Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 474 из 497
Добрый вечер, прошу прощения что долго, не было возможности. Цилиндр закрепили вот так вот
Уважаемые бизоностроители, есть вопрос! Недавно беседовал с трактористом, так он рассказывал, что вот если в задних колёсах 1.2 атмосферы давления по норме, то на пахоте нужно качать хотя бы 1.5 атм, а то обрывается сосок. Мол у него за смену на пахоте на джондире покрышки проворачиваются на 3 см (там безкамерка, то проблемы с соском не возникнет). На сколько это соответствует правде? И возникала ли у кого нибудь такая проблема?
Доброго вечера всем, у меня обрывало сосок с водой в колесах и на Бизоне и не 1523.
В этом случае причина в гидроударе - когда штуцер находится в нижнем положении, то при наезде на препятствие с большой скоростью вода резко вытесняется к верху, а она, как известно, имеет большой вес и не сжимается. Штуцер просто не выдерживает такого удара и отлетает. Чем выше он находится в момент удара, тем меньшую нагрузку принимает, ну а если на верху, где воды нет, то и проблем нет.
[/quote]
Cлишком сложное объяснение, мне кажется все довольно просто, колеса хорошо догружены и диск просто чуть проворачивает как выше писал Павел .Артемьев.
Добрый вечер всем. Сегодня совершили первый выезд в поле! Бдт 7, передача 3 пониженная, скорость 9 км/ч, расход получился 6 л/га, производительность около 3 га в час с периодическими ремонтами бороны (борона старенькая и требует особого внимания). Идет без особой нагрузки и на 3 повышенной 12 кмч, но поле не особо ровное, трактор начинает скакать
Неееее...... Это не тиоритические выкладки, а личный опыт - кировец подпрыгнул на яме, что то мелькнуло и следом фонтан выше кабины, правда только на секунду. Штуцер отлетел вообще. В этом не чего странного - в момент удара штуцер был внизу, и более 500 кг. воды резко "прыгнули" к верху. По штуцеру удар изнутри получился жесткий, всем весом воды. После этого даже на поле, с водой в колесах, скорость перед бороздами сбрасывал. Заливал только один раз, да и то из любопытства. Проскальзывание шины на диске встречал один раз - у мужика несколько раз штуцер отрывало, может шина была с браком, а может диск. Он заменил полностью колесо, а диск с него механик на печку под котел тут же утащил.
Не думаю что сила удара при такой малой "площади" соска способна оторвать его, к тому же баллон заполнен не на 100%.
Ну спорить смысла не вижу, что знал, то рассказал. А только подумай - если у "БИЗОНА" проворачивает баллон на диске в следствии увеличения прижимной силы, то сколько продержится сосок на "Кировце" где вес на передних колесах в разы больше? Думаю на смену пары камер не хватит......
Как, кстати, у вас погода? У нас дожди, с малыми перерывами, второй месяц льют - полная ж..., в смысле - пятая точка.
У нас ни капельки уже третий месяц. Пахать нереально. Урожай никакой, подсолнух если 2 т/га то это просто отлично, а так есть 0,5 т/га. Кукурузу много кто передисковывает, с ней совсем плохо. Вообщем ждём дождей и на ближайшие 2 недели не предвидится.
У нас тоже дождя нет, пахать невозможно, озимые посеяли семена лежат как в складе, урожай озимых собрали хороший, яровых не очень, сейчас подсолнечник убираем пока около 25 сыплет.
+996505820810 мой номер, напишите мне в Ватсапп, я вам видео и фото скину.
странно ...у меня на бизоне 0.5 атмосферы..и того наверно нет.и ничего не проворачивает
Дайте пожалуйста фото,как прикреплен рулевой цилиндр,у кого какие есть. И с Кразовской балкой-если есть
Как то так.
Ясно,спасибо.
а вот если за эту тягу прикрепить 1 цилиндр,будет работать? Художник не очень,но смысл понятен
Тягу будет крутить, нагрузка на палец, может не вырвет , но ничего хорошего, лучше на сошку.
так нет там сошки. Вверху она. Степан манолв делал на мост краза,както снизу,но фото не нашел,да и он давно пропал с форума. Он,толи сошку переваривал,толи еще что. Вот куда его можно прикрепить?
Интересно а набок что за сошка?
Разобрался,это мост 260. У меня таких нет рычаг гидроусилителя Краз 260. Если подойдут,думаю поищу
На ГАЗ 66 цилиндр гидроусилителя крепится к мосту и к поперечной рулевой тяге. И ни чего там не крутит.
Я знаю, у меня так на головастике сделано, тягу крутит, делал на продольную тягу, тоже крутит.
Крепление Гидроцилиндра на шишиге посмотрите. Там гидроцилиндр вставляется в ухо на тяге через резиновые прокладки.
Думаю что если цилиндр параллельно тяге получиться воткнуть, то проблем не будет.
Ну Я предложил как надёжнее, если на безопасность наплевать делайте как хотите.
на безопасность конечно не наплевать. но думаю так. Вы правильно сказали что крутит. Сам в молодости дела дозатор на мтз и цининдр шел к тяге,сразу закрутило и согнуло шток.Но думаю это от того,что цилиндр надевается на палец. А если с двух сторон сделать двойное преплени,те 2 ушка,а между ними цилиндр,то кручение не должно быть. А там хрен его знает. У меня стои цининдр вверху. Но как то маловато поворота. Вот хотел покруче сделать.
Как бы 10 тонн , делать надо надёжно.
А вообще я бы двуштоковый цилиндр ставил, продольную убирать, корпуса местами по менять, цилиндр спереди моста, серьезная переделка на самом деле.
Тема ожила.
По Вашему конструкторы ГАЗ 66 дибилы? Или там тоже крутит? Вы сначала найдите шишигу. Посмотрите как там сделано и всё станет ясно.
