Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 417 из 498
я конечно дико извиняюсь но кабинет от мтз или юмз намного сипатишней смотрелось бы это моё мнение![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кабина джондира как и капот содной модели эта всё
согласен с вами. тут в нём весь вид портит перемычка посредине стекла
кабина будет перевариваться под двери и лобовое стекло мтз
у нас с запчастями проблем нет
тады лады - хозяин барин, у нас ЯМЗ наше все, альтернативы нет, единственное в последнее время много китайских движков, вот они как вариант, з\ч на них много и движки очень надежные и мощные.
понятно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Принимайте в свои ряды Товарищи,начинаем постройку Бизона
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image.jpg?itok=2BvY57dO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_35.jpg?itok=_LI5c_OD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_8.jpg?itok=3PgylprN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_7.jpg?itok=ivjTv0uc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_1_0.jpg?itok=8Jx2vfgG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_3.jpg?itok=s4sKNc16)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_4.jpg?itok=37ZigHLT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_5.jpg?itok=xsZtqfeW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_6.jpg?itok=awHet01B)
колись где делал раздатку?
Делал сам,2 месяца работы,и готова,нервов и времени было по трачено много,но как видите сделал,эта раздатка сделана по такому же принципу как у Вик 74.
За что ему отдельное большое спасибо
Саня какой район?
щербиновский
Раздатка сила, а можно фотки по подробнее да и рисунки с цифрами примерными хотя бы интересно,удачи в постройки.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Фото не делал,при ее изготовлении не было возможности и времени.Расскажу что да как 3 шестерни с кпп камаз 28,36 и 30 вторичный вал синхроин и вилка,28 зубовая это шестерня делителя у нее внутренний диаметр точно такой как и на шлицевой хвостовика камаз ее я запрессовал и обварил (и она стала ведущей),36 это шестерня пром вала,Я ее расточил под два 307 конических подшипника,регулировку их,я сделал распорной шайбой между ними(и она стала промежуточной),30 зубовая это шестерня 4 передачи она осталась на своем месте то есть на вторичном валу,вместе с синхроном,(и она стала ведомой )вторичный вал я закрепил на подшипниках,так как вал немного длинный, длину пришлось компенсировать трубой,а еще шлицы на вторичном валу синхрона 3и2 передачи я сточил для уменьшения диаметра
Включение и отключение производится вилкой ее я немного переделал,корпус делал с 14 металла окантовку делал с 10,ну вроде все написал,
Колеса какие будут? И с чего мост?
Зад дон перед т 150,мост с экскаватора эо 3323
Кпп без делителя. Шпильки приварены к кожуху ямз, и прикручены к кпп. Оригинально!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Саня123
Спасибо за поддержку![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
не понял вот этой идеи. Так что тоже можно? А держать будут шпильки? Колокол вроде-чугун.
Я их сделал только с этой стороны и то больше не для удержания,а для поддержки.А так оно сделано как положено все шпильки,нижняя поддержка,с другой стороны у меня будет крепление для пгу.
Да слов нет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Начинаем строить диски
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_15.jpg?itok=CDjruDs9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_16.jpg?itok=9V4_kOoH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_17.jpg?itok=wPNUleHD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_12.jpg?itok=Y9FVCabw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_13.jpg?itok=icRtjKbj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/image_14.jpg?itok=kq0yqpU7)
Саня, молодец! Все четко сделал. У меня еще к трубе снизу приварен патрубок и вместо сливной пробки сбоку тоже ввернут кусок трубы. Они соединены резиновым патрубком, чтобы полости КПП и раздатки сообщались. Уровень масла всегда стабилен.
Спасибо Виктор Николаевич! У меня тоже сделано только снизу на фото не видно,соединил шлангом высокого давления с трактора дт 75,просто эти дюритовые шланги извиняюсь за выражение такое г.... ,что подумал сделать так
Да не за что. Удачи!
Работа, конечно, проведена не малая с раздаткой
А по сварки чугуна скажу - нынче пришлось осваивать сварку и алюминия, и чугуна. Пробовал не габаритные детали варить на горячую - грел, примерно, до 450 (красно коричневый цвет каления) варил электродами по нержавейки, охлаждал вместе с горном, на завтра ломал в кузнечных тисах кувалдой - сломал в другом месте. Перед нагревом детали прихватывал этими же электродами на холодную. Думаю, при необходимости, колокол в горне нагреть можно.
На днях собираюсь таким же способом реставрировать корпус редуктора насосов с грейферного погрузчика - отломано ухо крепежное.
