Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 451 из 497
Так помоему такие кто то ставил? или ошибаюсь?
Не соглашусь. Качество не сравнить. А если редуктор ещё и с принудительной блокировкой, то вообще атас.
Просто кто то как вариант предлагал, но даже, по моему, не рассматривали.
А тут хоть соглашайся, хоть нет, а мосты, в основном, до списания ходили, и их еще потом на 744 ставили, по крайней мере среднюю часть. А вон на тракторах камаз, там по моему итальянское железо, не помню как его в "девичестве" мосты летят только так.
А сколько надо оборотов нш? к двигателю 1 к 1-так?и Кстати подумал.а если поменять местами шестерни в редукторе и поставить на понижение,то хватит оборотов? Кстати шестерни я и не видел. может они там одинаковые все. Тогда все выйдет.
И еще такой вопрос,по моему кто то делал. Как урезать гидро цилиндр? Нужен что бы был короче. Я так понимаю отрезать нижнюю часть и отрезать шток где резьба. Потом на штоке новую резьбу и привариваем нижнюю часть,так?
Привет всем! Кто знает какая рабочая температура кпп камаз? Я к чему спрашиваю,хочется попробовать бизона на спарках,а температура кпп в жару за сотку переваливает (мост теплый). Не хочется проблем с коробасом, но с пробуксовкой надо что-то делать.
так уши привариваю,уони,а лучше=кобелко лб-52=
я думал что другую сторону отрезать,где поршень. У меня не уши а одно отверстие,и думаю вал с валом -сварка не очень держать будет.
как варить.ухо и шток получается как вал с валом-а стоит
если токарный рядом.
Илья шикарный дизайн
Vario...
токарный свой
Воду в скаты не пробовали?
Приветствую.С какого района?
[/quote]
Взаимно!
Нагайбакский
Без воды тока на бороновании,но и с водой ,на посеве и парах сцепления не хватает.
А мост какой? Может к700 мост втулить и воды налить . У Марина 10т трактор весит с кировским мостом
[/quote]
Мост изначально к700. Просто земля и рельеф поля у всех разные. Где ровно нормально идет,чуть подьем или сыро,сразу чувствует.
[/quote]
С какими орудиями работаете?Пахать пробывали? И если фото крепления моста
>[/quote]
[/quote]
На посеве 3 сзс 2.1. Пробовал с двумя,как то не серьезно получается,приходится гонять чтобы выработка была,из-за этого страдает без того х...е(сзс)качество посева. На парах работаем культиватором 5.5м.но глубже 10-12 см стараюсь не ковырять. Пахать пробовал 5ти корпусным но не много ,в принципе нормально идет.фото пока сделать не могу,уехал, если понадобится позже сделаю
Александрович, колись, откуда ДЖОН ДИР укатил?!
[quote=Я
[/quote]
Если честно,не могу на второй настроиться. Как вспомню скока работы
Это что .бизон с кировским мостом с культиватор 5.5м буксует? Унас сосед новый кпс 5 м на парах таскает мтз 892.
У всех разные поля,земля,критичность пробуксовки... в инете есть видео где бизон и 10ти метровый таскает. Но если учесть нагрузку на трактор,надежность,доступность и цену запчастей,расход солярки,условия
работы..да и цену самого трактора,то бизон далекооо не последний.
Да и тем более проблема пробуксовки временная
так я просто уточнил. Все видео я видел,спасибо. Что вы так кипятитесь?
Да я и не кипячусь вовсе.я здесь не за этим. До постройки тоже эти вопросы мучали.Сорри,если что не так
Вы не поняли просто меня,я говорю,что не может быть что бы бизон буксовал с таким культиватором и привел пример. Я тоже хоть не бизон,но по типу его собрал самоделку в соседней ветке. И знаю не по наслышки сколько труда надо вложить. И что оправдывает себя полностью вложения на них.
ссылку и фото апарата
да краз я делал ,сылку на ветку не знаю как кидать .https://www.youtube.com/watch?v=vIKZIcLe_Mg.
твой краз
