Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 311 из 498
всех с новым годом ! всем добра и бабла и крепкого здоровья !!! по полуосям когда проблема с шлицами очень часто просто вырабатываются подшипники ступиц. появляется люфт и сжираются шлицы и бывает, что полуось трет об чулок .полуось приваривается к чулку. это не обязательно в тракторе в любом мосту .бывает шлицы сжирает на полуоси от того ,что кривой чулок , а по хвостовику тоже подтаскиваются подшипники . появляется люфт , а мы ездим дальше пока не повырывает зубья. Как-то так)))
Мы когда собирали редуктор отрегулировали как положено, потом засомневался, вытащил с запасного моста редуктор, проверили и запихали как есть, работает до сих пор. В Бизоне редуктор шаляй-валяй работать не будет, он должен быть хорошим, поэтому регулировкой вы можете его угробить.
Здравствуйте, извините что не по теме, но больше не у кого узнать, вопрос подходят ли камазовские форсунки на мтз? так говорят, что мазовские подходят.
Можно здесь спросить https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
Спасибо за термин, но я не о том, как это называется, а о том, кем себя ощущаешь - как шифровку читаешь - Юстас, Алексу.
Форсунки МТЗ крепятся болтами через фланец (проушины) на камазовских этого элемента нет, мазовские, тоже самое. Или вы о распылителях?
так раньше на сотках и не только так и было писали русский текст английскими букавками . я помню у меня тюнер был лет так мож 12 назад он читал мр3 но только на английском чтоб было написано . вот чтоб каждый файл руками не переименовывать есть спец программка транслит. если я в чемто не прав поправьте
Всем Здравствуйте !
Всех Православных С Рождеством Христовым !!! )
Примерка. Передние кронштейны придумал, а задние под "?"
https://www.youtube.com/watch?v=CFIqM-d3n20
4 KORPUSNIM PLUGOM PAXALI , IZ ZA TOGO CTO ZEMLEA NE OBROBATIVALASI LET 10.....NA OBRABOTANNIX POLEAX 5 KORBUSNIM BODRENIKO EXAL... 3 PONIJENNAYA......
мужики скажите. Будет ли работать нш 32,если гидробак ниже его уровня на 20 см?
куда ему деваться.на старом дт 75 гидробак стоял в раме,а насос на двигателе над рамой плюс длина всасывающей магистрали около двух метров и всё нормально работало.на экскаваторе юмз-так же забор для нш 32 идёт с низу вверх и даже при недостаточном уровне масла в гидробаке-намного ниже положенного уровня,перепад вполне составляет ваши 20см-тоже нормально работает.
Будет, но все же очень желательно его поднять, учти, еще и уровень масла не до верха. Кстати, 20 см это верх или дно бака? Еще, всасывающая магистраль должна быть абсолютно герметична, иначе гарантирован полный бак пены и, как следствие, выброс масла из бака.
учтем спасибо. Я бы рад поднять бак. Токо куда еще не придумал.
У тебя с зади кабины много места ставь что хочеш . у меня сзади стоит.
ДА ВРОДЕ ШЛАНГ ДЛИННЫЙ БУДЕТ
На всасывание лучше не шланг а трубу мм 35-40 в сечении, тогда и длинна не страшна будет.. Мягкие патрубки только на стыки трубы, иначе могут сжиматься.
И у нас шото скоро нарисуется
с каждым ребёнком все лутше и лутше
А вроде все тоже
Супер. Если можно по больше фоток крыши.
А костюмчик то другой....
синя "фарба" закончилась или экспериментируешь ?
Привет всем бизоностроителям. А нельзя ли пристроить мазовские бортовые к мосту камаз (краз)? Или в мазовский мост вставить редуктор камаз (краз).
Молодцы, даже если скромно говорите, что все тоже, это прекрасный результат!!! Есть цель и есть воплощение цели!!! Молодца!!!
При большом желании можно и в космос махнуть.
А здесь всего лишь нужно наличие всех этих мостов,редукторов и бортовых в одно время в одном месте.
Есть такая возможность?
Меняю правую бортовую, вытащили полуось, а он подъеден, интересно будет ходить.
Странно. Почему выработка на таком узком участке?
Тоже об этом подумал, если честно редуктор перебирали 4 года назад и уже подзабыл что находиться в этом месте выработки. И поправьте если не прав, вроде все 4 полуоси разные на т-150?
Задние разве не одинаковые?
