Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 458 из 498
Приветствую Yra 11,чтоб не ждать сутками ответа, можно попробовать функцию QПоиск (находится вверху каждой страницы), она не идеальна но работает.
Итак нажимаем на кнопку «QПоиск»,
в поисковом поле задаём желаемое/искомое (например привод НШ; привод насоса; редуктор НШ; редуктор насосов; редуктор, и т.д) и нажимаем на кнапку «Найти» (на каждое слово или словосочетание будет свой результат).
Смотрим, если нашли искомое, запоминаем дату и ник автора поста.
Открываем в браузере еще одну вкладку с нужной темой форума и листаем страницы до нужного поста ориентируясь по дате и автору. Находим и читаем/изучаем всё что касается данного поста следующие несколько постов или страниц и т.д.
подскажите ,как выставить зажигание. Вобщем менял тексталитувую муфту привода тнвд. Болталась,ща новую куплю. Там просто поставить как было,или уже надо как то регулировать.
Себе такой делаю.
Момент начала впрыска на первый цилиндр должен совпадать с меткой на маховике, или шкиве, на 18 градусов. Если аппаратура не была в разборе, то на ней должна быть пластинка над обгонной муфтой, и на обоих есть риски. Если их совместить, то это и будет начало впрыска. Если нет, то увеличиваем подачу топлива, отворачиваем первую трубку с аппаратуры и проворачивая дизель, находим впрыск, Возвращаем вал немного назад, сдуваем топливо в штуцере, и находим точку где самое начало движения топлива вверх. Лучше конечно это делать по моментоскопу, но итак сойдет. Ставим риски маркером на обгонной муфте и корпусе аппаратуры, выводим маховик на 18 градусов, и совмещаем метки на аппаратуре. Все. Только обгонную надо продвинуть больше вперед, по ходу, а потом вернуть на риски. это делается для того, что бы выбрать зазоры в шестернях и приводе. Удачи!
да вот тоже хочу с делать митал есть вот покамись незнаю какие нужны насосы по врощению и сами шестерни интересуют с какой каробки взяты и какие передачи знаю точна что по т 16 запчастей вопще нету
Там, по ходу, с мтз все взято
с мтз намного проще
И
Спасибо. Еще такой вопрос. В блоке где сидят гильзы,небольшая раковина на восьмой цилиндры. Резинки стоят на гильзе,но верхняя самая широкая резинка попадает как раз на эту раковину. Как заделать? Может герметиком,деожать будет?. И еще хотел спросить,может их все помазать герметиком(даже хорошие),делал так кто?
Все замазывать герметиком точно не надо, Раковину можно зачистить и холодной сваркой залепить, потом аккуратно обработать, так чтобы блок не затронуть. Герметиком можно мазануть непосредственно это место. Врать не стану, сам не сталкивался, но читал, что при замазки колец герметиком при нагреве получается расширение такое, что поршень клинит. Не особо верится, но.......... Сам просто макал гильзы в месте с кольцами в масло, при установки широкого кольца обрати внимание на то, что кромки разные, одна острая, другая чуть скруглена. вот ей вниз и ставь, а то может засечь при установки
Вот такое китайское сверло "ёлочка". Есть разные диаметры. Сверлишь на срених оборотах, водичкой поливаешь, хорошо получается
брал такое. Что то у меня не пошло.Сразу слизало. Может мне китай подпольный попался.
Коронкой легче. На параходах достаточно насверлил отверстий 75 либо 100 мм в 10-12 мм металле. Мощная дрель тихоходная и смазка и аж гай шумыть.
Елочка есть ньюанс. Высота ступеньки.
В идеале нужна магнитная сверлилка, а к ней нормальные кольцевые фрезы. И крепится в любом положении, и мощности хватает, и подача охлаждающе смазывающей жидкости присутствует. Есть правда один маленький недостаток - цена, блин, такая, что глаза на лоб лезут.
А коническим сверлом не пользовался, но хочу купить, попробовать.
Расшифруй
Для тонкого листового металла (как правило 4 мм максимум) хорошо и когда нет ограничения по глубине (например проф трубу 20х40 на широкой стенке глухое отверстие на 20+ не получится просверлить )
ребята севодня видил трактар с моторам ямз 238 но что меня привело в шок я первые видил турбина немажетса такое может быть или у меня глюки были
А может она пустая( турбина)? Я на комбайне так делал.
она полностью рабочая она свистит капец ее слышна за 2 км но смотрел нету никаких в корпусе для масляных отверстий хотел поинтересоватса что за такая турбина и кто производитель таблички неоказалась хозяин тоже нивкурсе покупал готовым двигателем
Хороший металл сам выделяет смазку
При расплаве, надо полагать?
ребят.халява вылезла у нас в области...мож кому надо на очередную
Так себе возми кабину.
Кабина классная, у меня такая ...
вы в какой реальности живёте.....я попробовал найти такую кабину.350000 деревянных мне за неё запросили.так себе.........
А тут за 150 и ещё куча всякой мелочёвки в придачу. А что не понравится в чермет сдашь.Или я чего не понимаю?
Мне обошлась кабина в 1000$ плюс комплектация на 700$ ...
Недалеко от Уфы в одном крупном хозяйстве штук пять таких тракторов стояло, движки накрылись, один был с передним вомом. Хотели передний мост купить запросили 150000. Через полгода сдали все в металлолом.
вторая фотка есть.там ещё мост рядом стоит с резиной...помоему передний....
