Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 452 из 498
14916 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
твой краз
да
07.01.2013 - 16:43
: 3730
пОДСКАЖИТЕ ЦИЛИНДРЫ ПОВОРОТА НА ДОН 1500А И 1500Б ОДИНАКОВЫ? А именно ход цилиндра нужен. У меня А стоит,там ход 200мм. А мне надо 250 мм,может кто знает с чего такой? Хочу поворот покруче сделать.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Михаил Федорович в вашем полку прибыло собрали Бизона(челябинск), огромнеишее спасибо за идею,что поделились личным опытом.когда наглядно видишь пусть даже на фото становится гораздо легче конструировать!трактор как то совсем простои получился что в обслуге что в управлении! у меня жена пол дня с дискатором пробегала за рулем, так понравилось еле с трактора вытащил! super
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
чуть фото
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
и еще
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Антоха74 пишет:
и еще
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Антоха74 пишет:
и еще
Круто, где находитесь? Глянуть бы в живую.
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
Друзья, у кого какой расход на культивации?? И с какими орудиями тоже интересует расход топлива..
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
я тебе скажу как есть что на доне а и бе и на нивах ска 5 щылиндры одинакавые я себе ставил с нивы когда резьбу оборвал на штоке потом мене зделали шток я поставил родной шток зделать непроблема я писаг где можна ево взять
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята каму нелень покажите заднее крипление кабины на трактаре как вы делаете под подушки бак будит стоять под кабинай думал но чота сомнение бируть калёса заднии будит мишать покажите фотки как вы зделали чтоб я непеределывал потом
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Yra 11 пишет:
Приветствую! Мы делали так.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
а невысоковата кабину подняли от задних колёс
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
Где чток брали,напомните. И если родной уберу,и сделаю другой. То ход в 200мм прежним останется ,а мне нужно чуть больше. Что бы еще см по 2 в каждую сторону,ну общий гдето 250мм
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет .Бизон поставлен зимовать ...Показал себя отлично .Без поломок ...
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
Супер good
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Марин1976 пишет:
Хорошо когда техника под крышей, у нас к сожалению пока на улице зимует.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
со автомобильной стойки берёш сам шток какой тебе нужен длиной
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
yurik-48 пишет:
Марин1976 пишет:
Это можно сказать самое главное чтобы техника всегда была под крышей...Будет долго служить и не згорит краска и резина ...с этого я и начинал ,сначала ангар потом всё по тихоньку...Удачи ,здоровья всем !!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Марин1976 пишет:
Красотищааа!!!
Всем привет. А на моем кормильце КПП надо снимать. 2-я и 3-я скорости иногда не хотят включаться и выключаться.
Как вспомнишь как ее снимать cry shok wacko2
28.11.2012 - 23:15
: 461
serij пишет:
Марин1976 пишет:
Красотищааа!!!
Как вспомнишь как ее снимать [изображение][изображение][изображение]
Привет всем! Что там сложного, изготавливаешь приспособу на "роликах" и снимаешь-ставишь легко.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Yra 11 пишет:
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
Юра, приветствую. Если у тебя есть передние кронштеины крепления камазовской КПП, то можно их прикрутить к раме по бокам около креплений верхнего вала навески.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
alekssot пишет:
serij пишет:
Марин1976 пишет:
Красотищааа!!!
Я год назад снимал. На первичном валу подшипник менял. Пришлось снимать кабину. Еще на кпп раздатка висит. Верхняя шестерня рк на валу кпп туго сидит и не снимается. Что бы снять кпп вместе с рк надо мотор с коробкой сдвигать влево т.к. в раме справа под рк есть вырез. И наверно у меня кабина низковато стоит. И под приспособу с роликами там места нема.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
alekssot пишет:
Если фото приспособы есть, скинь пожалуйста.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Фото нет но если надо завтра сделаю.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
alekssot пишет:
Ок
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Марин1976 пишет:
Привет Марин, ангар шик, техника блеск.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Антоха74 пишет:
и еще
Хороший аппарат, удачи и продолжения. good
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
serij пишет:
serij пишет:
Зато в классическом исполнении все быстро и легко. Тоже за зиму нужно будет снять, начало капать с лючка масло, может сальнику гаплык.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
serij пишет:
Yra 11 пишет:
Н.Василий пишет:
Yra 11 пишет:
приветствую нет я хочу поставить подушку двигателя от т 150 чтоб госила лишнии шумы щяс покамись проблема поставить заднии калёса на нево одно можна сказать готовае второе буду переделывать когда потеплеет холодна наулице да миня милачовка добьёт
: днепр
18.11.2016 - 21:01
: 176
serij пишет:
alekssot пишет:
serij пишет:
Марин1976 пишет:
Красотищааа!!!
Раздатка снимается без проблем. Там шестерни сделыни с отверствиями под сем болтами. А коробку снять : нужно снять кулису и через ту дыру запустить трос, а в середину кабины трубу на которую наматываем трос, так мы коробку снимали за 1.5 часа, не снимая кабины.
