Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 324 из 498
14916 сообщений
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Дмитрий08041996 пишет:
дон1500 пишет:
У меня вопрос к Вам, подскажите пожалуйста кто-то делал привод НШ-10 от ремня который соединяет вентилятор компрессор и НШ-10, если да? скиньте фото, пожалуйста буду признателен.
Я так сделал,но фото не мое
Так это понятно, но это не через компрессор. здесь получается что второй ручей на шкиве росточен, и он идет непосредственно от вентилятора. а вопрос был, что б на одном ручье и компрессор и НШ, он намного шире, и следовательно надежнее.
ни чего там не расточено,меняй шкив на 2 ручья широких и все
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
zwn_71 пишет:
serij пишет:
Опоры двигателя такие же как
ты же самодельные делал? или не подошли? у тебя же угол уже в опорах предусмотрен был.....
Опоры самодельные стоят. Компенсации угла в опорах маловато, поэтому одна сторона прижата сильнее. А по высоте они у меня как заводские.
По кардану я тоже сравнивал т150 и свой, на т150 угол на много больше.
А я сегодня двери пытался подогнать( кабина аварийная). Кажись получилось:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
так это правая.....обычно левые конченные, сам как-то востанавливал такую кабину, на левую дверь плюнул ,купил новую.
serij пишет:
сантиметр разницы и оказалось маловато? я так-же сделал, только из уголка 10 на 20....вложил один в один, толшина получилась что0то около 25 мм. ну и обварил естесно.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
zwn_71 пишет:
serij пишет:
Эта с виду была нормальная, а когда примерил,в переднем нижнем углу щель см 4, а левая калитка ужас самый настоящий,но тоже подогнал, подварил. Завтра отшлифую и красить.
serij пишет:
Да, сантиметр маловато.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер.Канистрочка литров на 360. hi
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
serij пишет:
олег191 пишет:
alekssot пишет:
[quote=
Дмитрий,под задние подушки если подрезать раму и сделать площадки параллельно кронштейнам во первых не придется затягивать её с перекосом, во вторых идеально выставишь КПП с мостом.
Добрый день, резать раму не обязательно да и не очень хорошо проще клин на фото удачи hi
Я считаю alekssot прав, если подрезать раму, кардан можно выставить без излома, т.к. кпп опустится чуть ниже и уберет угол между вторичным валом кпп и хвостовиком з.м.. Подложив клинья, хорошо будет только подушкам. Я раму не резал и клинья не подкладывал т.к. ограничен во времени и в оборудовании, излом в кардане хоть и не большой но есть. На сколько это не хорошо покажет время. Опоры двигателя такие же как у Дмитрий08041996, толки переднюю не переворачивал, а между рамой и опорой поставил проставки.
Совместите ось КВ ось КПП и ось ДИФА в одну линию, но это в идеале,и посмотрите как станет ДВС , а работать будет всё, для того и крестовины,Удачи hi
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
олег191 пишет:
Классно сделал. А дырка около горловины для датчика?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
:[/quote]
Классно сделал. А дырка около горловины для датчика?[/quote]
Спасибо. Топливозаборник, hi
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
олег191 пишет:
Спасибо. Топливозаборник, :hi:[/quote]
У вас решетки сверху на баке сьемные? Иначе набьется грязь и тд потом вычишать проблематично будэ. Красиво вы плавные углы делаете good
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Доброе утро.Всех с праздником,здоровья и чтобы праздник не имел никогда реализации и оставался праздником!!! dri
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Abubakar пишет:
олег191 пишет:
У вас решетки сверху на баке сьемные? Иначе набьется грязь и тд потом вычишать проблематично будэ. Красиво вы плавные углы делаете :good:[/quote]
Решётки -ступеньки съёмные,углы труба и отводы,а вертикали уже гнули.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
олег191 пишет:
Присоединяюсь!!! Всех форумчан с праздником!!! dri
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Олег 191 good Не перестаю удивляться своеобразному решению в конструкции трактора. Топливный бак вызывает любопытство, повышенный интерес и сделан очень изящно, красиво и здорово!!! clap Сама конструкция выполняет сразу две функции: бак для горючего и ступеньки. Уверен, что будут ещё интересные моменты, которые все мы увидим дальше ... . shok smile3
20.12.2016 - 20:14
: 88
всех мужиков с праздником!!!здоровья, удачи и всего самого хорошего !!! Олег твой дизайнерский подход не перестает удивлять good
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Олег, а объём просчитывали примерно хоть топливного бака? На вид мне кажется не дотягивает до 300 л.
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А кировский бак сюда не встанет? Там 320 л.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Кировский высоковат будет.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер.Объём посчитан-360л,а вот и" трубы с парохода -модные в любое время года" во нас сегодня торкнуло , зато пользоваться очень удобно,хоть и первая ступенька высоковата (последнее фото ) кронштейн под гидробак и ящик .Всем спасибо Всем удачи thank_you
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
олег191 пишет:
трубы с парохода
lol Целый ,,мостик ходовой,,)))) эт чтоб вперёдсмотрящий не на..нулся ?
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
олег191 пишет:
Очень прикольно......
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
олег191 пишет:
Не лести ради, все делается оригинально,сразу чувствуется что с металом общаешся на ТЫ yes2
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Onion
Спасибо yes3
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Подскажите-какие стёкла практичнее для Бизона сталенит или триплекс? bang
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
олег191 пишет:
Сталенит вдребезги, триплекс трещина.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
zwn_71 пишет:
олег191 пишет:
трубы с парохода
Интересно - а шкиперская фуражка к этому трактору прилагаться будет?
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
олег191 пишет:
Оригинально, своеобразно и неповторимо! super
Перегородки не делал в баке? scratch_one-s_head
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Н.Василий][quote=олег191 пишет:
Перегородки не делал в баке? :scratch_one-s_head:[/quote
Добрый вечер. Спасибо за отзыв. Перегородка есть одна между маленьким и большим отсеком.Удачи yes3
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Не помню по форуму было или нет-на углы удобно трубу на 90-200 мм распускаешь вдоль на 4-части и углы есть.
А это гидробак на 90 литров и ящик.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
По стеклам;у нас активно начали применять на лесные трактора и лодки поликарбонат монолитный,где то года полтора,прозрачность не потерял,не бьется вообще.Толщина разная есть не реклама http://www.prizma.ru/monolitniy_polikarbonat
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
олег191 пишет:
good super clap
А под аккумуляторы куда планируешь?
