Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 450 из 498
14916 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Руслан Яхин пишет:
Дядя Миша ,будь здоров как сто коров! С днём Рождения!
Присоединяюсь! Фёдорович, Крепкого Здоровья, Благополучия и всего самого, самого доброго! С Днём Рождения!!!
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
евгений.пенза пишет:
[/quo в данный момент стою перед выбором кпп есть в наличии мазовская.но нутром понимаю камазовская лучше....но её надо покупать...если для пробы поставлю мазовскую..не сильно огорчусь?задний мост от кирюши...
Камазувскую кпп.с делителем. Без вариантов...потом чтобы не мучались
04.11.2019 - 14:00
: 368
добрый день.предлогают с урала кпп..думал камазовская.приехал а она как на мазе..мож ток с наружи...двс 238
04.11.2019 - 14:00
: 368
или передаточные у неё свои..мож кто знает?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
помоему на урале скоростные кпп 141.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Не та кпп.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
поались мене две каробки на корпусах написана ямз 263 эта мазавская или краз
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Yra 11 пишет:
непрямой рычаг кулис а бокавой подскажите щево эти каробки
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Yra 11 пишет:
это с маз-500
04.11.2019 - 14:00
: 368
на бизон может лучше чем мазовская по передаточным подойдёт...иль на оборот?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Одинаковые они. На уралах с камазовским мотором устанавливались 141 камазовские кпп. Они почти тоже самое что и мазовская. Ребята ставили, говорят не то пальто. Ищите камазовскую с делителем.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
У меня отец, когда-то, ставил на УРАЛ КАМАЗ КПП, говорил - все тракора его обогнали. Один раз в лес съездил, и снял. Значит, с КПП УРАЛ будет не трактор, а самолет. Вам в небо, или на поле?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я СИБИРЯК пишет:
Всё правильно, ураловская 141 КПП, по сравнению с той-же 14 и 15 которые ставятся на камаз, является ускоряющей, по ПЧ она близка к мазовской. Если не ошибаюсь Василий НВ её ставил на свой Бизон, а потом заменил на 14.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Братва! Сейчас пролистывал первую часть и обнаружил что фотки в постах куда-то подевались.У всех так или только у меня? Или это закономерный процесс, теме-то уже 10 лет исполнилось.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2462
Mad Max пишет:
Это редакторы накосячили, во многих темах фотки пропали.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Mad Max пишет:
я эту ветку про бизона вторую неделю шкурю..до 200 й страницы дошёл.оочень много полезного.
Ну, эт второй том. А первый том прошкурил? [изображение]
неееет
Женя, беги лети заберай мосты, потом спасибо скажешь. Ставь ямз 238 кпп камаз и роздатку даже от зила 131, и ничего мудрить тебе не надо.
04.11.2019 - 14:00
: 368
Sasha K. пишет:
Mad Max пишет:
неееет
вы имеете ввиду что б оба моста от т 150 были?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Тогда и колеса одни должны быть
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Я СИБИРЯК пишет:
Где логика? Зачем собирать бизон, если колёса одинаковые будут? Проще на т 150 поставить ямз 238 и всё, минимум работы.
Ставь мост от к 700, и не надо будет пвм. Он надежный как автомат калашникова. Т 150-кий хлипковат, но если не рвать, то ина нем можно работать.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Кировский мост...
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Марин1976 пишет:
Кировский мост...
super
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Марин1976 пишет:
Кировский мост...
Кировский мост- величайшее изобретение советских инжинеров.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Демьян 1969 пишет:
полностью и целиком согласен ! Даже хваленые буржуи на своем бюлере - и то сделали мост намного хуже во всех отношениях , чем мост к 700 (которому уже 50 лет вообще то).
Р.с. Слава СССР.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
кто с чего ставил редуктор для нш через шруз . какой проще подойдет на 2 насоса?А то что то надоели ремешки.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
дон1500 пишет:
Я буду такой заказывать ,если конечно ещё делают https://youtu.be/rT-Veu9As8g
07.01.2013 - 16:43
: 3730
alexandr161 пишет:
дон1500 пишет:
Где это? я ща такой нашел с экскаватора юмз.но там шестерня одна сколота.Буду шестерню искать наверно.Но на нем ставится нш 32 2 шт. Вот не знаю можно там нш 10 установить(переделать).
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
alexandr161 пишет:
дон1500 пишет:
Такой делал Витёк Александрович вроде-бы,но точно не могу сказать...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Марин1976 пишет:
alexandr161 пишет:
дон1500 пишет:
ну там ценик какой?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
дон1500 пишет:
Сначала прикинь какие обороты будут на насосах. От ВОМ на входе 540, иа у вас 2000, а он увеличит раза в два - три.
