Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 404 из 497
[quote=Иван Фермер 123]
олег191, всё буквально впритык
Компактненько и крепко!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Колея не помню, а вот полная ширина с колёсами примерно 3,1м, но урезать не сложно под нужную ширину, просто балки конструктивно отличаются и при установке будет много работы. Вам бы от Колоса найти, там колея вроде бы шире была чем на Ниве.
Я думал от такой компоновки сильно пострадает развесовка по осям, но оказалось примерно 63/37, при полной массе 5600кг
Развесовка вещь не стабиьна и не статична при работе,чем больше нагрузка тем больше дозагружается зад,поэтому при работе задняя ось подгрузится и развесовка изменится, ситуация не однозначна если сильно нагрузить зад руль не будет работать и можно сделать кувырок,при тяжёлом передке и увеличении нагрузки с навесным оборудованием зад нагружается за счёт рычага и веса паредка,с прицепным то не однозначно и не статично - работа покажет,если надо зад дозагрузите,удачи.
ребята скажите можна просверлить мохавик или сверло ево невазмёт подскажите может кто та сверлил
Возил на балансировку так обычной дрелью и простим сверлом засверливал
Там обычный чугун,сверлится без проблем.
Где балансировали и как?
Согласен со всем на 100%, но ориентироваться мы можем только по статическим данным. И поэтому есть стремление максимально загрузить зад (желательно без воды в колёсах), а перед догрузить гораздо проще.
Где балансировали и как?[/quote]
У нас в городе , на балансировочном стенде или как он там называется
У нас в городе , на балансировочном стенде или как он там называется[/quote]
с коленвалом?
Вы что, в самом деле думаете, что на заводе валы с маховиком балансируют, это из той же оперы, что и регулировка форсунок с аппаратурой.
с коленвалом?[/quote]
В начали сам вал потом в сборе с маховиком и корзиной
В начали сам вал потом в сборе с маховиком и корзиной[/quote]
А когда поменяешь корзину или диски или маховик коленвал - снимать и снова балансировать что ли???
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
[quote=олег191[/quote
https://vk.com/promagrobelgorod?w=wall-96223698_101
что за проект? или только планы?
Посмотрите дату,это прошлый проект Буян,Вячеслав мой младший брат,оказывал помощь в чертежах , металлорезке и съёмке и монтаже видео в титрах к видео есть ссылка.
:dread:[/quote]
Когда у отца был м-408, он на него мотор новый брал. С ним была бумажка в которой было:" Корзина сцепления в комплект с двигателем не входит, но т.к. корзина, маховик и коленвал отбалансированы вместе, завод поставляет двигатели в сборе с корзиной сцепления".
Как-то так.
К сведению. На сколько мне память не изменяет. На заводе г.Харьков двигатели СМД 62. Коленвалы, корзины балансировались отдельно и затем собирались.
:dread:[/quote]![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/99852/photo0752.jpg?itok=Pha6sjoZ)
Делал движок ,был д-242 переводил в 240 устанавливал противовесы
для себя решил отбалансировать , позвонил балансировщику сказал привезти все в сборе вал маховик и корзину , а так тоже не одноразово менял маховики корзины и не парился и ничего не балансировал и ходит
Привет всем, совместная балансировка не может быть предусмотрена, иначе не поставлялись бы в торговлю к. валы, маховики, промежуточные диски, и проч. по отдельности. Но сейчас не об этом. В процессе переборки кпп, досконально изучил систему смазки камазовской коробки. Она гениальна в своей простоте и надежности! В отличии от ямз. Роль насоса выполняет карман - маслосборник в верхнем левом переднем углу кпп и делителя, работает тот где стоит крышка первичного вала. Если кпп с делителем, то в нем, и соответственно наоборот. Масло под разбрызгиванием заполняет карман, и через отверстие в передней стенки и крышки поступает к первичному валу, в начале стяжной резьбы которого есть три косых сверления соединенные с внутренней полостью вала. Выступы на крышке ( в виде лопастей, хотя и не подвижных) собирают масло разгоняемое валом опять к нему, ну а дальше оно по центральному каналу короткого первичного вала ( с делителем) попадает в канал вторичного вала и подшипникам.
Совершенно верно,про это мы и писали ранее,а мазовская тоже не сложная пока не обломает привод на насосе, а вы об этом узнаете совсем неожиданно
в принципе работает нормально проблема в люфте подшипнике нижнего вала , кстати легко портится при неправильной регулировке раздатки, кпп выжило бы, но носик у насоса отваливается быстрее и как следствие износ верхнего вала
Когда всё отбалансировано по отдельности -общий баланс тоже нормальный,а если всё вместе то дисбаланс одного предмета может быть частично компенсирован противоположным дисбалансом другого и после общей балансировки всё пучком а впоследствии при замене любого предмета будет стопроцентный дисбаланс(или снова всё балансировать-из-за корзины разбирать двс???) почуете вы его или нет и когда и как проявится не известно смысл создавать трудности и героически их преодолевать,и каков смысл общей балансировки если в последствии её не поддерживать(замена отдельных предметов),хотя общая на первом этапе лучше-меньше погрешность,лучше потребовать более точной балансировки каждого предмета всем удачи![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всё правильно,если это не массовое производство,то сначала балансируется вал,потом на вал одевают маховик,но не для того чтоб сбалансировать всё вместе и сделать узел не разборным,а потому что вал используется как оправка для маховика,а маховик,сбалансированный с валом,как оправка для корзины.
Это да,когда на сбалансированный вал прикручиваешь "кривой" маховик,тут же появляется дисбаланс на переднем конце вала,при этом главное сверлить маховик,а вал не трогать.При балансировке маховика,дисбаланс с вала "уходит" сам собой.Валы,ещё,бывают "симметричные" и "несимметричные"(3-х,5-ти цил.V-обр)."Несимметричные" балансируются с обвесом имитирующим частичный вес шатуна с поршнем.А чугунные детали (маховики,барабаны,шкивы),даже точенные с одной установки,надо всё равно балансировать потому что вес в теле чугуна распределяется неравномерно.
Когда то,по долгу службы,занимался балансировкой,уже и позабыл многое.
Чё бульбы пускать. Мож я чёто пропустил. У ямза маховик с выборкой большой, вот и спрашую
ЯМЗ маховики и коленвалы имеют заводской дисбаланс и компенсируют друг друга (возможно по этому предлагают балансировку вместе с коленвалом из за отсутствия приспособ для компенсации дисбаланса при настройке),камаз,мтз и легковики этого не имеют,кстати маховик-236 и 238 не взаимозаменяемые смотрите надпись на выборке-литье на не рабочей стороне иначе трусит.
Всем привет! Это сладкое слово ХАЛЯВА, обе мои халявные коробки оказались совсем не халявные - делитель собрал, практически, новый, первичный короткий тоже новый, все подшипники вторичного на выброс, синхроны, правда, оказались вполне нечего, 4/5 передачи с хорошими шлицами, и на конуса садятся с хорошим запасом - износ не большой, 2/3 вообще как новый. Купленные за раннее синхроны вернул в магазин. Зато сам вал с большим износом дорожек подшипников, да еще с набоем. Разобрал вторую коробку - Урал/Камаз, там сам вал такой-же, опять облом - раковины на тех же дорожках. Новый 5900. Общую сумму не считал, но саааавсем не халява.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
подскажите причину попытался завести но несмог очень плоха крутит стартер какая может быть причина стартера подскажите
