Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 414 из 498
14916 сообщений
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Может кто-то в курсе. На КОМ КАМАЗ насос НШ с нужной мне правой стороны КПП смотрит вперед по ходу трактора.
Можно что-то там с шестернями перемутить, что бы развернуть КОМ на 180 градусов, что бы место крепления НШ оказалось с другой стороны.
Все еще в поиске решения по установке ВОМа на Бизон.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
waldemar пишет:
А если КОМ поставить с левой стороны КПП? Если не ошибаюсь, то туда подходит МАЗовский.Спроси у "олег191" на его бизоне по моему так сделано.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Mad Max пишет:
Там у моего пневмоусилитель сцепления с кучей тяг. Еще и гидроцилиндр навески наверняка будет мешать кардану.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Mad Max пишет:
waldemar пишет:
Чуть не так на Бизоне,но как мне подсказали на форуме(извините не помню кто) слева ставиться Мазовская даже было фото (можно под НШ можно под кардан) , удачи.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Игорь 33 пишет:
Всем привет.Выехал.
Привет всем ...Поздровляю с выездом....
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
Игорь 33 пишет:
Всем привет.Выехал.
Привет как твой бизон в пахоте показал себя?
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
С рулевым в оптимальности конструкции не уверен,просто делал из того что было. С вентилятором решение потянул здоровый новый халявный радиатор, он же определил дизайн.
тракторист .1764 пишет:
а фото внутри кабины будут?
В кабине ничего кроме кожаного кресла.
Просто Саня пишет:
До поля не доехал. На следующий год.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь! а де будет стоять нш? и почему радиатор ниже не опустили?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Игорь 33 пишет:
Он не от Т-150?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
serij пишет:
Игорь 33 пишет:
Он не от Т-150?
доновский по ходу
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Rudenko Anton пишет:
доновский по ходу
Я на свой по началу припер от Дон-680. Он на 10 см шире и на 20 см выше чем Т-150ский. Назад отдал.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
доновский по ходу
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
serij пишет:
доновский по ходу
ребята срезали верхнюю полку и доновский плотнячьком влез в низ. но там насос нш на коробке
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
По медленнее записываю
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Просто Саня пишет:
цитата
Едет как танк.. с водой в колёсах .по расходу ещё не спалил бак полносьью и не определил...потом сделаю видео и отпишусь...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Марин1976 пишет:
Просто Саня пишет:
good молодец ждем видос.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
мелкий 77 пишет:
Полку с рамы я так понял
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Denys Shevchenko пишет:
мелкий 77 пишет:
да с рамы
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите максимальные обороты двигателя ямз 238 с турбиной и без?
: Волгоградская область
03.04.2018 - 20:43
: 63
Подскажите пожалуйста, для коробки камаза с делителем, на сколько см лучше со стыковать раму?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
мой без турбины выдаёт 2300 максимально проверял
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
Ну я вроде рылся,но толком не разобрался. Что атмосферник,что 238м2 у всех 2100обмин
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
дон1500 пишет:
Yra 11 пишет:
дон1500 пишет:
я подключал электроному тахомитру и он на максимальных оборотах показивал 2300 но каробка не стояла каробка уменьшит чучуть обороты двигателя скарея всево покажит 2100 2200 я так думаю и ищё зависит от топливнай опоротуры как она отрегулирывана я на свой дон поставил смошины топливную спервый день сразу показал расход топлива меньше и струбы неграма дыма нету под нагрускай дым тока заводиш такое ощющения дым втрубу невлазит
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Андрей134 пишет:
500 помойму
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
alexandr161 пишет:
Андрей134 пишет:
500 помойму
Да, для кпп с делителем рамы свариваются швом 50 см.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
alexandr161 пишет:
Андрей134 пишет:
500 помойму
У меня, кажется, 460, сделал так потому, что в этом положении заднее отверстие передней рамы совпадает с отверстием в задней - удобно болтами стягивать и регулировать перед сваркой. А с миллиметрами не парился, думаю, 5 см + - роли большой не играют.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Фото Н.Василия
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Всем привет..небольшое видео...https://youtu.be/xtPxDFzDJ9c
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Марин1976 пишет:
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
alexandr161 пишет:
Андрей134 пишет:
500 помойму
Размер зависит от размеров поперечен крепления передней балки,если более 500 мм поддон или ролик натяжения ремня помпы могут упираться , а меньше ваша необходимость по монтажу радиатора и тд, но ослабеват стык рам,удачи.
