Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 302 из 498
14916 сообщений
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
У меня ПГУ на КПП стоял, педаль куплю, если не найду на разборке.
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Собрал и я с помошником в этом году Бизона. Михаилу Федоровичу спасибо за идею которую он воплотил в железе, так же благодарность Витьку Александровичу за дизайн. Трактором доволен, поработал он на разных работах (культивация, дискование, пахота, перевозка зерна) Мое мнение, что крайней необходимости в делителе для него нет мощности двигателя 240л. хватает в полне тянет орудия даже не на полных оборотах (когда надо). Мост один, резина с Дона пробуксовки вначале были избавились от них поднятием навески повыше (для прицепных орудий) в этом случае при движении трактора вперед, с заглубленным орудием, передок трактора приподымает соответственно вес трактора переходит больше на заднюю ось. Работали без воды в колесах.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Виталий Цыбулько пишет:
Отличный трактор !!!! Подскажите культиватор сколько метров ??? Плуг -сколько корпусов ? Дисковая борона ?? Говорят што редуктор слабое место , задумался о мосте к-700 или не стоит ???? Покажите фото привод гидронасосов????
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Просто красавчик! super
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Передний мост КАМАЗа?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Культиватор 8м. Дискач 4.5м Плуг 5корпусов. Редуктор действительно оказался слабым местом, востанавливали редукто сами, ставили современные запчасти (в часности хвостовик как сказали херсонский) вот хвостовик и не выдержал. Сейчас поставили редуктор старых времен, проверим уже в следующем году. В кировском мосту стоит не диференциал, а что то на подобии обгонных муфт, без переднего моста неизвесно как трактор будет поворачивать. Для себя думаю, если редуктора будут ломаться и дальше, искать мост с Моаза (скрепера).
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Mad Max пишет:
Балка камазовская.
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Для того, что бы в полной мере ощутить прелесть, мощь, и все возможности Бизона, необходимо залить воду в колёса. Увеличится скорость, а соответственно и качество обработки почвы, повысится производительность. Значительно уменьшится расход топлива. Ширину культиватора тоже желательно уменьшить, 5- 6 метров вполне достаточно, а вот к плугу можно добавить 1 или 2 корпуса, в зависимости от почвы и глубины её обработки.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А fotku в студию можно, что да как сделали? thank_you А видео какое есть? mail Сколько влазит в прицеп и как он с ним по полю идёт? mail На сколько чувствует? mail
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Отличный трактор, смотрится превосходно, кабина, Цвет, Передняя камазовская балка, такое чувство создана для Бизона. Одним словом молодец) Вопрос, это же если камазовская балка то передняя колея шире с каждой стороны на 15см от задней, так это у всех? или кто-то как-то эту проблему решает?? или нету надобности, спасибо за ответ.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Здравствуйте, у кого вот такой дозатор от мтз-1221 на 160 кубиков. Скажите пожалуйста, у него клапан встроен? Или отдельно нуно ставить. Еще от чего туда шлицевой вал можно примастырить?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Don Emilio пишет:
у меня на кразе стоит,менял недели 2 назад,Брал за 7300. Клапан не нужен.Все встроено. Звуков не издает. Работает отлично.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Редуктор действительно слабый, в этом году на пахоте два порвал с 5 корпусным плугом. Потом скинул один корпус и до пахивал 4 корпусами .Тоже смотрю на МоАЗовский мост но надо померять станет или нет.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Don Emilio пишет:
Шлицевой с коробки передач ИЖ.
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
Отличный трактор, смотрится превосходно, кабина, Цвет, Передняя камазовская балка, такое чувство создана для Бизона. Одним словом молодец) Вопрос, это же если камазовская балка то передняя колея шире с каждой стороны на 15см от задней, так это у всех? или кто-то как-то эту проблему решает?? или нету надобности, спасибо за ответ.[/quote]
У меня передняя колея вышла шире на 7см с каждой стороны, может быть из за того что задняя резина с дона была бы с кировца было бы больше. В прицеп пшеницы может влезть 20т. но столько не грузили при 15т. уже начинает приподымать передок трактора при трогании с места. Нужно сцепной крюк сместить поближе к задней оси. Семечку загружали полный выходило тон10.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
svv-50 пишет:
а какой вал? знаешь?
: г. Орел
08.07.2011 - 23:07
: 58
Don Emilio пишет:
Шестигранник обычный.
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Don Emilio пишет:
Это тот вал на который ставится корзина сцепления с дисками, только нужно искать не с мелкими шлицами , а с крупными, через этот вал проходит шток , поэтому вал полый. В этом году на ДОН ставил такой дозатор с мтз 1221 и именно с валом от ИЖа, шлиц один в один.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
На фото справа
07.01.2013 - 16:43
: 3730
serij пишет:
На фото справа
я просто купил вилку кардана мтз и отрезал от нее-320р
24.05.2012 - 20:54
: 7600
АНДРЕЙ ЕКАТЕРИНОВСКИЙ пишет:
спасибо, вот это ответ, завтра пойду к мужику одному, он в селе все мотоциклы чинит, у него должно быть
: Саратов
16.06.2015 - 00:38
: 165
Don Emilio пишет:
спасибо
Вегда пожалуйста,
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Не знаю как назвать, наверно примерка
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Фото навески можете показать, как навеску подняли?
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
serij пишет:
Покажыте привод НШ.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
svv-50 пишет:
Покажыте привод НШ.
НШ10 - штатный на моторе слева, под НШ32 еще не делал.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
serij пишет:
svv-50 пишет:
Покажыте привод НШ.
Спасибо. Интерисует нш50.
: Одесская обл.
23.01.2013 - 20:48
: 33
alexx_ru пишет:
Позже сделаю фото, тогда будет понятно.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Полуось шлицы съела? Воду в колеса не лил. В прошлом году три редуктора с водой порвал. Решил больше не рисковать.
Трактор хороший. При всех поломках , скорость и комфорт перекрывают все!!!
Я эту шлицевую часть сделал из кругляка, балгаркой. Там то ее сантиметр всего.
