мини бизон. Страница 4 из 86
2572 сообщения
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Установка компрессора тоже Простая. Но не помню подробностей. Как сделаю фото сразу скину.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Mad Max пишет:
Витя, а эти размеры точные? Если так, то камазовский колокол подходит довольно неплохо. У него центрирующий бурт имеет диаметр 453 мм ,а посадка ЮМЗ 452 мм-разница всего 1 мм Львиная доля крепежных отверстий колокола камаз расположена на диаметре 487 мм,до края кожуха ЮМЗ остается 21 мм,тоже есть место для новых отверстий.
сегодня связывалса с белгородским заводом,говорят картер сцепления камаза 4308 можете купить в любом магазине камаз,а он стоит около 25т.завтра скажут сколько стоит переходник на колокол камаз под кпп 14 и 15.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
Для того чтобы соединить кпп зил и двс смд-22 нужно:
Саныч, без стакана точно не разобратся!...
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
шепелев евгений пишет:
Ой, сам читаю и такие же мысли laugh . А когда подсоединять начнёшь, всё само на место встанет.
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
Нужно соединять кпп камаз а не зил
07.02.2012 - 15:30
: 355
Mad Max пишет:
Это примерный размер для отливки камаз, юмз 457 или 470 точно не помню
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
И сразу возник вопрос, а почему КПП именно камаз а не маз???
07.02.2012 - 15:30
: 355
"Виктор ЮМЗ" пишет:
кпп камаз с делителем- выбор передач и надежность
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Виктор ЮМЗ пишет:
просто там правильные передачи
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
сегодня звонили с завода Белгорода,короче плита под зиловский колокол стоит помоему сказал 18т.а под камазовский 17.для этого надо им свой колокол туда отправить они сделают.колокола своего у них нет могут купить новый он у них стоит 9т.как мне объяснили маховик под камазовскую кпп стоит доработанный смд муфта сцепления зиловская лепестковая можно ставить и обычную.я себе наверно на 131 буду заказывать только плиту под камазовский колокол.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Сергей 1980" пишет:
Чёто они там походу оху...вают, летом 12 просили.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
вот вот прошлой зимой мы за плиту колокол да и так за мелочи всякие 17 отдали.плита там всего 16 мм толщиной,за что 18?
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Добрый вечер всем )))) нашел вас надо от метится
: Оренбургская обл. Бузулук
18.02.2013 - 16:15
: 45
Здравствуйте, если на д240 поставить турбину то получится д245 и такой же силы ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"egeri" пишет:
Вот посмотрите https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/62825 . Я заодно отметился ya
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Мужики с чего примостырили такой чудо кожух. у самого стоит двигатель смд и коробка зил , есть желание поставить это все на газ 66 но непредставлю как и чем соединить коробку с движком. Извеняюсь что непотеме, но все-же заранее спасибо.
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Мужики подскажите с чего такой чудо кожух, диск. есть желание соединить смд движок с коробкой зил и здесь чудо. опишите подробней. Зарание спасибо
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Don Emilio пишет:
я где то уже выкладывал, мой односельчанин обошелся так, неэстетично конечно, но дешево и просто.
подробней пожалуйста
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Один из бюджетных вариантов. Сварной картер маховика. Сегодня у товарища - коллеги стыковали двигатель Дойц с КПП КАМАЗ. С Виктором ( "Архимед 71") по телефону общались и думаем, что это будет неплохой вариант для мини-бизона ( СМД с КПП КАМАЗ ). Цена металла и обработка будет в пределах 3500 грн. Качество хорошее. Будем пробовать.
07.02.2012 - 15:30
: 355
Размеры нужно уточнить, нет еще кпп. Размер Х можно уменьшить до 20 мм, нужно измерить расстояние при собранном сцеплении от подшипника до нажимного кольца и смотреть зазор до выжимного подшипника, от этого начинать расчет картера маховика. У кого есть на чем имерять помогите с размерами
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ушёл кидать снег. hi
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Ивините не в тему. Mad Max подкинь нам чутокснега , а то у нас мало. smile3
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Александр 34RUS пишет:
500 рублей ведро.. Вам сколько? Оптом дешевле. На весь Февраль действует Акция- Купи ведро, и получи мешок снега в подарок. Торопитесь количество снега ограничено. lol
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Ваха и Паха" пишет:
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Иvан пишет:
с чего самодельный кожух непойму.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Пол диска ГАЗ-66
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
лови
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"архимед 71" пишет:
Размер Х-51 мм,от подшипника маховика до упорного кольца-135 мм (сцепление СМД-14),от выжимного до плоскости разъема колокола-118 мм.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Занялся вопросом возможности модернизации МИНИ_БИЗОНА и сразу к вам вопрос на счет размеров,
подскажите кто знает. Интересует следующее:
В=... cm (Колесная база)
длина всей трансмиссии L=... cm (от шкива ДВС до центра ЗВМ)
модель и длина двигателя а=... cm (от шкива ДВС до кожуха ДВС/КПП)
b=... cm (от кожуха ДВС до фланца ЗВМ)
модель и длина коробки передач c=... cm (от кожуха ДВС/КПП до фланца КПП/кардана)
модель и длина карданного вала d=... cm (от фланца КПП до фланца ЗВМ)
07.02.2012 - 15:30
: 355
"G.T-I" пишет:
Рама гусеничного Т150(если коесный C=4600+250=4850), В=2900 а=1000(смд14) с=1000(кпп 15 камаз) d=270(т-150) С=4600 L=2700
