Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 470 из 497
В сложенном состоянии между центрами - 560мм.
Вот тут посмотри, можно и другие цилиндры посмотреть.
http://www.impel.com.ua/shema_c125-250-1.shtml
http://www.impel.com.ua/shema_125-63-250.shtml
не может быть. Сказали выше что он короче чем на т150. Сегодня примерял т 150 там 560мм. Что получается они одинаковы?
У нас на тракторе стоял Ц-125.
Раньше на ДТ стояли Ц110-1414001А. но и у них размер 560мм.
http://www.impel.com.ua/shema_c110.shtml
По центрам один в один.
Всем привет, установили кабину. На очереди сборка, вклейка стекол, обшивка капота ну и многое другое...
Класссссссс!!!!Удачи !!! Ждём фотографии !!!
Господа ну подскажите какая КПП лтше всего показала себя в роботе на бизон 4×4 была затея воткнуть вместе з мостом од к701 но решили её оставить в запас .Всетаки камазовскую нужно но какую именно в сочетанни з мостами к701 и пвм краз? И некто случайно непробовал присобачить бортовые редуктора на автомобильный ПВМ заранее спасибо
Изучи форум, тут все написано уже.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
Вот тема про подобный трактор: ПВМ краз, задний мост к 700
цилиндр на кировскую полураму. Может кому пригодится
Болтик на стягивающую серьгу распорного винта не забудьте поставить, а то навесное в "гости" придёт!!!
У нас КПП КАМАЗ с делителем, стояла на ЗИЛ гия, бизон 4х4, в пахоте коробка греется , раздатка тоже грелась что аж руку не удержать, из-за этого летели подшипники на раздатке из-за перегрева и малого количества масла в раздатке. Проблему решили установили на раздатке насос нш10 и поставили радиатор масляный, насос гоняет масло, забор с коробки, далее в раздатку ( которую заливает охлаждённым маслом и она полная масла и теперь нет голодания масла) из раздатки слив в коробку. Теперь при пахоте коробка тепленькая, и подшипники на раздатке теперь ходят отлично пока, но нужно время... В коробке выкручивали пробку с магнитом то стружки нету вообще... При моноприводе коробка не греется потому что он не получает такой нагрузки как полный привод. Таскаем плуг 2-2.5 метра....
да это пока была примерка. уже все поставил
Ребята ,при всем уважении к бизоностроению ,расммотрите вариант такой. УЭС полесье. там дел меньше . И не так их мало. У нас в округе стоят у фермеров 5 шт видел уже у по дворам без мотора обычно. Вот как раньше писал,взял дядька,да заленился.Ну думаю возьму потом(куплю ). Так вот там все не плохо выходит. Они идут в 2-ух вариантах,двс ямз 238 и двс от 1221. Вот на фото у него оба варианта,уже поставил мост кировец(очень просто ставится) и двс откапиталил 2121-на этом все встало.. Так вот,у него если разобраться все есть,навеска (передняя и задняя),передняя ось качания. Все колеса подходят на клинья кировца. Бак взади под кабиной(очень большой). Кабина на зади-т.е идеальная развесовка. Вобщем есть все мелочи,радиатор,даже дозатор. А кабина вообще шикарная.И по сути надо только мост и кпп. Но думаю,если буду делать то поставлю ямз 236(мне нужно для легких работ).
Все это предложил вам как вариант,аналог Бизону монопривод.
На фото оба варианта.
Может есть у кого какие замечание,или предложение-можно пообсуждать.
Надо вам создать другую тему,может кто-то и сделает предложение!!!
Да, заманчиво. Но в наших краях я такой техники не видел. Недавно ездил в соседний район, там рама от тестика с 1991-го года лежит. Мосты без редукторов, из четырех бортовых только одна в сборе, остальные частично. Просит хозяин 50тыров. Я ему сказал как в чермет соберешься сдавать, позвони,
приеду заберу.
Сколько весит рама и два моста? 5 тонн? Я не знаю откуда вы и сколько стоит у вас чермет. У нас в пределах 12 р/кг. Я считаю что 50 тыров за раму и пустые мосты это непррилично дорого. Когда я покупал для первого трактора за 25000, мне досталась рама с верхним валом навески и рычагами, задний мост в сборе, один колесный диск голый и одно колесо в сборе почти новое. Хотелось бы для второго трактора купить хотябы раму с мостом приблизительно за такую же сумму.
Я пожалуй при своем мнении останусь.
рама с пустыми мостами тонны две от силы
Да я вот тоже так думаю.
Всех с праздником!!!!!!!!!!!!
Всем доброго времени суток! Есть вопрос как лучше сделать тепловой экран на турбину, а то дозатор ну и кабина близковато. Может кто делал, если не сложно, поделитесь информацией
На иномарках снизу идёт слоёный пирог алюминиевые листы защищает днище от выхлопной трубы, мы из него делали их на разборе можно бесплатно взять
Понял, спасибо.
начала положена ему
Здравствуйте! вот такую плиту никто не использовал?
ух ты, рынок предложений не спит
норм . вариант и где и по чем такие?
https://www.avito.ru/labytnangi/zapchasti_i_aksessuary/plita_perehodnaya...
