Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 440 из 499
14960 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
И до базы не доедишь.
Это почему? Вывернул болты на энергачах, или трещетки отпустил и попер - всем известно, что тормоза придумал трус.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Я СИБИРЯК пишет:
объясни как их отпустить,зачем тогда болты ? сколько раз пробовали не разу не получилось.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
сенсей пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
болт в торце энергетика сверху под ключ на 27(в основном, на импортных гайка поменьше) ВЫКРУЧИВАЕШЬ ДО УПОРА(100-150 ММ) и всё энергетик не тормозит а пневмокамера-нижняя часть работает при нажатии на педаль тормоза будут если воздух есть, если энергетик "левый" болт может совсем выкрутится то ничего не получиться, тогда домкратом выжимаете трещётки и сводите тормоза , но тогда не работает ручник и не работают тормоза от педали - трактор катится.
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Mad Max пишет:
serij пишет:
Виталь, а как ручник без энергачей?
У меня механический, с приводом на правое колесо.
serij пишет:
Можно конечно кирпич под колесо, но это на любителя.
Нет,нет, ручник нужен однозначно, тут и раздумывать не надо. Просто быть привязанным к пневмосистеме не хочется.Ни дай Бог, случится, что с компрессором или мотором. И до базы не доедишь.
Тогда ручник на КПП или на хвостовик моста делать .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Melnikov Lexa пишет:
Mad Max пишет:
serij пишет:
serij пишет:
Было гдето на форуме. Но плохо орудия подцеплять. Люфты
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Саня123 пишет:
Да товарищи я только из за ручника их буду ставить [изображение] Серый а у тебя какие стоят?
20-тые. Надо на 24-е менять.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
serij пишет:
Саня123 пишет:
24 не самые мощные в линейке, есть и 30, и 35. Лично мне попадались 30/35, но знаю, что и 35/35 есть. Думаю такие на длинной трещетке Бизона бы клинили намертво. Поищи что ни будь по мощнее.
Первое число - тормозная камера, второе - энергач.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
олег191 пишет:
как пользоваться болтом я знаю,я спросил как умудряются затянутые трешётки отпускать,теперь понял-домкрат в помощь .
олег191 пишет:
может закручиваешь ?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
сенсей пишет:
олег191 пишет:
олег191 пишет:
Выкручиваешь. Чтобы болт долго не крутить, можно не до конца, а только до того как ослабнет трещетка, потом трещеткой.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Я СИБИРЯК пишет:
Выкручиваешь. Чтобы болт долго не крутить, можно немного, потом трещеткой.
понял спасибо.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
Я СИБИРЯК пишет:
Я представляю, как вы эти болты будете выкручивать, это вам не камаз, где залез под него и крути себе. Например на моем это будет мазохизм, доступ к энергачам ограниченный и высота приличная. Механика это сила!
олег191 пишет:
Вы,сами то представили, как это сделать? При малом собственном весе Бизона, вы просто поднимите колесо от земли и всё. Да и домкрат надо какой? Железнодорожный? Или пень-подкладку с собой постоянно возить?
Сплошные неудобства.Так что энергач это не моё.Трактор должен быть простым и удобным.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
С Днём Космонавтики, ребята! Всех причастных так или иначе! Слава Советской Армии!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
Да ладно, стенд для разборки энергачей использует ромбический домкрат для легковых автомобилей, а он, в конце хода, хорошо если пол тонны развивает. Думаю, если найти за что зацепить, то и монтажки хватит, чтобы трещетка проворачиваться ключом начала.
Раньше на телегах кировских хорошие трещетки были, под ключ на 17, и штопорились сдвижной пластиной.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Mad Max пишет:
Присоединяюсь!!!!!!!!!
Когда Гагарин стартанул, в моем селе мужик, по пьяни, в реку на ИЖе свалился, так до смерти Гагарином и звали laugh
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Mad Max пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
олег191 пишет:
Походу вы не представляете о чём говорите- усилие энергетика 600-900кг (ттх-энергетика) любой домкрат даже проще гидравлический выжимает без проблем (без всяких поднятий ) , пень не обязателен ввёртыш в центр домкрата с приваренной трубой- и удлинитель и усилитель для ключа , болт выкручивать две минуты - можно потерпеть неудобства- можно подумать всё остальное на стенке висит, можно подумать вы каждый день будете их выжимать- может раз а то и не разу,за всю жизнь трактора. Два энергетика -усложнили трактор - смех, тогда нужен "Сталинец" там даже стартера нет- и можно всегда завести.Не раздувайте слона из мухи.Всем удачи
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
олег191 пишет:
Под каждым словом mail .
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
шепелев евгений пишет:
олег191 пишет:
Под каждым словом [изображение] .
yes3
01.01.2016 - 19:40
: 1277
И все же, лучший вариант, это ослабить трещетки пока воздух есть........
19.01.2010 - 20:37
: 5107
олег191 пишет:
Конечно не представляю lol
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Мужики, кто ни будь знает размер заднего стекла в кабине енисей 1200 ?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
dntknw
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Думаю пустить в переделку кабину с Енисея, вот прикидываю как заднее стекло пойдет на лобовуху, а ехать с рулеткой сейчас время нет.
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
Добрый вечер! Нужна помощь- Бизон с двигателем ЯМЗ-236 начал "троить" и постреливать в глушитель, что может быть? И еще- кто-нибудь делал самодельные башмаки для стоек КПШа? Заранее спс.
: Забайкалье
12.11.2018 - 16:15
: 95
Бизон-Оренбург пишет:
Если в глушитель стреляет, значит позднее зажигание. И на клапанах зазоры посмотри.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Демьян 1969 пишет:
Если аппаратура через текстолитовую шайбу, то могла лопнуть, или болты регулировки ослабли.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Мужики, вот интересно, задний дисковый суппорт с иномарки , чисто от тросика, без тормозухи будет работать? Это для механического ручника на КПП?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Angry Damir пишет:
Подскажите на какой странице можно посмотреть схему сборки привода от шкива на насосы и собрать редуктор на насосы через гранату на нша 32 и нша 50
Желатель срочно
Буду весьма презнателен
Если привод делать на гранатах, проще как донор использовать привод на раздатку Шевика нового образца . Там обе гранаты с фланцевым соединением , только вот цена привода около 7 тысяч . Я привод насоса на экскаваторе из него делал
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
юрий 34rus пишет:
Должен, только смазочки залить и отверстие закрыть, там принцип винт-гайка, жидкость не принимает участия в ручнике.
28.04.2013 - 22:15
: 271
сам не делал .но переделывал самодельные... металл . сверлильный станок . сварщик нормальный и образец стойки весьма желателен.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
олег191 пишет:
юрий 34rus пишет:
я тоже так думаю , чисто для смазки заполнить . scratch_one-s_head
И что, никто не делал такой?
