Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 418 из 498
Саня, молодцом! Раздатка - супер. Только без делителя зря. Удачи.
Товарищи а что большая нужда в делителе?И что он дает повышает или понижает передачу на которой работаешь
Считай это половинки между передачами и реальная экономия соляры
В какую сторону на повышение или на понижение
Повышает.3В быстрее 3Н, но медленнее 4Н
Понял спасибо,а какая скорость на 4 без делителя?
Всё верно повышает, но даже ни это важно проще подобрать рабочий режим и намного быстрее переключение передач хоть вверх хоть вниз ,так как заранее переключаешь флажок делителя и по необходимости быстро выжимаешь сцепление,секунда и на полпередачи , так как делитель находится вначале мощностной цепи его синхрон быстрее переключается чем синхроны кпп тем более рукой. Минусом механических кпп- не возможность переключиться без разрыва потока мощности делитель немного это сглаживает.Может пока раму не варили сделаете с делителем, или раму делать с запасом под делитель,удачи,выкладывайте фото а мы будем учиться и цепляться
Спасибо за совет я так и думал,сделать раму на 25 см длиннее,а там в работе будет видно нужен мне делитель или нет
нужен
Делитедь 18 см
Саня 123, как будешь крепить заднюю точку кпп, ведь родного крепления нет вроде...
Буду смотреть на месте где будет удобней получаться
Правильна ли схема подключения насос дозатора и двух гидроцилиндров поворота?
да всё правильно
Привет всем....Делитель обязательно ставь,даже не думай...пока есть возможность...
Супер Марин . Ну рассказывай как ощущения в работе,
Заводской кронштейн приваривается к корпусу р.к.
Фото Козловых
Правильно, за маленьким исключением.
Слив масла в гидробак надо делать ниже уровня масла, в его толщу. Иначе предпосылки к вспениванию. ИМХО
[quote=Марин1976
Привет всем! Такой монстр тоже хотел прикупить за 600 рублёв.Но пришлось отказаться из-за того что его нечем загрузить, ибо у него номинальная тяга на крюке 12 тонн, а максимальная 16 тонн. И весит сам 19 тонн и аппетит конечно большой.(в тырнете под него плуг 10 корпусной 1,5 ляма стоит). На днях хозяин сего монстра звонил мне и сказал что придётся его порезать на металлолом. Очень жалко!!!
Что будет???
1).Если флянец кпп и флянец звм соединить без гука?
2) из гука убрать среднюю часть?
Нафига это?
Нафига это?
[/quote]
Развесовка для монобизона. Вопрос гипотетический.
[/quote]какой нибудь шрус там бы не плохо ходил. или эластичьная муфта как в мт или урал
[/quote]
Спросите у них как ходит.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
[/quote]тема затухла год назад
Приветствую всех. Эластичные муфты.
Второй вариант. Она цельнолитая, на рабочем насосе.
