Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 454 из 498
14916 сообщений
04.11.2019 - 14:00
: 368
олег191 пишет:
евгений.пенза пишет:
началось
Удачи! [изображение]
спасибо.она мне не помешает
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Мужики, привет. Такой вопрос: на раме т-150 гусеничного крепление заднего моста такое же как на колесном или....? Предлагают в соседнем селе от гусеничного, я в раздумьях брать или нет.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
serij пишет:
или....?
Или, другое крепление.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Марин1976 пишет:
ребят.а есть кто ставил кпп маз с длинным делителем?
С такой КПП трактор выйдет длиннее что не есть хорошо. По КПП МАЗ не могу сказать чтото по сколько не сталкивался но друзья на форуме говорили что кпп не надёжна и меняли на камазовскую...Удачи...
маленько неправельное думаю мнение...не любят длинный делитель .из за того что долго думает при переходе с нижнего ряда на верхний.и на оборот.у меня камаз савок там ямз 236 турбо год назад поставил с такой же кпп...в ховст и в гриву этот год камаз эксплуатировался...замечание толькоодно....долго думает.а длина трактора будет не намного....8-10см не более
Ну ,как бы тебе видней...Удачи...
15.01.2013 - 01:25
: 741
Идеальных КПП нет, у всех есть свои плюсы и минусы. Но подбирать нужно исходя из своих требований, как я уже не раз писал. Вот для наглядного сравнения.
Сводная таблица расчётных скоростей трвктора при установке следующих КПП с мостом от Т-150К
Сводная таблица расчётных скоростей трвктора при установке следующих КПП с мостом от К-700А
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
началось
А донор хтз 121 16131 16331?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
В надежности кпп камаз точно лучше, а что до длинны - если с пвм, то пофиг, а если нет, то тут вопрос не длинны а развесовки.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
шепелев евгений пишет:
serij пишет:
или....?
Не стоит заморачиваться?
04.11.2019 - 14:00
: 368
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
nike-oleh пишет:
началось
да
04.11.2019 - 14:00
: 368
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
ребят,а дайте ка я попробую.тем более она у меня уже есть.не понравится камазовскую всегда воткнуть успею....да и форуму польза.будем точно знать что эта коробка говно...я не спорю...просто люблю по непаханному ходить.авось выстрелит
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А меня вот интересует - как в эту раму мотор встанет, она же как у т-150 задняя шириной - в широкой по стартеру, помпе и насосу запаса почти нет....... Сюда бы рядный........
14.10.2012 - 23:24
: 3335
serij пишет:
Не, ну заморочиться можно. Убрать крепления гусеничного, поставить крепления колёсного, или самоделку. Но тут надо промерять длину рамы, ширину под задний мост, кронштейны навески.... Блин, я бы колёсную поискал.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
Может и ошибаюсь, но кажись в теме проскакивал бизон с мазовской кпп.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Я СИБИРЯК пишет:
Она как раз шириной как передняя полурама ведь моторы одинаковые по креплению.
04.11.2019 - 14:00
: 368
Я СИБИРЯК пишет:
вы про мою раму?если да то она такая же шириной как и передняя полурама от обычного т150
04.11.2019 - 14:00
: 368
воот
04.11.2019 - 14:00
: 368
сегодня прибарахлился колёсами и мостом к 700
04.11.2019 - 14:00
: 368
слышал что какие то манипуляции с мостом надо произвести..что бы он в правельную сторону крутился..не подскажете что именно надо с ним сделать?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Надо перевернуть на 180 градусов редуктор ...сливная пробка должна быть в верху...
19.01.2010 - 20:37
: 4938
воот
У меня 83 scratch_one-s_head
04.11.2019 - 14:00
: 368
Mad Max пишет:
воот
У меня 83 [изображение]
щас ходил на своём т 150 мерил....тоже 83 wacko2
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Я СИБИРЯК пишет:
Марин1976 пишет:
Марин1976 пишет:
Всем привет , давно эксплуатирую 5511 с мазовской (и никогда не хотел ставить на него камазовскую хотя пару хороших лежало в запасе для зерновоза) и 5320 с камазовской, у обоих свои плюсы и минусы и качество на одном уровне, всё зависит от прокладки между рулём и сиденьем и нюансами с которыми вы согласны мириться или нет, переключение на мазовской конечно хромает и разрыв между некоторыми передачами великоват, но с делителем это менее чувствительно, в камазе есть свои минусы и так можно до бесконечности, эксплуатация трактора покажет, всем удачи.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
воот
щас ходил на своём т 150 мерил....тоже 83 [изображение]
А фото навески можно? Просто интересно в чем разница scratch_one-s_head
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
serij пишет:
Делал с гусеничного мини бизон, крепление моста завязано с навеской, если мост оставить на месте длины рамы хватает. Места для бака мало-мешает навеска, заднее крепление кабины тоже проблема. Если перенести крепление моста рама короткая и навеска далеко. Мы лёгких путей не ищем
https://fermer.ru/files/forum/2014/01/192656/img_1676.jpg
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
нет это разговор про раму гусеничного Т-150
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Жалоба
Я считаю что основное преимущество в системе смазки - нет насоса - нечему ломаться, ну и передаточные числа распределены более равномерно, и само передаточное число больше подходит, особенно с мостом кировца. Но этот трактор все собирают из того что есть.
04.11.2019 - 14:00
: 368
Я СИБИРЯК пишет:
Mad Max пишет:
воот
А фото навески можно? Просто интересно в чем разница [изображение]
просто уже на 9см......
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Я СИБИРЯК пишет:
олег191 пишет:
Жалоба
Добрый вечер,за отношения это да, но с делителем кажется пока не ставили и работая на нижнем ряду отношения будут более плавными, поработает расскажет,насос ни есть зло (на иномарках стоят почти везде) в камазовской тоже есть насос (своеобразный) менее производительный поскольку подшипники не надо большой производительности, в мазе насос ломает из за износа подшипника на нижнем валу,подшипник легко перегрузить раздаткой или КОМом при неправильной регулировке (единственный раз когда у меня ломался насос лет двадцать назад), и многих знакомых как то не было проблем с кпп маз, мазовскую больше не любят из за отношений и жёсткого переключения (очень чувствительна к сцеплению) , а по железу эти кпп равноценны, у этих кпп гора нюансов что нету смысла их перебирать, вот 154 кпп сделана покрепче , всем удачи и интересных решений.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Олег, привет, я бы не назвал насосом направленные ребра на крышке, они просто препятствуют разгону масла от вращающегося вала. А подача масла - самотек.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Как раз эти 9см бывают позарез нужны. Мотору и радиатору может быть тесновато.
