Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 316 из 498
14916 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
zwn_71 пишет:
serij пишет:
Я тоже голову ломаю
Я вот на зиловский рулевой кардан посматриваю.......как думаете выдержит? вс-таки редуктор крутить. редуктор завтра доделаю, осталось шлифануть.....шестерни все от т-40.
Нее от рулевого слабоват будет. Я так думаю. Редуктор покажешь? А то тоже предстоит.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Я СИБИРЯК пишет:
Мерил толщину шпилек на КПП с делителем, нижние шпильки, те что в тело ввернуты 16, а те что с гайками 18. Шпильки не самопал, но может куплены. Интересно, это у меня так, или все делители аналогично крепятся.
У меня на 16 все стоят.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
покажу конечно)))) самый простой вариант, так как фрезерного нет пришлось ,,выкручиваться,, а кардан так-то на вид слабым не кажется. ну на крайняк уазовский .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Я СИБИРЯК пишет:
Дмитрий, в верху страницы есть окошко - поиск. Кликни на него, напиши - шрус, должен вылесть перечень страниц с упоминанием этого термина. Как то так, я искал себе всякую хрень. Много зависит от формулировки запроса.
Яндекс поиск вверху рулит. good
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Я СИБИРЯК пишет:
Спасибо, Будем учится сейчас искать.
20.12.2016 - 20:14
: 88
работа по кабинету подходит к покраске. крышу заколхозили с супер маза получилось с люком .поставили кондишку и холодильник. дверь и рамки окон заварили
: Баштанка Николаевская область
25.12.2013 - 21:29
: 19
Всем доброго вечера. Начал собирать Бизона.Большое Спасибо и уважение Михаилу Федоровичу за идею. Схема клаисческая :ямз 238, кпп камаз без делителя, но мост К700,колеса Дон . Чтоб поставить мост К700 пришлось заднюю полураму рассоеденить и поменять местами правую и левую части чтоб стала навеска т150.Теперь передняя полурама заходит внутрь задней и все отлично. Посчитал на камазовской коробке передаточные ,по.лучилось около 1-7,8 2-5,0 3-4,1 4-1,6 5-1,0 получается между 3и4 большой промежуток соответственно скорость 1ая-4км/ч 2ая-6км/ч 3я-7,5км/ч 4ая-19км/ч 5ая-31км/ч при оборотах 1500, например 3я =(1500об/м*60мин/4,1/17,5*0,006км)=7,5км/ч где 17,5передаточное моста К700, 0,006км=6м-длина окружности колеса Дон. Если неправильно посчитал поправте. Возник вопрос нельзя-ли поменять в кпп камаз шестерни 4ой передачи на вторичном и промежуточном валах например на ураловской кпп или с чево-то есчо?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Здравствуйте, форумчане. Собираем Бизона для клиента опираясь на ваш опыт. Всем большое спасибо. Размещаю фото. Заранее благодарен за диалог.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Охренеть какая уникальная конструкция крыльев super
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Спасибо
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Onion пишет:
Да, прямо скажем, что не говори, а в каждом из нас сидит своя задумка, свое решение и свои рационализаторские идеи.... . И все мы еще не раз скажем огромное спасибо Лисице М. Ф. за его первого "Бизона". clap P.S. А крылья действительно впечатляют! Да и сам трактор тоже. Мужики молодцы! И не пропадайте, фото готового (свежеиспеченного) ждем. Гараж 082, "кабинет" своеобразный. Молодец! Удачи в сборке и радости от конечного результата. Так держать! good
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Владимир МН пишет:
На 3 скорости он с тесиковским мостом и колесами дон бежит 7,5км\ч, а с касиковским должно быть чуток быстрее. А то что разница большая между 3 и 4 и на моем ощущается, 4 я это транспортная скорость. Я пробовал бдт на 4й, бдт мотыляло за трактором как змеиный хвост и летело все во все стороны. Сам бы поменял шестерни 4й на более медленные.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Владимир. покажи если не трудно крепление заднего моста к700 с раммой.....За ранее благодарен....
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
олег191 пишет:
Кабина с чего такая? Если самодельная то стекла от чего? Круто делаете!!!
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
олег191 пишет:
Крылья будут обшитые снаружи ?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер. Кабина самодельная, стекла будем заказывать под вклейку. Крылья будут обшиты железом.
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
Профессиональный подход. Здорово получается. Смотрится как то по богатырски. good
25.12.2013 - 21:29
: 19
Добрый вечер
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
По ширине сколько выходит....
25.12.2013 - 21:29
: 19
Марин1976 пишет:
Вот фото ,стремянки широкие потому что будут вставлятся и привариватся к задней раме ещо швелера
для усиления -перестраховка чтоб можно было работать с навесным 5ти корпусным оборотным плугом .Вал цилиндра навески будет вставлятся в втулки приваренные к закладным между стремянками позже, так как переднюю часть моста нужно немного приподнять
25.12.2013 - 21:29
: 19
Марин1976 пишет:
2,80 середина доновског диска развернута и сдвинута максимально наружу
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Владимир МН пишет:
Марин1976 пишет:
Стремянки самодельные?
25.12.2013 - 21:29
: 19
2595712 пишет:
Владимир МН пишет:
Марин1976 пишет:
Да самодельные сваренные из родных к700 сваренные не на разрыв а на сдвиг
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Влодимир... как я понял у тебя ...2.80....Я тоже собираю такой трактор но задумался про габарит....у меня кировский мост и кировские калеса...я их попробую здвинуть внутрь чтоб получилось2. 55/////// 2.60...думаю получится....
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
гараж082 пишет:
олег191 пишет:
Приветствую всех! "В нашем полку прибыло", clap нас стало больше, я такой кайф при этом испытываю не передать. Приятно посмотреть на проделанную работу super Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! Да вот нашел на сайте тормозную систему Слобожанца, то же как вариант http://spk.in.ua/index.php/produktsiya/tekhnicheskie-resheniya-nashikh-k...
20.12.2016 - 20:14
: 88
добрый вечер ! Н.Василий спасибо большое! мы с братом тоже кайфуем от этого монстра! спасибо большое создателю Михаилу Федоровичу и всем форумчанам. мы тоже ставим энергоаккумуляторы мазовские .
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
serij пишет:
Редуктор покажешь?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Добрый вечер. Спасибо всем за отзывы. Делаем "кепку".
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
олег191 пишет:
Делаем "кепку".
а я чёт не стал ,,заморачиваться,, scratch_one-s_head тут с простой ещё возни ))))
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
возни конечно море , но хочется поинтереснее hi
