Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 473 из 498
14916 сообщений
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте! вот такую плиту никто не использовал?
У Радика с Ульяновска что то похожее на ваш переходник
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Я СИБИРЯК пишет:
Марин1976 пишет:
Всем привет ....Бизон с чизелем готов к труду!!!
Приветствую, какая ширина и на какую глубину тянет? Догружали ли колеса водой?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
По глубине 35см с водой в калёсах!!!ширина 4,5м...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Марин1976 пишет:
пробуксовку видно не много
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Доброго времени суток всем участникам форума! Давненько ничего не писал, не было времени... работали. Работы по трактору продолжаются. Закину парочку фоток. При испытаниях возникла проблема, которую не было возможности выявить в процессе сборки, а именно при повороте вправо мост к700 клинил (не разблокировался). Пришлось вместо испытаний производить ремонт, разбирать дифференциал и менять зубчатые разрезные кольца. Испытания после сборки пока не проводили, как проведём напишу.
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Еще несколько фото с процесса постройки
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Павел Артемьев пишет:
good Про остекление расскажите. thank_you
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
A.Nikolas пишет:
[изображение] Про остекление расскажите. [изображение]
По остеклению. Кабину изготовили с нуля, по отдельному проекту. Соответственно были известны заранее все размеры стёкол. Стекла изготавливались под заказ, стоимость стекол составила с доставкой 8500 грн (примерно 300 долл) триплекс по кругу. Можно было и каленку, но по адекватной стоимости не нашли. Под поклейку стекол заранее вварили п-образный профиль который получился из трубы 50х30 разрезанной вдоль (лучше использовать 50х25, в таком случае дверной уплотнитель плотнее прилегает к стеклу) так получилось и проще и дешевле, нежели вваривать полосу. Профиль вваривали на прихватки. Далее, после покраски, произвели поклейку стекол на стекольный клей "Крокодил". Стекла заказывались с шелкографией, для лучшей адгезии с клеем. Ну и в конце стекол промазывалось клеем по периметру для герметичности. Получилось достаточно прочно. Прилагаю в дополнение эскиз с пояснениями. Идея такой поклейки не моя, где то посмотрел, точно не помню, но вроде бы на канале форс трак или на обзоре кабины бизона а-01. Только внес свои коррективы.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
thank_you благодарю за развернутый ответ
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Классно!!!Удачи вам ребята!!!!
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Всем привет !Хотим собрать полноприводный Бизон на кразовских мостах.Может кто-нибудь подскажет как впихнуть задний мост Краза лаптёжника в заднюю полу раму Т-150 и ещё есть кразовская рама как туда поставить навеску.Заранее спс.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Бизон-Оренбург пишет:
Тема есть на форуме .
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
https://youtu.be/GwAlZn1h8XY
Немного о бизоне
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
A.Nikolas пишет:
Привет у нас на Буяне подобным образом стёкла, только двойная полоса с шовным герметиком, а стекло на стекольном 3 года полёт нормальный.
Киргизия
: Токмок
06.09.2020 - 20:24
: 5
Доброй ночи уважаемые коллеги, форумчане и Бизоностроители!!! Принимайте в свои ряды. Два года периодически читал форум, мечтал, планировал и вот наконец собрал с отцом Бизона! Киргизия, Чуйская область, Чуйский район, село Кегети.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Бакыт Исаев пишет:
Киргизия
: Токмок
06.09.2020 - 20:24
: 5
Бакыт Исаев пишет:
Отдельная благодарность всем форумчанам, каналу Ютуб и лично Михаил Федоровичу. Бизон собран за неполных 4 месяца. Кратко о Бизоне: мост К-700, ДВС ЯМЗ 238 с турбиной (330 лс), КПП КамАЗ с делителем, кабина капот самодельные. Как то так...
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Бакыт Исаев пишет:
Бакыт Исаев пишет:
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Всем ГУТЭН ТАГ ,друзья начали собирать Бизона но у них нет заднего моста Т150 есть 2 передних моста. Кто нибудь ставил передний мост тэсика вместо заднего. bang
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Бакыт Исаев пишет:
Молодцы!!!Удачи вам!!!
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Бакыт Исаев пишет:
Бакыт Исаев пишет:
Вот это темпы!! К нас на сборку ушло год и два месяца, ну не всегда получалось время уделять!! Молодцы!!!
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Всем ГУТЭН ТАГ ,друзья начали собирать Бизона но у них нет заднего моста Т150 есть 2 передних моста. Кто нибудь ставил передний мост тэсика вместо заднего. [изображение]
А почему не от кировца? Он покрепче будет. Или это будет 4х4?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Витёк Александрович делал , Форсажем Бизон обозвал.
Точно уже не помню, вроде колесные диски по разному сварены.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Добрый вечер! Мельников Лёха спасибо за подсказку.
Бизон будет с ЗВМ (классика.)
Бакыт Исаев покажите крепление кировского моста на вашем Бизоне. fotku
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Melnikov Lexa пишет:
Именно так, колесные диски делал с разным вылетом.
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Бакыт Исаев покажите крепление кировского моста на вашем Бизоне. [изображение]
Постараюсь завтра пофотографировать. По разворотам с таким мостом все нормально, радиус разворота не большой, главное чтобы дифференциал был исправен и разблокировка моста срабатывала. При покупке моста можно проверить. Я, когда покупал мост, не знал как проверяется и столкнулся с этой проблемой, пришлось после запуска трактора разбирать мост и ремонтировать дифференциал. Сейчас все работает
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Крепление моста примерно такое как у Марина Барбуцы
: Смолино
04.02.2020 - 17:34
: 46
Вот как то так закрепили мост. Рама сварена со смещением через проставки из листового металла 16 мм. Мост крепится к площадкам из листового металла 25 мм. Благодаря смещению полурам кардан практически прямой.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Сфотайте как цилиндр крепится навески
