Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 442 из 498
14916 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у меня на бизоне без пгу уже с 2-2,5атм выжимается
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
ara1973 пишет:
выстраданный миник
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Где оно там сбавляется?
Редукционным клапаном, но у вас его наверно нет.А в ПГУ не убавляется.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
Как он выглядит?
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
хтз
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
Как он выглядит?
Спроси у Гугла: "Редукционный клапан привода сцепления КАМАЗ".
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 109
Всем привет! Как и чем соединить корпус воздушного фильтра Камаз на тракторе Бизон, желательно фото . Заранее спс.
: Ростовская область Боковский район
04.11.2014 - 20:28
: 7
Бизон-Оренбург пишет:
Тормозная лента ДТ-75 как хомут
06.12.2018 - 21:03
: 16
Длина рамы 405, нахлест 60, ДВС 238 с делителем
Передний брус 80, задний 100, впритык к чугунине, зазор между поддоном и брусом 4см
Хочу подрезать чугунину на см до отверстий, тогда будем 5 см
Что скажете
И ещё
Брусы плотно не подходят к раме
Есть вариант подрезать брусы или подложить между катком( каток от 170) и брусом
Кто что подскажет ? Как будет правильней?
Заранее спасибо
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Angry Damir пишет:
Что скажете
И ещё
Заранее спасибо
У меня подрезана до ребра жесткости, это см 5, под брусьями подкладки конусные. Высота заднего клина в задней части 30мм. Сделал это для увеличения кастера. Угол вымерял просто - приложил линейку к раме, заднюю часть поднял так, чтобы зазор между ней и рамой на длине равной ширине между наружными сторонами брусьев был 30 мм, и замерял высоту в нужных точках - в 100 мм от задней части, и в 80 мм от передней. клинья резал из этих же брусьев.
Кстати, чугуна на раме нет, литье стальное, вариться отлично, у меня передний брус к траверсе приварен.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Angry Damir пишет:
Что скажете
И ещё
Заранее спасибо
Между катком и брусом лучше ничего не подкладывать лучше брусы подрезать или под них подложить, 5 лучше чем 4 главное чтобы ремни и шкивы можно было обслужить, удачи.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! ВСЕМ МИРНОГО НЕБА!!!
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
yes2 dri
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
олег191 пишет:
Спосибо Олег,мирного неба всем!!!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
С праздником всех. Я заработался совсем, некогда в тырнет залезть. Гонял на калым Бизона своего с культиваторами. Под бахчи культивировал.
06.12.2018 - 21:03
: 16
Процесс идёт
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Angry Damir пишет:
Процесс идёт
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Angry Damir пишет:
Процесс идёт
Удачи и терпения!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Angry Damir пишет:
Процесс идёт
Может кто то скажет что я не прав, но, мужики, делайте трактор изначально с ПВМ! Это совсем другой трактор. Пусть немного подороже, подольше. Но это того стоит.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
serij пишет:
Angry Damir пишет:
Процесс идёт
А если просто с задним мостом от к 700.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
serij пишет:
+1000 yes3 yes3
Давно уже объясняли - Трактор с двигателем выше 100 л.с. должен иметь полный привод.
alexandr161 пишет:
Александр! Для наглядности не вдаваясь в теорию и цифры расчётов (было раньше):
- Т-150К с одним мостом буксует даже с небольшой нагрузкой,
- К-700А,-701 с одним включенным мостом в поле с агрегатами не едет вообще,
- Т-40М с двумя мостами тянет лучше чем МТЗ-80.
Если планируешь работать с 6-ти метровым культиватором, как М. Лисица, или в транспортных работах, то хватит и одного моста, а если двигатель в 240л.с. хочешь эффективно загрузить, то надо два ведущих моста.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Кто чтоб не говорил но 2 моста есть 2 моста dntknw
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
да все согласны что два моста класс но невсе могу себу достать и купить е во
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Выйдет дешевле чем потом переделывать.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Евгений . . . 42 пишет:
при слабом сцеплении с грунтом
Насколько я противник работать в грязь, о тут такая дождливая погода зарядила, что просто нет выхода. И даже с СПУшкой без ПВМ никак.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
dread bang
06.12.2018 - 21:03
: 16
Мужики спасибо за добрые пожелания
Но сначала попробую одномостовую а то 2 тестика уже на пределе ресурсов
Возможно 2 уже буду делать двухмостовым
И скажите пожалуйста на тестике переднее коромысло крепления ДВС похоже на заднее от КПП но вроде как бы бывают похожие на мазовское только по УЖЕ
Прав я ли или ошибаюсь
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Angry Damir пишет:
dntknw Передняя опора ДВС и задняя КПП - детали разные. А так, что то на что то бывает, иногда, похожим.
Angry Damir пишет:
scratch_one-s_head Думаешь сделать Бизон дешевле, чем отремонтировать Т-150К? Конечно, хозяин-барин. yes2
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Двое из ларца пишет:
Если судить по тому сколько раз его приходится ремонтировать, то БИЗОН дешевле. Говорю с опыта знакомых.
И всё что выше говорилось о 4/4 и 4/2 относительно. Тут надо делать поправку на способы обработки почвы. Ещё раз говорю, БИЗОН трактор для скоростной обработки, поэтому гнаться за шириной агрегатов не надо. Фёдорович об этом не раз говорил. И я за 7 сезонов в этом убедился. Выше скорость-выше качество обработки. И не надо рыть землю до воды. А мы думаем, раз 240 лошадей, то нужен шлейф от К-700. Это НЕПРАВИЛЬНО. В итоге рваные мосты и БИЗОН туфта.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Mad Max пишет:
Согласен с Виталием.
