Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 89 из 497
Где же тогда нш для рулевой? или один нш и туда и сюда? Мы планируем на рулевую штатный от краза. А на гидравлику нш 50 через шрус. Так норм будет?
Красавец!!! А двиг с турбиной, слышется на видео посвист? Навеску опустите ниже по креплениям к "плугу" на среднее отверстие. Тогда и зад прижат будет лучше, что улучшит сцепные качества колес с почвой, и на подъеме выше хвост будет. КРАСАВА!!! И голос "баритонистый"!!!
А, разве давление впрыска не отличается ТУРБО от НЕТУРБО? На сколько знаю, на турбированых давление впрыска всегда больше, так как и степень сжатия больше. Уж, извините, не удержался от вопроса.
Вот рулевой насос![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/98510/sam_4224.jpg?itok=Snb-Fz76)
Вопрос хотя не ко мне,отвечу.На правую головку, на место рым-болта. У меня ремни прошли три сезона и похоже ещё походят.Насос правда 32-й.
точней наверно сезонов 6 а это по 2-3 месяца в году!
Короче куда сунуть насос вопрос извечный, кому как удобнее, кому легче, кому функциональнее, тот так и делает.
мужики как себя ведет коробка маз и сколько там скоростей? сегодня смотрел говорит 8 но он и сам не знает
У нас маз 5 скоростей,работает нормально.Но второй с камазоской будет.
еще скажите а кпп 8 ступка маз встанет на бизон ? Я смотрел по фото там как будто хвостовик не по центру выходит из коробки?И значит ее не состыкуешь с задним мостом
вот и выбираю ставить маз 5 или 8 ступку, но не оставляю надежды найти камазовскую
почему нет, движок в сборе с кпп верх вниз двигаешь, но кпп 8 ступка маз не лучший вариант, капризная коробка
А, разве давление впрыска не отличается ТУРБО от НЕТУРБО? На сколько знаю, на турбированых давление впрыска всегда больше, так как и степень сжатия больше. Уж, извините, не удержался от вопроса.[/quote]
Чем выше давление впрыска-независимо от того турбина или еще какая хрень-тем мельче частицы впрыскиваемого топлива и как следствие лучшее сгорание,выше КПД и т. д.Это аксиома.Но еще нужно учесть что это и более качественное изготовление распылителей и плунжеров,чего ранее не было.Поэтому я не удивлюсь если давление поднимут в дальнейшем до 500.НО---ЕСЛИ У ВАС АППАРАТУРА СТАРОГО ТИПА-ТО БОЛЬШЕ 220 Я ВАМ НЕ РЕКОМЕНДУЮ-БУДЕТ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ
спс буду брать пяти
лучше бери камазовскую
нету все с делителем-а с ним не хочется мороки
Не буду многословным но повторюсь ещё раз. БИЗОН это трактор который нужно (а главное вполне возможно) строить исходя от того на каком типе почвы и какой площади, с какими с/х орудиями и на каких скоростях и т.д трактор будет экплуатироватся. И исходя из этого нужно подобирать его комплектующие, которые будут удовлетворять ваши потребности. Кому то хватает 2-х рабочих скоростей в промежутке от 5 до 10 км/ч, а кому то и 5-ти в промежутке от 4 до 12 км/ч мало, всё индивидуально. В качестве наглядного пособия для выбора комплектующих для Бизона я уже не раз выкладывал вот этот «каталог» "Комплектация трактора BIZON" https://yadi.sk/i/P2coj-oScT7eb , где всё можно сравнить и выбрать наиболее подходящее для себя.
А отсоединить делитель...
Какая морока с делителем? состыковать проще чем просто с коробкой. есть готовые комплекты. это плюс 5 передач которые совсем не лишние. управление вобще думаю на электороклапане сделать.
Кстати, вот там у них, в воронежской области, есть ООО Планета, они стыкуют ямз и кпп камаз, хоть с делителем, хоть без. Цена вопроса в обеих случаях 15 руб.
Кто-то раньше писал, что задние колеса ставят как на доне (не пересверливая под сосок). Какая ширина между задними колесами в таком случае.. Подскажите пожалуйста.
В теме о МТЗ задняя навеска и возможности ее модернизации в посту 74 есть фотография , где сделали пониже точку крепления центрального винта. Авторы приспособ утверждают о просто огромном снижении пробуксовки задних колес: 50 и даже 70%. Может это и для Бизона подойдет и кто-то уже пробовал?
Когда только начинал фермерить, у меня был только мтз-80, и все работы выполнял на нём, делал такую приблуду, помогает реально.
У меня на ЮМЗ и на МТЗ 892 тоже такого плана "догруз" стоит... Уже лет 5-6 работаем, до этого при пахоте на ЮМЗ была большая пробуксовка, при установке "догруза" пробуксовка практически ушла. Тоже самое сделали и на МТЗ даже не раздумывая
А если на Бизоне что то подобное поставить? Будет толк?
Жень, а как это работает...??? За счет чего догруз получается...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Этот способ реализован заводом на Т-40. Механический догружатель. Вещь хорошая. Много отверстий, для того чтобы правильно подобрать силу догрузки, чем ниже крепится центральная тяга, тем сильнее догружает. Но если перегнуть с догрузкой, то орудие перестает заглубляться и нужно вернуть крепление центральной тяги в предыдущее положение.
Известно! И замечательно.
Гидравлический догружатель однозначно более эффективен, но и более сложен в изготовлении и обслуживании. Механический как вариант...
Вотоноче.... Я так то больше с лесозаготовительной техникой имел дело, по этому не знал...
У меня была когда то сороковка и вместо центральной тяги стоял цилиндр... Так то удобно было грядки частникам пахать, не надо было из кабины прыгать...
Да и не только с плугом удобно было...
