Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 315 из 498
Поршня удобно забивать с помощью гильз. Снизу кусок гильзы отрезается и протачивается под конус. Недавно точил таким макаром смдшную.
Такими шпильками крепится делитель, сегодня точно замерю, но что не 16, то это точно.
гильзой не всегда получаетса. масло семные ламает часто
Всю жизнь гильзой ставили. Никогда неломали. И мтз и камаз и ямз и смд. Старые гильзы выручают. Для камаза я точил гильзу вапше болгаркой)))и норм. Не идеално но все лучше чем отверткой запихивать))
Ты не понял. Я гильзу внутри на конус протачивал.
Можно на худой конец и использовать вязальную проволоку, делаешь петлю, обжимаешь кольцо и потихоньку опускаешь поршень... Но на это времени уходит больше.
http://kupit-ok.ru/katalog-zapchastey-kamaz/17-kupit-zapchasti-kpp-kamaz...
Мужики а резьба шаг 2 -это стандартная?Каую лучше резать в кпп мелкую или крупную-какая держит лучше? И еще кто то говорил,что шпильки обварить снутри,это обязательно? И как варить метал и чугун(корпус кпп чугун же?)?
Сталь с чугуном сваривается на много лучше чем просто чугун, но надо иметь в виду, что в месте сварки чугун нагревается и происходит "отбеливание" чугуна и его охрупчивание, а значит может выломать корпус вокруг шпильки.
так что ,будет без сварки держать?
А если попробовать тему почитать ? А вдруг поможет
Полуавтоматом и все будет ок...
КПП, как я понял, без делителя, а там толщина стенки со стенкой делителя не сравнить, есть клеи герметики специальные. Я когда движок привез, на нем КПП Урала была, там колокол даже не на шпильках а на болтах был, и по обе стороны шляпки болтов между собой сварены проволокой 6 мм, чтобы не отворачивались, говорят - пять лет ходила.
пользуюсь такой,очень доволен
Ребята, Спасибо за советы, учтем, но сейчас возникла проблема с ШРУСом, прошу помощи, искать на какой странице долго, может у кого-то записано, направьте, или скиньте свои фотографии по установке, побольше, очень буду благодарен. И можно ли обойтись одной гранатой на Шрусе, а с второй стороны просто поставить насос под углом, чтоб он на одной оси стоял с валом??может кто-то так делал.
НОРМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ...СТРАНИЦА-232.
Дэн. Я имел ввиду что точил гильзу болгаркой из нутри.))
Про шрус. Я ставил с нивы но резинки рвутся почти каждый месяц. Угол минимальный. С чем связано не знаю думаю лучше ставить крестовины. Кардан с жигулей итд.у кого как ходят шрусы?
спасибо большое) рассмотрим.
Я тоже голову ломаю какой привод делать на нш. А сегодня пристроил ПГУ
Я ставил с десятки, поначалу тоже рвал через день, потом угол минимизировал(не прямо конечно, чуток угол есть) и 2 года уже стоит. А так замучаешься керхером радиатор от смазки чистить))))
Из жести или нержавейки тонкой обжим делал и плосками сжимаешь и опускаешь спокойно. Гильзой тоже гуд.
С таким вариантом как шрус у Витька ничего не будет мазаться и думаю очень долго прослужит....
Я вот на зиловский рулевой кардан посматриваю.......как думаете выдержит? вс-таки редуктор крутить. редуктор завтра доделаю, осталось шлифануть.....шестерни все от т-40.
ШРУС от ОКИ стоит, вначале один чехол порвался потом с другого конца, поменяли и вот два сезона отработали без вопросов, а на нём НШ и компрессор кондюка.
Дмитрий, в верху страницы есть окошко - поиск. Кликни на него, напиши - шрус, должен вылесть перечень страниц с упоминанием этого термина. Как то так, я искал себе всякую хрень. Много зависит от формулировки запроса.
Мерил толщину шпилек на КПП с делителем, нижние шпильки, те что в тело ввернуты 16, а те что с гайками 18. Шпильки не самопал, но может куплены. Интересно, это у меня так, или все делители аналогично крепятся.
вчера выкрутил шпильки кпп камаз резьба с обоих сторон 16 шаг 1.5-вот их и буду ставить,на колоколе дырки тоже на 16. А с обваркой шпилек не решил,если места хватит может внутри кпп гайки поставлю и прихвачу сваркой чуть,тока тогда шпильки длинней надо.Ну сегодня не пойду мороз бахнул- 37сегоддя,еще такого за зиму не было.
намаж шпильки герметиком в камазе стояли тоже без сварки
так в камазе толщина стенки хорошая
