Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 364 из 497
Делаю кулису...
Всем привет .Кулиса на месте, начинаем топ- бак...
[quote=Марин1976;1078326278]Всем привет .Кулиса на месте, начинаем топ- бак..
Крепко но сложновато при болтанке кабина-рама-двс-не будет передачи дёргать?а так интересно! а МАЗовскую не стал? Удачи!
Не слишком жесткая ли конструкция?
Интересная схема!
Не должно по моим подсчетам..кулиса крепиться только на рамме, но конечно покажет в работе...скорости включает
жорошо люфтов нет.
Продолжения следует...
Привет всем. Кто имел дело с размороженными ЯМЗами? И еще первый раз вижу такой блок, нижники на 4х болтах снизу, обычно 2 снизу и 2 сбоку, это что за блок такой интересно?
Связываться со сваркой и клеями не советую. У меня с двух сторон так, взял белую жесть (нержавейку) где то мм 1,5 она довольно жесткая, и не проминается под болтами, выгнул, ну и по длине с перекрытием мм по 30 на сторону, просверлил по краям, примерно, через 35-40 мм, отверстия на 5 мм, приложил и в двух местах просверлил блок, тоже 5 мм, нарезал резьбу на 6 мм, в пластине пересверлил только эти на 6 мм, прикрутил, и как по шаблону просверлил в блоке все отверстия, снял пластину, и пересверлил на 6 мм все остальные отверстия в ней. В блоке нарезал все остальные. Болгаркой прошел по трещине почти на всю глубину, местами даже на сквозь, замазал трещину герметиком, намазал пластину и наложил, болты тоже на герметик. От начала и до конца, на две стороны, ушло часа два, два с половиной. Конечно не засекал время, но начал после обеда, и не спеша, с перерывами, до вечера сделал. А с холодными сварками, разного рода, мне хватило секса с МТЗвским блоком, больше не хочу.
[quote=Марин1976;1078328845]Продолжения следует...
Добрый вечер! Знатная канистра!!!
Всех с продолжающимся праздником!!! Удачи!
у нас блок варёный, сначала приходил профессиональный сварщик с супер электродами, не вышло ни чего, трещины лезут потом сам взял электрод уони обмотал медной проволокой, предварительно нагрели место сварки резаком, заварил, и постепенно отдаляя пламя от резака дали остыть, микротрещины всё равно появились, вода еле еле сочилась
Маленькая примерочка,
нисебе хорошо!
То шо мы вперли в Бус
Классика надоела?)
Мужчины,как к Вам обращатся по имени? какая ширина получилась задних колёс?коробка будет с делителем? какая длина сварного шва рам? И пожалуйста делайте побольше крепления моста..Всё таки ваш вариант для меня будет оптимальным.
Если я не ошибаюсь, с ведущим пвм будет. Да, Андрей?
Колеса Дон?
Скажите,есть кпп камаз простая(14) без делителя.И делительесть отдельно. Могу я их соеденить? Что нужно менять,первичный вал? Или еще что?
А что за приспособа для плазмореза,можно фото и комент по подробней.
Заинтриговал и фоты поудалял, ну как же так
Скорее всего это какие то глюки или модер. В других темах то же самое.
уважаемые модеры, вы удалили 2 фото из поста пн, 16.10.2017 - 22:21 - эти фото являлись 2/3 заключающими частями инструкции о переделке датчика комбайна е-517, т.е. весь пост потерял смысл.
вы так же удалили 2 фото из цепочки, демонстрировавшей принцип работы механизма, в посте от ср, 18.10.2017 - 17:03, чем значительно снизили вероятность правильного понимания работы устройства.
вы так же удалили много фотографий опубликованных другими пользователями, чем очень значительно снизили ценность данного форума.
ввиду этих обстоятельств возникает закономерная мысль о степени надежности ресурса и возможности размещения информации в дальнейшем.
Виктор-с этим вопросом надо идти в тему https://fermer.ru/forum/fermerru/155024?page=162 .правда я там не могу оставлять комментарии-высказал мысль и сразу получил ответку в виде запрета комментировать тему.
Извиняюсь что долго,давно обещал...
ребята скажите какое соатнашения ураловскава моста и т 150 наскока униш разбежнасть будит по оборотам
В зависимости от технических требований на автомобиль главные передачи имеют передаточные числа 7,32; 6,7; 8,9 и 8,05.
Передаточное число моста Т150 около1к20. Считать умеете?
Всем привет...Закончил топ бак и по тихоньку переходим на передок...фото...
Мужики извиняюсь что не отвечал (был в коман).А по вопросам :длина св шва 500мм колеса Дон.Коробко с дел обязательно .Передок на зтот ставитьне буду .слишком огромный мост к700 если передок то кпп надо в два раза крепче И насчот резака простой пропановый резак с мех мозгами штука бомбавроде ответил Всем скоро ещо куча фоток
Етот разпред с плавающим? Есть такой но вроде не нашол 4 положения если можно маркировку
