Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 457 из 498
14916 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Дон бэшка работает и нормально . Ремни только качественные надо
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
евгений.пенза пишет:
почему штатный нш32 с маза который идёт на рулевой все выкидывают?
Не знаю. У меня, например, отработал 8 сезонов. И менять его не собираюсь.
Виталь , а кондюк куда втулил
19.01.2010 - 20:37
: 4937
alexandr161 пишет:
Пока никуда. А без него ой как плохо.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Mad Max пишет:
Yra 11 пишет:
стоит помпа с смд 60 или 31
Тебе куда надо? На какую технику? Я говорю за Бизон с ЯМЗ. Причём тут помпа??? На ЯМЗе вентиль не на помпе.
у меня стоит помпа смд на двигателе ямз 238
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
alexandr161 пишет:
да тока у дона нетакая нагруска на сам насос и ремни можна сказать у дона нету нагрузки на сами ремни а у трактора намного больше нагрузка будит
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Yra 11 пишет:
это как так?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Чубченко Виктор пишет:
Для рулевого он великоват.
Если клапан дозатор не выкидывать, то очень даже не великоват.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Don Emilio пишет:
Yra 11 пишет:
это как так?
где привад стоит для вентилятара ня ямз 238 места привада стоит помпа и она приводитса ремнями
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Yra 11 пишет:
Don Emilio пишет:
Yra 11 пишет:
это как так?
fotku
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Yra 11 пишет:
скинь фотку
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Yra 11 пишет:
Don Emilio пишет:
Yra 11 пишет:
это как так?
Интересное кино shok dntknw scratch_one-s_head
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
фотку немогу скинуть он далеко находитса щяс как небуть попаду тада с фоткаю
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
вот хотелась бы подобрать пласмасовый вентилятар железный два раза ломала боюсь родиатар пробью узнавал с кока новый стоит лутше вентилятар поминять скажите внутрений диаметар посадки 30 мм
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Yra 11 пишет:
Так у тебя дизель не 238?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Я СИБИРЯК пишет:
Yra 11 пишет:
почиму дизель стоит 238 проста помпа стоит неродная для родной помпы места проста нету а раму резать нехочитса можна сказать сильно раму ослаблю если ставить родную помпу
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Yra 11 пишет:
Ничего ты там не ослабишь.Резать можно как угодно.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Mad Max пишет:
Yra 11 пишет:
Там много и не надо резать. Под стартер вот там да, много.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
serij пишет:
Mad Max пишет:
Yra 11 пишет:
как двигатель стоит пришлось бы резать рама узкая стартер тока при снятам двигателе миняетца
19.01.2010 - 20:37
: 4937
Yra 11 пишет:
Напротив стартера срезаешь полку и всё.Напротив болта хомута делаешь коронкой отверстие чтобы выкрутить тот болт.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у нас на 2х хомутах, то еще веселье снимать ставить
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Mad Max пишет:
У Юры по моему рама не с Т 150 а с ХТЗ 16221. А она чуть уже.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mad Max пишет:
Yra 11 пишет:
И что такой коронкой реально раму т150 продырявить??
01.01.2016 - 19:40
: 1277
ровшан.ш пишет:
Вполне, только я сначала сверлю простым сверлом на 6, а потом направляющее коронки вставляю. А то пару направляющих сломал в момент когда оно проваливается и коронка цепляет. Ну это, конечно, с ручной дрелью.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ровшан.ш пишет:
реально, но надо поливать и нагрузка на дрель очень большая, после таких 5 отверстий дрель сгорела
приборную панель под указатели таким же делали
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
А я к другу поехал и он мне плазморезом зафигачил за две минуты под приборы. Хорошая штука этот плазморез.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
serij пишет:
когда я собирал, тогда про плазморез и слышно не было))) а штука хорошая
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
У меня дрель 1400 ват, редукторная, с двумя скоростями. Ей по барабану, и медогонку крутит, и железо сверлит. Уже более 10 лет.
19.01.2010 - 20:37
: 4937
ровшан.ш пишет:
И не только раму. Ребята выше всё вам рассказали, мне добавить нечего.Слава, Китаю!! laugh
19.01.2010 - 20:37
: 4937
dntknw Отож тех 9-ти см и не хватает.Недавно об этом вспоминали. Как вариант вырезать в боковой стенке отверстие для стартера. А так, снимать мотор для съема стартера, б-р-р-р-р. huh
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
ребята подскажите пожалуста редуктар делали привад насосав какие нужны шестерни и с кока зубьев по оборотам
