Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 432 из 497
[quote=Onion]Шо тоже хана заводу?
—[/quote
Нее, просто выход был не на прямую, вот он и накрылся
Подскажите пожалуйста: вот как установить воздушную камеру на коробку камаз с делителем на сцепление, варианты есть, просто не будет ли в раме мешаться, коробка не на тракторе хотелось бы пока удобней сделать крепление. Если есть у кого фото, не могли бы показать.
Ставьте ПГУ не парьтесь,нет жёсткой связи проще монтаж.
это понятно, просто у меня маз донор, а покупать не охота ПГУ
Тогда к Василию у него так сделано
а как его тут найти?
Здесь на форуме Н.Василий.
Кажется у Don Emilio подобная схема, только от т-150, если не ошибаюсь. Но у кого то точно есть.
где такой можно приобрести?
ставили лопух и цилиндр от тесика, муфта на 2х атм уже мягкая, соединили все как на т-150, я ПГУ терпеть ненавижу
Вчера пригнал долгожданного донора!
Кпп камаз с делителем, двигатель ямз 238 турбо.
Супер,не забудь про мост Кировец!!!
подскажите !!! какая разница между камазовскими и мазовскими энергоакамуляторами??? говорят мазовские медленнее срабатывают..?
в размере.МАЗовские больше размером чем КАМАЗовские
они должны типа лучше тормозить?? у меня стоят мазовские, колеса по траве не хотят идти юзом.... вообще тормоза очень слабые, думаю на передок еще ставить камеры тормозные т150. у камазовских ход штока не больше чем у мазовских????
Подскажите пожалуйста, регулируется ли вот такая корзина?
нет не регулируется
Сама корзина нет, а вот за положением, вернее за натяжением выжимного нужно следить постоянно. Чуть слабина появилась, прозевал, через две недели снимай двигатель. Стояла такая на т-150, сам забудешь, а трактористу пох..., поэтому заменил на простое сцепление, достало по два раза в год двигатель вынимать.
мда уж
на Урале у нас стоит такая, ходит долго, но если накроется задолбаешься з\ч искать и стоят дорого
мне она не нравиться, тебе тоже не советую
А у вас какой усилитель на сцеплении был, что происходило,так как на авто никто ни зачем не следит и ничего не происходит, на некоторых даже шток пгу не регулируется. Мне просто интересна причина такого гемороя.
Штатный т-150, пневмокамера с клапаном управления.
Происходило примерно следующее: малейший износ трущихся поверхностей дисков, износ соединений тяг исполнительного механизма и т.п., приводят к исчезновению натяжения втулки между лепестками и выжимным. Появляется зазор, проворачивание, биение и как следствие, срезает стопорное кольцо между корзиной и втулкой. Втулка после этого тоже на выброс. Два раза срезало стопорное кольцо, которое держит выжимной в корпусе.
А у вас точно корзины обратного действия? Просто есть похожие, лепестковые, но принцип работы выжимного штатный, на нажатие, а не на растяг. Те ходят долго и счастливо.
На всех что у нас были маны,мазы,камазы,рено и тд были и есть оттяжные и никаких проблем,только в мазе корзинка как на фото (камаз , ман, рено и тд немного другие но принцип такой же ) есть нюансы при замыкании и размыкании стопора и неудобства,скорее всего у вас проблема в исполнительном механизме, тк все пгу с данными корзинами сами всегда подтягивают выжимной.
Себе на мазовский поставил диск,маховик маз,корзину камаз(условно ман,мерс,рено),выжимной камаз(ман,мерс,рено),кпп маз, пгу камаз-скорости легко(первая и задняя сразу),трогается мягко
А рычаги (трещетки) какие стоят? Если от Т-150, то так и будет - слишком короткие, малО развиваемое с ними усилие.
Камеры Т150 меньше по диаметру - значит слабее у них кажется по шпилькам меньше расстояние,хорошие от кировской телеги если влезут ,у меня на камазе лет 20 стоят,и трещётки надо 53205 (десятитонника),иногда главный тормозной тупит,но и давление не менее 8 АТМ, мазовские больше чем т 150
Есть желающий мастер заработать денег ? собрать мини бизон 100 л.с. ?
В принципе из любой области.
Походу Бизоностроителям есть над чем задуматся....
https://www.youtube.com/watch?v=_KQ6LSqPi8U
https://www.youtube.com/watch?v=y0HkNYTQkYo&feature=youtu.be
https://silskinovyny.com/page/scheslavsk-traktori-na-vash-smaki
Зналиб Вы его цену
