Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 362 из 497
Добрый вечер!Заезжал к заказчику Буяна,сделал фото,трактор работал пока не много,осень пипец и сегодня дождь,ходил с дискатором на 3-повышенной (18 км/ч)-захват 5,4м-расход ДТ меньше чем у нового тесика у заказчика есть такой,за час 8 га,с культиватором захват где то 5 метров,чуть тяжелее, по комфорту лучше,поворотливее,в кабине тише ,посевы не давит,вискомуфта срабатывает нормально,вода не кипела ни разу,масло температура -120(это нормально),редуктор моста-100 градуксов, песню поет, но он собран из трёх остатков.НЕ выдержали подушки под кабиной от тесика сейчас переделываю на сайленблоки от газели-два в одну подушку -место ограничено придётся помутить.Всем удачи!С новым годом!
Олег у вас мост задний с чего?
Мост т-150 но по краям стоят уширители по 300 мм на каждую сторону(толи болотник толи погрузчик) а редуктор Т-150
Мост ХТЗ-161...
И вам,хлопци, не хворать!!!
Мост ХТЗ-161...
Буду знать
Доброго времени суток. Наш бизон тоже начал свою трудовую деятельность. А стем и вопрос на ураловской кулисе клинит рычаг. Коробку сам не делал делали в мастерской. Мастера ничего толкового сказать не могут если у кого было такое помогите советом.
Сам рычаг? Уменя синхрон с первичным скленчился на снятой коробке еле кувалдой разчленил.И все новое ставил
Как клинит? На нейтрали, или на какой передаче? Разбирай КПП и перетряхивай вторичный вал. Могут "браслеты" посыпаться, синхронизаторы.
на нейтрали рычаг падает в сторону и нужно подрывать кулису чтобы включить скорость
Ребята МЫ забыли поздравить нашего ГУРУ бизонов с днюхой Здоровья ему!!! и всех с наступающим новым годом!!!
Присоединяюсь
Прокладку под кулисой на кпп надо потолще поставить и все. Уменя так было. С новым годом! Здоровья всем!
Присоединяюсь. Всех благ и здоровья тебе Учитель.
присоединяюсь всех с новым годом!!! всего самого хорошего!!!
Присоединяюсь!!! И всех единомышленников С НОВЫМ ГОДОМ!!!Новых творческих успехов и реализации задуманного!!!
Лучше поздно, как говорится. Михаил Федорович, с прошедшим днем рождения и всех с наступающим Новым Годом. Здоровья, мира, успехов всем!!!
120 это много, очень, нормально, это когда масло на 5, ну 10 градусов выше воды, а 120 у меня было на "Кировце" когда клапан редукционный в картер выпал.
С праздником всех
Я тоже с ВАМИ Михаилу доброго здоровья и долголетия, всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
а переходные плиты делают чтою колакал не резать накаробке и есть какой минус спроставкай или все нормально будит
Кроме переходной плиты - адаптера, еще потребуется маховик, срощенный из двух разных - ЯМЗ и КАМАЗ. Потому как, камазовский маховик на ЯМЗ не поставишь, а на родной, не встанет камазовсое сцепление, а сцепление ЯМЗ, в свою очередь, не влазит в кожух КПП Камаз. Обо всем этом, как правило, умалчивают те, кто предлагают переходные плиты, и далеко не все из них, берутся за переделку маховиков - хлопотно. Куда проще впарить плиту, а дальше - ваши проблемы.
Я вроде спрашивал,это кпп без делителя,нужен маховик. А с делителем,плита и стакан подшипника и все. Вроде так.
вроде ща такие есть,корпус делителя с колоколом-я так понимаю
На такой колокол без делителя прикрутил КПП камаза(без делителя) на 4310,по лету дело было,машина лесовоз-нагрузки серьезные.
тАК Я ТОЖЕ ТАК делал без делителя. А ща надо будет с делителем делать.Вот и думаю как. Просто форумчане писали,что после фрезеровки стенки очень тонкие остаются.Вот и рассматриваю варианты.
да вот и заэтова думал поставить проставку чтоб нетрогать каробку
Нечего там рассматривать. Режь,фрезеруй, прикручивай. Можно сваркой по кругу.Годами работает. ЯМЗо-Камазов знаешь сколько по трассе ходит?
Факт. А с делителем или без, один хрен ЯМЗ сцепления в родной кожух не лезет.
Переделал делителей КамАЗ под колокол ЯМЗ шт 25.Делитель делителю рознь.На одном стенка 2 мм на другом в том самом местебольше 6.мм.Нада смотреть где резьбу в корпусе а где болт с шляпкой срезаный как надо по месту.И ни одной жалобы со всех переделок нет Делайте смело никакого там космоса нет
Если сильно хочется то можно
