Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 90 из 499
Мужики! Понятно, что БИЗОН делается не по единой схеме, вариантов установки нш для управлениями передними колёсами и нш для гидравлики сельхозназначения несколько.
Вопрос!
Какой вариант считать наиболее надёжным?
Если исходить из того, что трактор комплектуется преимущественно из деталей готовых, не требуется грандиозных переделок и изготовления деталей............
Вот такую штуку нашел насос нш тандем (сдвоенный) НШ 100-32Д3 / Винница цена примерно 10 тыс рублей есть и другие производители.
Есть и другие тендемы...
32-10 например...
При работе любого навесного орудия, за счёт сопротивления почвы, орудие пытается провернутся в шарах навески, а это проворачивание ограничивает ценральный винт, тем самым принимая на себя довольно большую силу, направленную в сторону трактора. И если мы опускаем крепление ЦВ ниже, то эта сила начинает прижимать задние колёса к земле.
Подобная система сейчас у меня на 1025.2, эффективно, но работать с ней не очень приятно, постоянно под жопой щёлкает. Применяю только на очень тяжёлых участках, например при распашке разворотных полос. Т-150к становится, а мтз на ГУСВ идёт нормально.
Даже тройные есть нш-63-63-32
Во как!
Я посмотрел, редуктор на два насоса редкость большая!
Женя еще вопрос... Если че, то когда будешь отвечать, представляй МТЗ или сороковку с двухкорпусным плугом....
В общем переставляя вниз центральную тягу, увеличиваем загрузку задних колес, а глубина вспашки от этого не зависит...???? Тут сказали, что переставив тягу ниже, плуг будет больше заглубляется...
А чем редуктора отличаются...??? Для тандема другой что ли...???
спереди на шрус от шкива тандем нш, и всё
ну если тандем то редуктор не нужен!
редуктор делали из ращёта немного добавить оборотов нш 10. так как на холостых немного хуже поварачивает и уходят от ремней
Я правильно понимаю или нет?
если поставить вместо нш10 нш32 то на холостых будет нормально поворачивать?
Если так, то используя нш сдвоенный нш32-100 (тандем), нет необходимости в редукторе!
тогда тебе дозатор нужен не меньше 500го
а лучше на рулевой пустить нш-16, он в размерах такой же как нш-10, но на холостых будет нормально поворачивать, ну нш-32 на рулевой это перебор.
Так тандемов очень много комбинаций делают и 16/100 тоже есть! Надо в интернете порыться и всё найдётся! Главное уйти от того чего тяжело найти - от редуктора для нш!
Добрый день!!! Прочитал всю тему очень много нужной и полезной информации даже для тех кто и не собирается строить БИЗОНа...
Это все хорошо, но нужно уточнить у производителей запитка насосов с одного гидробака или раздельно можно? По-моему Василий Н.В. когда-то ставил и у него переганяло масло, т.к. насосы должны питаться с одного бака. Могу и ошибаться, но подобное было в теме.
Скорей наоборот. Будет меньше заглубляться. Тут суть в том, как и сказал Евгений, что чем ниже крепится винт, тем сильнее он надавливает на зад трактора. Но рано или поздно наступает момент, когда плуг начинает операться на винт, как старый дед на тросточку. И не хочет лезть в землю.
Производимые модели
Насос НШ 10-10
Насос НШ 14-10
Насос НШ 28 10
Насос НШ 32 10 Г3
Насос НШ 32 32 М3
Насос НШ 50 10 Г3
Насос НШ 32 16 Г3
Насос НШ 50 32 Г3
Насос НШ 32 32 М4
Насос НШ 40 40 Д4
Насос НШ 50 50 М4
Насос НШ 100 50 А3
Насос НШ 100 50 УК3
Насос НШ 112 32 УК3 (14 шлицов)
Насос шестеренный НШ12-8Д-3
Насос шестеренный НШ10-10-3
Насос шестеренный НШ32-10Д-3
Насос шестеренный НШ50-10Д-3
Как видно 100/16 нет.
у тандемов немного выше цена и менять только целиком
А для чего такой тандем на БИЗОНе...??? 32 понятно, а сотка то зачем...???
Костя, а колесо плуга и длинна центральной тяги как будут влиять на глубину вспашки....???
Думаю, что от редуктора не уйти....
Даже если насос делать через ременную передачу, то все равно нужен какой то привод...
Опорное колесо однозначно регулирует глубину вспашки. А длинна тяги регулирует положение плуга в горизонтальной плоскости, что отражается в первую очередь на качестве пашни, а не на глубине.
Василич, всё настраивается нормально, а ещё я переносил опорное колесо в конец рамы, что в савокупности с мехдогружателем даёт изумительный эффект.
Женя, а у тебя случайно нет фото....
Так значит если поднять колесо, то плуг будет заглубляться....
Необязательно переносить-ещё одно поставить.У моего соседа на ПЛН-3-35 два.Спереди и сзади.
А чего это даст...???
Георгий нш-100 это перебор, 50ки за глаза хватит.
А для чего под сосок пересверливать?
Очевидно бОльшую равномерность заглубления корпусов и бОльшее сохранение заданной глубины при вспашке слабых почв.(Слишком влажных,торфяника и тд.)
