Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 453 из 498
14916 сообщений
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Приспособа для снятия-постановки КПП.
28.11.2012 - 23:15
: 461
....и редуктора моста
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Yra 11 пишет:
а невысоковата кабину подняли от задних колёс
Приветствую!!! Вот насобирал образцы креплений кабины.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Yra 11 пишет:
serij пишет:
Yra 11 пишет:
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
ребята каму нелень покажите заднее крипление кабины на трактаре как вы делаете под подушки бак будит стоять под кабинай думал но чота сомнение бируть калёса заднии будит мишать покажите фотки как вы зделали чтоб я непеределывал потом
Приветствую! Мы делали так.
Юра, приветствую. Если у тебя есть передние кронштеины крепления камазовской КПП, то можно их прикрутить к раме по бокам около креплений верхнего вала навески.
приветствую нет я хочу поставить подушку двигателя от т 150 чтоб госила лишнии шумы щяс покамись проблема поставить заднии калёса на нево одно можна сказать готовае второе буду переделывать когда потеплеет холодна наулице да миня милачовка добьёт
Здравствуйте, если правильно понял , хотите под кабину подушки од двс т-150, мы ставили оторвались через неделю (железо отделилось от резины), ставили и новые и старые и мазовские пошире,не ходят, пришлось переделать под две газелевских вместо одной т-150, что бы встали на старые места, сними жёстче, но кабину не потеряешь, так что не советую заморачиватья с ними,лучше со сквозными болтами как мтз, или как сайленблоки на рессорах, что бы при разрушении резины кабина осталась на тракторе, а не ушла в свободный полёт, удачи.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
спасибо за помащь есть что выбрать какую конструкцыю
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег191 пишет:
Yra 11 пишет:
serij пишет:
Yra 11 пишет:
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
я понял спасибо за совет нужна поискать где подушки от донавскай кобины гдета были когда кабину менял посли обстрела завтра поищю
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
олег191 пишет:
мы на перед ставили от Урала, они в точь как мазовские, но резина там другая, ходят по сей день, а вот задние были от т-150, прошлой зимой меняли(как кабину не потерял))) под тяжелым весом ходила, т.к. бак у нас на кабине), поставили от китайца
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Снятие кабины с трактора муторная процедура. На Бизоне и на внедренной кабине ЮМЗ на МТЗ предусмотрел опрокидывание кабины назад, или подъем ее на необходимую высоту. Использовал Газелевский сайлент-блок. Идея взята с форума.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Yra 11
Посмотрите от кировца довольно удобные.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Игорь 33 пишет:
Идея прикольная , Харьковчане кажется подобное делали , но конечный результат я что то упустил, конструкция вызовет много сложностей с подводом всех органов , шлангов и тп, просчитайте стоит ли затея свечей, но посмотреть интересно, удачи вам , будем ждать.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
олег191 пишет:
Yra 11
кировцы проблема их проктически нету у нас
дон1500 пишет:
я думал что другую сторону отрезать,где поршень. У меня не уши а одно отверстие,и думаю вал с валом -сварка не очень держать будет.
ну и что?делается разделка-фаска почти насквозь.провариваете корень в двух плоскостях-потом прорезаете в перпендикулярной плоскости то что не проварено и варите до заполнения шва.далее зачистка и полировка.сколько цилиндров так укорачивал и переваривал-всегда сварка у головки штока.что бы не точить посадку и резьбу под поршень.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
колупатор пишет:
А еще бы от хромировать, в общем совсем просто .Всегда под поршень посадочное точили. Нормальному токарю работы на 20 минут. На кун короткие штоки с длинных перетачивали, а если не под гайку а сухари, то вообще плевое дело, и ни чего не ржавеет.
04.11.2019 - 14:00
: 368
то же много штоков укорачивал.только при сварке закрывал жестянкой хромированыый шток.что бы от сварки не прилипли окалины
01.01.2016 - 19:40
: 1277
евгений.пенза пишет:
Ну да, проточить шток под поршень когда с другой стороны головка не съемная мешает зажать в станок, тут есть тонкость. Можно зажать в двух конусах, на одном эксцентрик для вращения, или зажимается за шток, и протачивается без отреза, за тем местом где будет резьба протачивается хвостовик диаметром чуть меньше чем внутренний размер гайки, зажимается за проточенный хвостовик, предварительно надев на него гайку или лерку, в зависимости от того чем будет резаться резьба. И резьба режется слева на право, а не как обычно. Бывают штоки где головки на резьбе, ну там понятно, проблем нет, точить можно с любой стороны.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Я СИБИРЯК пишет:
вот у меня так было. цилндр брал с дона с выгрузного
07.01.2013 - 16:43
: 3729
Подскажите, где купить динамомитрический ключ? Может кто где заказывал?У веня есть до 250-маловат. Надо до 500 где то.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тут посмотри https://ekb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/dinamometriches...
я у них любой инструмент беру
15.01.2013 - 01:25
: 741
Neu! Claas, возможно чтото из этих новшеств и для Бизона подошло-бы.
https://www.youtube.com/watch?v=yG7IzOk7W_U
04.11.2019 - 14:00
: 368
началось
04.11.2019 - 14:00
: 368
кпп 8 ступка маз.длинный делитель.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
намучаешься ты с этой коробкой, ставь камаз пока не поздно
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
началось
В добрый путь!!! Удачи....КПП КамАЗ с делителем ставь!!!
04.11.2019 - 14:00
: 368
ребят.а есть кто ставил кпп маз с длинным делителем?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Из легальных форумчан никто не ставил. А за нелегалов не знаю, на то они и нелегалы. Молчат.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
началось
Удачи! clap
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
С такой КПП трактор выйдет длиннее что не есть хорошо. По КПП МАЗ не могу сказать чтото по сколько не сталкивался но друзья на форуме говорили что кпп не надёжна и меняли на камазовскую...Удачи...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сегодня слушал как мазы воютна низких передачах это жесть
04.11.2019 - 14:00
: 368
Mad Max пишет:
значит буду первым.я это люблю clap
04.11.2019 - 14:00
: 368
Марин1976 пишет:
маленько неправельное думаю мнение...не любят длинный делитель .из за того что долго думает при переходе с нижнего ряда на верхний.и на оборот.у меня камаз савок там ямз 236 турбо год назад поставил с такой же кпп...в ховст и в гриву этот год камаз эксплуатировался...замечание только одно....долго думает.а длина трактора будет не намного....8-10см не более
