Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 399 из 497
Кстати по поводу "тараканов" на некоторых траках раздатка стоит на заднем мосту кардан передний длинноват но он и работает не много как вариан для не поспать
Литые корпуса это хорошо но дорого в мелких партиях.
Ещё один "тараканчик" по поводу компановки он очень сырой но может кому спать помешает :
ДВС ЯМЗ-Плита насосов от кировца-картер маховика камаз-маховик под однодисковое сцепление камаз-КПП камаз любая без переделок,проблема соеденить плиту насосов и картер маховика и смазка опоры маховика,единым корпусом сложновато ,по раздельности на карданах длинновато.Это просто мысли вслух На плите два насоса можно поставить спарки будет четыре,можно аксеальный и подключить ПВМ с двойным управлением от оборотов и от передачи(или скорости),по средствам плиты можно избавиться от передних приводов-насосов и тд и поставить нормальные радиаторы и хорошие вентиляторы и перестать кипеть.Всё это только предположения!
Лично меня устраивает компоновка Бизона и раздатка Козловых, затык в том, что негде заказать шестерни. Вот и подумалось - озадачить тех, кто промышляет изготовлением, в общем то, не особо сложных ништяков.
По поводу шестерен, может в теме "Пвм трактора ЮМЗ что узнаете? Там они где то заказывают шестерни самодел
Доброго времени суток всем и наш Бизон забегал по полям Вольнянского района. Испытание пахотой прошел успешно.
як джун дир
а наш снова сломался, порвался тросик газа
Тягу на сварке приварить, а если сильно газовать будет, болгаркой отрезать
Трындец котенку, соболезнуем
Хорошей работы!
Весь на клепках,как Наутилус
У себя на экскаваторе переделал под тросик ВАЗ десятки. Главным критерием было, чтоб тросик ставился без переделок, для быстрой замены
Поиск не работает. Задумал поменять на заднем мосту тормозные камеры Т150 на МАЗовские. Какой самый простой путь? Срубать заклепки и делать самодельный кронштейн? Или мудрить через переходную пластину?
С плитой наверно проще
На моем как-то все не так. А трещетка с таким изгибом от чего?
Срежте болты и сверлите новые отверстия
Всё так,расстояние от отверстий креплений старой пневмокамеры (Т-150) до рамы что у вас что у нас одно мост один и тот же(у нас плюс удлинители) крепление энергетика и вашей пневмокамеры,(межосевое расстояние ) кажется одно (проверьте по чертежу если нет просверлите по своему размеру),так что должно подойти,трещётка камаз 53212 - десятитонник,вместо пневмокамеры лучше энергетик (если не мешают колёса) будет нормальный ручник , сделайте выкройку из картона и прикиньте, удачи.
Энергачи тоже разные, бери 24/24 они побольше усилие развивают чем скажем 20/20. Ну и трещетку, конечно, с максимальным вылетом, поэтому, конечно, плита. С большим энергачем, возможно, придется развернуть стяжной хомут, если будет задевать раму. Просто ослабить и молотком провернуть.
А на фото просто расширители колеи стоят.
Да-да , чем больше тем лучше,а посадка у них одна,а все нюансы по месту.
Всем доброго времени суток. Сегодня в Энгельсе в чермете видел ЭО-3323 С ПВМ как у меня. Хозяин говорит 20000 и мост твой. Если кому надо, пишите, звоните. А то уйдет. Состояние на первый взгляд не плохое.
мужики,помогите советом.просто времени на эксперименты нет,посевная.Проблема такая:при трогании с места с опущенным орудием(под нагрузкой)двигатель сильно трясет,как бы приподнимая правую(если смотреть из кабины) сторону.после набора оборотов вибрация в пределах 1см +-. Работаю 3й прямой. Пробовал на 2й,частота вибрации меньше,но она не пропадает с оборотами,движок как будто по волнам плывет.Трясет сильно,боюсь как бы чего не оторвало,а работать надо. Толи это мои мазовские подушки,угол кардана,регулировка подушек...До бизона с этими агрегатами не сталкивался. Заранее спасибо всем!
Здравствуйте, партизанам можно к вам , ямз238, КПП маз, колёса дон. Недоделок ещё много, делали урывками три года пока невстал на прикол т150 , пришлось в авральном режиме запускать.
Нужно.Пусть радует в работе.
Вы сами себе ответили.
Попадаются "левые" подушки, без металлических пластин под лапу, с ними вряд ли угол кардана выдержан будет, и на заднюю кпп нагрузка будет большая.
подскажите можна халоднай сваркай она житкам виде заклеять водяной родиатар прогнила серцовина отверстия гдета на десять будит заклеит отверстия
На газоне дыру замазывал в нижнем бачке,аж палец пролазил. И 3 года уже держит.
http://svarkaipayka.ru/tehnologia/holodnaya-svarka/poxipol.html
я щяс заклеял в сасуещий калектар была уха оторвано я брал в шприцах завтра высохнит и погляжу на прочнасть если будит все зашебись то буду клеять радиатар
Ухо то навряд ли будет держать , радиатор и ухо коллектора разные вещи . В радиаторе тупо плоскость клеить надо , там то кроме не большого давления то ничего и нет . А ухо тянуть надо , тут без вариантов отломать то может . Хотя всяко быват .
Молодцы!!! Недостатки есть всегда постепенно вылечите,удачи!
Молодцы!!! Недостатки есть всегда постепенно вылечите,удачи![/quote]
Спасибо, на все просто не хватает времени.
