкладыши - малая площадь опоры коленвала.Я знаю 2 двигателя страдающего от проворота коренных вкладышей часто - первый это камаз, а второй это..смд 60! у ямз и а 01 - там такая площадь опоры что ого -го!ПРоворот коренных на них очень редкое явление.
6). Соотношение хода поршня к диаметру цилиндра у смд 60 115 мм к 130, больше похоже на вазовский движок, чем на тракторный.Я к тому что он очень уж короткоходный для тракторного - отсюда никакая тяга с низов...+ турбина которую надо еще раскрутить -поэтому на низах этот двигатель вообще слабый.С ямз и а01 тем более, его сравнивать не стоит по этому показателю.
7). Поставили турбину - а масляное охлаждение забыли -маслофорсунки - получили частый потяг поршня на дальних цилиндрах особенно.
Вывод - конструктивно смд 60 самый сырой и не доведенный дизель ссср,это пример того как конструировать не надо.Из всей его прогрессивности и конструктивности - то что поставили турбину.ВСе остальное архаика и допотопность доставшаяся ему в наследство от смд 14.На ямз почти все узлы выполнены более прогрессивно и надежно, с большим запасом прочности.Все системы охлаждения, смазки, питания намного более продуманные и с запасом.Поэтому ямз это наше все! Этот мотор с честью прошел испытание на всем от маза с кразом и иногда камазом,до белаза, к 700, тяжелых бульдозеров, комбайнов ,военной техники и даже ..БИЗОН,без ямз невозможен.и везде этот мотор -ямз заслужил большое уважение у эксплуатанщионщиков.Этот мотор шедевр ,двигателя серии ямз вообще - я бы причислил к одним из лучших двигателей мира своего времени.
Р.С, а А 01 это почти что родной брат ямз 236, только развернутый в ряд.А родственник ямз плохим мотором быть не может
проблем там гораздо больше .Все двигателя смд вышли родом от смд 14, который при 6.3 литра обьема имел 75 л.с. это с вихревой камерой. И даже двигателя смд 20 серии, и смд 31(+ 2 цилиндра) построенны на этом же блоке.Смд 20 имеют все тот же обьем 6.3 литра,но уже непосредственный впрыск+турбина + интеркулер и раздут до 140 и более сил.а блок все тот же -который изначально держал 75 л.с.И вы хотите сказать что это не влияет на ресурс?Что это грамотное конструктивное решение?
лишь с установкой ямз 236 этот траткор стал полноценным 4 тяговым классом.
Гусеничный т 150 с смд 60,отнесен к 3 тяговому классу, в компанию к дт 75.При этом т 150 заметно тяжелее и по мощности почти в 2 раза больше.По своим характеристикам на бумаге т 150 это 4 тяговый класс - гораздо ближе к т 4, чем к дт 75.Но с таким ненадежным мотором как смд 60, его к тэчеру в компанию ставить не решились
