Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 322 из 498
14916 сообщений
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
олег191 пишет:
наклон двс очень даже заметный..может переднюю опору двс кразовскую ставить...
переднюю траверсу с опорой можно ставить любую -удобную ,только сначала выставить двс в сборе с кпп на средних опорах-с меньшим переломом на крестовинах , а потом подгоните перад как вам удобно ,а опору на кпп после всего и без натяга -только для поддержки ,удачи hi
спасибо за хорошие слова и идеи...буду рад всегда увидеть коментарии....
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
гараж082 пишет:
по передним тормозам мы их вообще выкинули прицепы мы не таскаем а в поле от них толку мало. в мтз 1221 у 3022 их тоже нет
У данных МТЗ при нажатии на тормоз, автоматически включается ПВМ, тем самым он связан с тормазами задних колес через КПП
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я СИБИРЯК пишет:
а если покупать, так уж новые, они шире, а с учетом того, что тормозные камеры большие на Бизон не поставишь, то широкие барабаны и колодки не помешают. Если надумаете менять, то тормозной щит тоже другой.
Немного ошибаешься коллега, широкие барабаны и ступицы СуперМаз подходят на балку Маз-500. Колодки и тормозной щит менять не надо. Там только надо подрезать жестянку по кругу. Вот так всё это выглядит.
Марин1976 пишет:
я даже не задумался об этом...вроде -бы и так должно тормозить .... балку нашел старого образца в зборе..тормозные камеры маленькие
Всё будет тормозить нормально.
20.12.2016 - 20:14
: 88
Alecs82 пишет:
гараж082 пишет:
не знаю попробуем так колодки не долго поставить
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Юрий ММ пишет:
Как вариант. У меня сделано так.
Совершенно в дырочку,об этом я и писал -удобно и просто hi
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Тормоза лучше все 4 делать. Трактор встает как вкопанный. Только у нас задние камеры и передние поменяны местами. Т.е спереди маленькие, а сзади большие. Так и зад лучше тормозит и перед меньше блокируется.
Наклон рамы облегчает сборку и улучшает компановку, т.к. чем больше наклон тем ниже двигатель и прямее кардан. А без наклона там и не получится что на Доновских, что на К701 колесах.и. ничего страшного в нем нет. Даже с ПВМ он остается, хотя убавляется.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Я если второй делать соберусь то раму буду делать ровно на швеллер ниже чем стандартная. Так как все навесное внутри рамы очень неудобно снимать ставить помпу, нш, стартер итд. Пусть работы больше зато потом проше обслуживать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Abubakar пишет:
А как ПВМ будешь ставить? Он же не влезет
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Abubakar пишет:
Вот чтоб только в этих местах придумать вырезать и усилить. Но почему-то никто не делает, значит не особо нужно.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Передние тормоза тоже надо как то кумекать. Надо крепления тормозных камер переделать и трещетки гнутые подобрать.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Мы трещетки родные перегнули. Может хватит изгиба. Кронштейн камеры думаем выдвинуть назад и немного опустить немного вниз и тягу удлинить.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
вик74 пишет:
Вот и я о том же наклон полезен главное правильно всё выставить good
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Abubakar пишет:
По форуму были фото с высокой установкой двс мне понравилась эта идея очень удобно good
24.05.2012 - 20:54
: 7600
движок можно поднять, но радиатор так не задерешь, делать отдельный привод
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Don Emilio пишет:
у нас привод через шрус с ним можно немного подвигаться , а большой винт даст хорошее охлаждение , и проще с обслуживанием места валом
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Извините те кому не отвечал по сообщениям в личке-у меня почему-то они появились только вчера или позавчера.По поводу наклона рамы-возьмите в руку лом или монтажку-держите по горизонту-вращайте вправо-лево.Потом наклоните противоположный конец см на 10-20 пониже чем тот который в руке-сделайте то-же самое,то есть вращайте.В данном случае Вы почувствуете разницу в сопротивлению вращению.То есть при наклоне рамы устойчивость и сопротивляемость трактора к опрокидыванию УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!Попробуйте это несколько раз и все сомнения отпадут.Это я на элементарном уровне -так как расчетами я не силен доказывать.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И если кому интересно-по заказу сейчас ставлю передний ВОМ.ВОМ от Т 150. это нужно в том случае если использовать трактор вместо косилки.Завтра сфотаю и выложу
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
гараж082 пишет:
Олег, у нас все так же.С коллекторами из-за турбины пришлось поиграться.А вы переключение передач как делали?
Добрый вечер .Мы тоже с коллекторами по мутили huh Удачи.
20.12.2016 - 20:14
: 88
олег191 пишет:
Добрый вечер .Мы тоже с коллекторами по мутили Удачи.
good привет Олег. вы выхлопную трубу будете ставить слева. а воздухозаборник с права или придумали что-то в своем стиле smile3
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
good привет Олег. вы выхлопную трубу будете ставить слева. а воздухозаборник с права или придумали что-то в своем стиле :smile3:[/quote]
Привет.Выхлоп справа - для этого турбину развернули на 180 гр , воздухан над турбиной,воздухозаборник под капотом спереди-перед радиаторами- кронштейн для глушака он же и для рамки капота на которой будет воздухан-на фото.Удачи hi
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Mad Max пишет:
serij пишет:
Блокировочные шайбы это значит редуктор блокирующийся?
Конечно, самоблокирующийся. Гребёт всегда двумя колёсами.
Мужики, а если в редуктора шайбы стоят, а буксует только одно колесо. Это что значит?
20.12.2016 - 20:14
: 88
олег191 пишет:
Привет.Выхлоп справа - для этого турбину развернули на 180 гр , воздухан над турбиной,воздухозаборник под капотом спереди-перед радиаторами- кронштейн для глушака он же и для рамки капота на которой будет воздухан-на фото.Удачи :hi:[/quote]
рассмотрел ваши фото а мы до этого не додумались good
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
гараж082
Для обзора фото smile3
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
serij пишет:
Mad Max пишет:
serij пишет:
Значит одно колесо на льду стоит))) Для того чтобы шайбы сработали 1.-зазор между ними должен быть соответствующий. 2- колеса должны более менее зацепляться за грунт чтобы шайбы зацепились. Короче от нагрузки раздвигаются сателиты и сжимают шайбы.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Витёк Александрович Телебоков пишет:
serij пишет:
Mad Max пишет:
serij пишет:
Понял. Спасибо.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
олег191 пишет:
Для обзора фото
Педальный узел с краном зиловский? Не могу ни где кран такой найти, или хотя бы бошку от него.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я СИБИРЯК пишет:
На ЕВРОкамазах сейчас тоже так ставят. Поищи от него.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Я СИБИРЯК пишет:
а я прям на педаль закрепил обычный камазовский кран
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Я СИБИРЯК пишет:
А зиловский не такой разве:
