Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 410 из 497
Если передние колеса пониже, что бы двигло в горизонте было, то и нормально.
Козловы на минибизон спарку такую ставили.
я делал но до конца не вышло из за тормоза пришлось установить бортовую колоьсника колесо дон
вот сиводня начал приборку лепить а остальные дачики кнопки будут устанавливатца на правам крыле распределитель будит стоять донавский с электро клапанами
Пленкой виниловой обтяни , и вариант для правого крыла
а плёнка небоитца солнечных лучей необлезит быстра
посоветуйте отопительную песку какую лутше поставить она будит стоять как правильно сказать где у всег торпеда стоит под рулевой калонкай серавно будит пустая хочу туда поставить печку может сыномарки достать с кондицыонерам сразу
ну вообще то ей кузова авто обклеивают, ( капоты, крыши, или полностью) у меня уже не один год , никаких намеков
если поставит на бизон будет ли совпадать передний мост от зил 131 и задний от к700
если можно подскажите
за ранее спасибо!!!!!!
Передаточное отношение моста К-700 - 17,52;
Главная передача моста ЗиЛ-131 - 7,339;
Соотношение передаточных чисел мостов 17,52 / 7,339 = 2,387
Статический радиус ЗиЛовского колеса 12,0 -20 (320-508) - 527мм.
Прикидывай, какое колесо надо на Кировский мост поставить, если без понижающей раздатки.
ВОМ на Бизон кто-нибудь делал в последнее время? Или может кто хоть теоретически знает какое будет направление вращения,если КПП и КОМ КАМАЗ? Купил СПУ 6, для МТЗа тяжеловата, а Бизону была бы за игрушку, только ВОМ на 1000 об/мин как-то сделать,
самый простой выход гидро мотор
А какой марки и мощности он нужен? Стоит через ШРУС насос НШ 46. Потянет? Радиатор нужен под это дело? Сейчас опционно на заводе ставят гидропривод:
я бы посоветовал от гидрохода экскаваторов постсоветского производства, на нш-50 он выдает около 450-500 об\мин, ну а о крутящем моменте сомневаться не приходиться
я такой один на борт\загрузчик приделал
На СПУ-6 нужно 1000 об/мин, мощность и крутящий момент на тот вентилятор наверно не очень большие нужны.
Всем привет, так как тема про активный плуг скорее мертва чем жива, спрошу здесь. Продолжаю собирать материалы на активный плуг, вопрос по дискам. Диски от лущильника, буду ставить на отдельных стойках, сколько их нужно на 3 лапы общим захватом 1,2м.? (захват лапы 40 см.) Последний активный плуг Михаила на 4 лапы имеет 9 отдельных дисков, как бы мне должно быть достаточно 5. Или лучше взять шесть и распределить по 2 диска на лапу? Спасибо за совет
С какой доступной техники можно подобрать что-то надежное, чтобы с одной стороны прикрутить ГМШ 50, а с другой реально было бы закрепить хвостовик ВОМа.
А сколь оборотов даст ГМШ-50 на выходе?
Ни кто не писал, что натяжной винт нш-32 на двигателе, в крайнем положении насоса (ремни ослаблены) ложится на раму. Или у меня мотор ниже сидит? Я из положения вышел перепрессовав бабышки и развернув винт
Надо 1000
Ну понятно, только что бы что то посоветовать, надо знать сколько оборотов будет делать гидро мотор, тогда можно подбирать варианты. Вот у меня на дровоколе стоит редуктор с ВОМ ДТ-75, с одной стороны кардан, с другой НШ-50, если вместо насоса поставить ГМШ то на вал будет в 3 или 4 раза меньше оборотов, но что бы сказать точнее, надо знать обороты ГМШ.
Вопрос? Как соединить на раму ПВМ от 131 го через каток или на качалку ось. Если на ось, то какая конструкция?
В теме о гидравлике говорят , что если ГМШ и НШ одинаковые, то и обороты будут совпадать. Нш 46 установлен в торец коленвала, обороты ЯМЗ 2000, значит и ГМШ 50 должен крутиться с подобной скоростью. Сеять планирую в полгаза, может и будут на вентилятор нужные 1000 об/мин?
Это в идеале, в реальности ГМШ будет отставать от НШ (разумется если их объемы равны).
В таком разе получается один к одному - редуктор не прилипенишь, тогда проще ГМ непосредственно к вентилятору присобачить без всякого ВОМа.
На заводе так и делают, но тогда уже нужно 4000 об/мин, не зря ГМШ они ставят маленькие, всего 8.5 куб.см., видно в паре с НШ 32 они и выдают эти четыре тысячи. Но к сожалению они импортные и ценник как для 70 гектарного ФХ довольно кусючий.
У меня на сеялке стоит такой гидромотор. Сеялку купил недавно. Честно говоря сомневался что будет давать нормальные обороты. Но при подключении к распреду турбина и насос аж завыли. На турбине и на насосе шкивы одинаковые. На турбине стоит обгонная муфта так как гидромотор и стартует и останавливается резко. Сам по себе гидромотор небольшой. Если надо могу сфоткать шильдик.
Конечно, или перепишите марку. А насос на тракторе какой? Кроме гидромотора больше никаких гидроштуковин на сеялке нет (типа регулятора как на Винничанке)? По фото видно что там не два РВТ, а больше. Какого они размера?
Возможно это будет конкретной проблемой, на МТЗ тоже останавливается ВОМ резко, потому производители сеялки рекомендуют выключать на холостых. У гидромотора наверно обороты и на холостых, и на номинальных одинаковые.Ну то такое. поставлю его на Бизоне да куплю кардан с обгонной муфтой.
Народ подскажите по ямз 238. Что нужно сделать,что бы поставить турбину? Головы менять ит.д ? Только точно кто знает.
Делать из М2 НБ не вижу смысла, у него сил даже меньше, а поставить турбину и добавить топлива, то надо быть готовым к тому, что при постоянной нагрузке и большой температуре будет прихватывать поршневую, потому что нет охлаждения поршней маслеными форсунками.
