Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 400 из 497
На моем недавно крестовина заклинила, тоже мандражка его колотила.
Алярм!!!!!!! Партизанен !!!!!!!!!!!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Тогда уж наверное ахтунг .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если под нагрузкой приподнимает сторону- скорее всего подушки![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мужики, всем привет. Кто приваривал кожух к делителю какую глубину проточки снизу делал? Если оставить кожух отъемным, то нормально, а вот если приварить, то мелковата будет - крышку нижнюю не снимешь.
крышку доработать . можно так..
и кожуха чуть если совсем плотно ...
Зачем тебе его приваривать? Поставь снизу уголок и всё путём будет.
Да снизу уголок, по моему, и на хрен не нужен - вся нагрузка на верхнюю часть, а стенка делителя довольно тонкая. У нас приваривают - то, только сверху.
Добрый день.
Конструкцию или жёсткую шпильки и сварка обварить везде где можно или разборную без сварки - шпильки и уголки и тд, комбинировать можно , но деформация на сварке почти ноль , а крепёж на уголках даже с натягом не обеспечит жёсткости сварки (уголок просядет),но хуже не сделает а лучше не знаю,мы сделали жёстко и не разборно,а под крышку вырез чтобы снималась,Удачи.
пропустил
Кстати под гайки и гровера крепления кожуха можно поставить разрезные конуса от полуосей камаза, сделав ответный конус в кожухе сцепления,жёстче и не расшатывается.
Привет всем! Сегодня катался на ваз 2107,так на ней точно как на бизона при трогании под нагрузкой движок трясёт. По этому грешу на подушки,или вот эти проставки...
Чем варили?
На трех шпильках конуса
Сначала электродом по чугуну, но как то не понравилось, потом доварил полуавтоматом за несколько проходов.
Простой проволокой?
Перебирал механизм переключения делителя, оказалось ремкомплекты, те что сейчас в продаже, не подходят на кпп ранних выпусков, по крайней мере манжеты в цилиндр другие, пришлось старый, вывернутый расправить и прижать заново. Новые не прижимаются, просто ставятся как в гидравлику, на мой поршень не поставишь. Сапун пустой, поставил с клапана включения, тот один хрен другой надо.
У вашего кажется излом Гука великоват? Надо наверно нос двс -вверх а хвост кпп вниз.С боку фотки нет
Кабина красивая ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Простой,ток сильнее,углекислоты больше,коренной проходишь-кипит пузырит,сразу проходишь второй сместив на пол шва в сторону и смешиваешь старый шов и новый чугун,потом с другой стороны также,потом -середину,дальше по факту,швы широкие,ток хороший,скорость проволоки минимально возможная для максимального тока,скорость сварки небольшая,диаметр проволоки не помню,0,8 или 1,2 мм ,сначала можно подогреть чугуняку,Удачи
Клапан включения который на верблюде ? или который стоял под лапкой пгу на стандартном варианте-справа внизу-дак он не нужен!
Пустой на верблюде. Не нужен - это о клапане под лапкой, или о сапуне? Предлагаешь сразу с редуктора на верблюда пускать?
О клапане под лапкой пгу он не нужен,сапун обязательно нужен,с редуктора воздух выходит на флажок управления,а на верблюда центральный вход снизу(вход от клапана под лапкой) от дополнительного выхода пгу(если пгу не совсем древнее и если у вас не сервомеханизм тогда от шланга пневмокамеры)-заглушка с мелкой конусной резьбой около входа воздуха в пгу,убираете заглушку и соединяете низ верблюда и верх пгу
Очень большой излом гука,трусить будет.
Максимальный угол подъёма хвостовика от горизонта 12 градусов!!!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
У меня такой же излом и нет никакой вибрации.
Извините за флуд. но может кто то продает бизона. Хочу бизона
, но сам не соберу ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
https://fermer.ru/forum/5771/kuplyuprodam-traktor-bizon-306652
Как трудно,оказалось сделать нормальное фото гука! Из нескольких десятков еле парочку выбрал...здесь немного лучше видно
Уважаемый sonal86,если не ошибаюсь, вы как-то выкладывали фотки установки кировского моста на место т150-тского. У вас там был приличный угол. Переделывали ли вы его?
