Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 373 из 498
Нельзя, там, Дима, принцип другой - секция на прицеп постоянно подает воздух, а на тормоза трактора, нет. А в момент нажатия на педаль, на тормоза трактора начинает поступать, а секция прицепа наоборот сбрасывает давление, и уже кран прицепа подает воздух из ресиверов прицепа на его тормоза. Это принцип работы однопроводной системы прицепа. Просто убери дугу, хотя тормоза на прицеп могут, когда нибудь, понадобится
Всем привет скажите если со шнека ставить спираль в глушитель сильно гудит он или тиха
[quote=Yra 11;1078439088]сем привет скажите если со шнека ставить спираль в глушитель сильно гудит он или тиха
Нормально, ставь. Есть немного рыка, но это только придает "шарм" танку.
Толку мало от спирали. Я ставил просто спираль но толку мало. Потом вставил трубу с которой срезал спираль обратно в центр спирали. Чтало чуть тише но надоедает буканье. Когда заводишь по двору катаешься рычит приятно а когда работаешь в тракторе по 10-16 часов это бурчание выносит мозг.
Сейчас сделал вход сбоку после внутри сантиметров 15 выше приварена плстина с отверстиями на 12мм. А потом уже спираль.
Т.е. я приварил снизу к готовой трубе со спиралью кусок трубы со вставкой пластины с отверстиями. И букать перестал.
Выхлоп ровный без рыка.
Спасибо Большое, за разъяснение.
Походу таких прослушивателей везде хватает. У нас в колхозе тоже был умник, давал послушать стуки на дт-75. на третьем прослушивании оборвало шатун и мимо слушателей пролетело несколько кусков блока цилиндров. удачно правда пролетело и не задело никого.
Всем привет.
Первый выезд:
https://youtu.be/zsK75rS5nv8
Красиво пошел. Поздравляю!!!!!!!!!!
А у меня снова подшибосы в раздатке на промшестерне развалились. Вот непруха так непруха.
Поздравляю! Скорого завершения!Хорошо смотрится!Удачи!
поздравляю с первым выездом!!!
Спасибо. На счет моста - очень хорошо себя ведет, ни каких проблем с разворотом по снегу...
Всем большое спасибо за поддержку!!!
Ставь Японские подшибники, я знаю что это когда даже сезон не держат ...
У-х-х! Один звукан чего стоит?
На 5-ой с места..https://youtu.be/eydzuU58Niw
Мощно, молодцы В кабине сильно слышно ямз.?
Это же уже второй, может уровень смазки в раздатке мал, или сами подшипники паленые?
Не могу сказать .закрою перед приборов и уже будет видно..( слышно) .
Да, это уже второй раз. Дело не в подлинниках. На нижнем валу такие же стоят и нормально себя чувствуют. Вал, на котором они сидят толстоват. После первого " сюрприза" точил его напильником. Походу мало. Сегодня вырезал его из корпуса, снял на станке лишнее. Подшибосы одеваются легко, шестерню проточил под 307-е ( до этого 207-е были) подшипники.
И еще 4 подпорченных зуба.
Вот такие пирожки.
Всем привет.Начинаю самое главное...КАПОТ....
Дорога покорится идущему!!! Удачи!
Спасибо...
Танк, он и в Африке танк.
Какие мысли по этому поводу?
Да никаких пока мыслей. Они не совсем сломаны. Где край зуба откололо, где посредине по размеру шарика , но т.к. шестерни широкие, думаю эти дефекты не критичны. Но надо задуматься о том, чем буду менять.
Тормоза огонь, молодцы))) Стает как вкопанный.
В Тамбове есть конторка, свою шестерню привозишь. такую же делают. Ну, или чертёж.
В Саратове целый завод зуборезный есть. И у однокурсника там друзья есть. Буду туда пробивать дорогу.
