Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 314 из 498
14916 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
дон1500 пишет:
так у меня что и кпп ураловская?
Что написано на шильдике? А лучше валы покрути посчитай обороты.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
дон1500 пишет:
Да,нет вроде впорядке все. М агазине взял новы скакан и там объяснили,что таких коротких как у меня не бывает даже на урале,просто его отрезало выжимным. Они занимаются ремонтом так что говорят такое часто случается. Взял новый камазовский 1000р. А номер на кпп вот. Там плохо видно но 14-далее каие то цифры
20.12.2016 - 20:14
: 88
дон 1500 у меня тоже на коробке снятой с урала стоял короткий стакан так там однодисковое сципление .тоже покупал длинный и табличка с номером 14100 как в урале а шестерни стояли камазовские
20.12.2016 - 20:14
: 88
07.01.2013 - 16:43
: 3730
гараж082 пишет:
так у вас 141 и далее,а у меня 14 -тире и далее.Наверное всетаки камаз,ща пойду зубья считать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Mad Max пишет:
Зачем менять? Наварить полуавтоматом и проточить на станке. Подшипник 205.
А обязательно полуавтомат,простой можно сваркой?
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
А на хрена длинный стакан, ход выжимного мм 12, или около того.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
2595712 пишет:
Желательно. Полуавтомат не так сильно закаляет шов как простая дуговая сварка.
thank_you
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сегодня вырезал уже все. Всем спасибо. Теперь,как определить горизонт кпп поточнее и какую резьбу резать? можно использовать шпильки с камазовской кпп?
20.12.2016 - 20:14
: 88
дон 1500 на первичном валу выработка можно поставить в коленвал двухрядный подшипник на коробке должен быть шильдик алюминиевый у вас его нет если набито 14-100 урал а если 14-200 то камаз но лучше посчитать зубья
20.12.2016 - 20:14
: 88
мы с камазовской коробки шпильки и ставили
07.01.2013 - 16:43
: 3730
гараж082 пишет:
У меня на 25 зубов. а набито так 14-1701015
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
У меня на 25 зубов. а набито так 14-1701015[/quote]
Вбей етот номер в поисковике и посмотри что выдаст, чего голову ломать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Sasha2 пишет:
Вбей етот номер в поисковике и посмотри что выдаст, чего голову ломать.[/quote]
да вбиваю,ни чего не найду
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
подскажите люди добри. надо на дозатор гору мтз подобрать шлицы может кто ставил самодельный привод насоса дозатора
19.11.2016 - 20:32
: 174
Если я правильно понял,то от мотоцикла иж.Из коробки передач.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Лехххха пишет:
Не с коробки, а корзина сцепления,где диски стоят
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Лехххха пишет:
дон1500 пишет:
не выбито,а отлито на самой коробке.А нужны цифры с таблички алюминиевой.
А на табличке пусто,или стерто или вообще не было ни чего.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
fil78 пишет:
Мне кажется раньше продавали вместе с кусочком вала со шлицами....
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
fil78 пишет:
Обычный шестигранник.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
всем спасибо будем искать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Лехххха пишет:
дон1500 пишет:
Вот упрямый.Вал на котором корзина сцепления,это первичный вал коробки передач,если что...
ну так то понятней
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики я колокол обрезал сваркой. Как думаете ничего страшного?
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
fil78 пишет:
я не пойму зачем голову ломать?продается часть вала с шлицами и стоит он копейки....
01.01.2016 - 19:40
: 1277
гараж082 пишет:
В колоколе отверстия под шпильки на 16, а камазовские 18 или 20, неужели на 16 не хватит. Или просто шпильки готовые использовали?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Счастливый Василий пишет:
в магазинах не нашел. если бы он был то я бы и не заморачивался конечно. попробую в краснодаре заказать, но это долго
20.12.2016 - 20:14
: 88
Я СИБИРЯК пишет:
гараж082 пишет:
да
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Я СИБИРЯК пишет:
С какого перепуга 18 или 20? Всю жизнь там резьба М16 шаг 1,5. dntknw Если только сами нарезали.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Всем Доброго дня, вот наконец-то пришло время шестой серии про Бизона, так что буду рад вашим просмотрам и комментариям.
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
ребята молодцы...и чувство юмора супер....
