Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 306 из 498
14916 сообщений
04.03.2014 - 21:31
: 87
Abubakar пишет:
МазутЪник пишет:
Тащемта делаю привод тросом на глушилку бизона. Вот на сколько надо повернуть эту скобу чтобы заглушить ямзуху?
У меня на бизоне238 скоба где-то на половину вниз и глохнет а т150 236 так у него скобу до упора вниз надо чтоб заглох. От настройки насоса зависит.
Благодарю thank_you
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Мужики, кто ставил двигатель с Дона, может шкив коленвала завалялся? Купил бы.
: Челяба
30.09.2009 - 13:33
: 11
Добрый день, подскажите, кто-нибудь делает тракторы бизон на продажу? Есть к нему интерес и желание приобрести
15.11.2012 - 12:57
: 139
umbro74 пишет:
Так Витек вроде делал
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Всем Доброго дня и хорошего настроения, вот выкладываю наше продвижение в создание Бизона. Всем спасибо, кто смотрит)))
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Дмитрий08041996 пишет:
в балках под каток просто отверстия? без втулок?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дима ты немножко заводиш не знающих людей в заблуждение на видео ты на 2 мин. 50 сек говориш что крепёжные отверстия идентичные,это ложь,отвествия крепления колокола ямз не совпадают с отверствиями креления колокола камаз.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
sos Всем строителя Бизонов большого здравия,мужики у меня вышла одна херня при стыковке колокола ямз до корпуса делителя,и теперь я не знаю что мне дальше делать,переделывать или и так будет ходить?.Сама проблема такова,когда размечал соответствия под шпильки,прикрутил старий оборваный стакан выжимного,что-бы этот стакан служил как центровочный,через направляющие втулки засверлил отверствия на 8 мм,снял колокол отвёз в большой сверлийный станок,там росверлили под 16 мм и нарезали резбу,Но когда я начал соберать для проварки шпилёк и одел колокол на шпильки корпуса, начал ставить новый стакан выжемного,и от тут выскочила засада,отверсвия которые нада крепить стакан несовпадают,получается что колокол опущен на 2 мм,но когда ставляю старый стакан всё совпадает.Как мне быть??. bang blush2
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а нельзя старый стакан поставить?
а стакан на че он влияет, выжимной чуть ниже будет
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Анатолий Ст пишет:
Как мне быть??
надо проверить новый стакан, мож он бракованный.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Don Emilio пишет:
Старый стакан оборваный,я ставил саму ступицу стакака как цетровочную опорную точку.Да, теперь я незнаю на что может повлиять,если просто на выжемной то пускай,а если получаться будет так что на 1.5-2мм ниже первичный вал,относительно центра?.Это же не есть хорошо??.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
serij пишет:
Анатолий Ст пишет:
Как мне быть??
А такие вариаты могут быть,?,наружная ступица одинаковая по диаметру,это получается что под болты отверствия просверлины не правильно??.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Анатолий Ст пишет:
раньше на ремонтах я встречал приваренные стаканы, он же влияет только на положение выжимного, а первичный будет сидеть как надо, он же в КПП на подшипниках сидит
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Анатолий Ст пишет:
А что, не может этого быть? У меня товарищ с Т-150 с мазовским двс 4 раза шлицевой флянец (который вместе с маховиком прикручивается, для привода нш) на обмен возил.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
Мужики,насколько увеличится скорость Бизона если на мосту Т 150 колесо проходит круг за десять оборотов кардана,а на мосту То18 за семь оборотов?Не быстро ли будет ехать?А то посчитать у самого не получается,колёса стоят ДОН.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
Sonal86 пишет:
Где то в 1,3 раза.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Я извиняюсь но есть нескольковопросов. Вопрос первый покажите мне корпус КПП КАМаЗ или Делитель КАМаз куда б подошол колокол МАЗ без сверления. Вопрос второй Все Бизоно строители прикручивают каток на траверсы уже с привареной балкой а потом на перевернутой раме устанавлюют шоб колеса были в размере по диагонали Если задал вопрос не так простите собираю седьмой БИЗОН СПАСИБО Федорычу
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Sonal86 пишет:
Здравствуйте коллега. В 1,43 раза быстрее.(10:7=1,42857....)
13.03.2013 - 23:15
: 163
aleksandr7764 пишет:
Sonal86 пишет:
То есть грубо говоря если до этого трактор ехал 40 км.час то теперь будет почти 60км.ч. да?
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Анатолий Ст пишет:
Don Emilio пишет:
Может масло через сальник погнать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
мелкий 77 пишет:
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Александр Сальков пишет:
Анатолий Ст пишет:
Don Emilio пишет:
Самое страшное это течь масла,а не соосность не появится,если отвествия под болты не правильно на стакане,может получиться что и колокол просажен на эти блятские 2мм.
: Днепропетровск
18.01.2010 - 10:33
: 94
Добрый вечер !! Я сейчас строю бизон и у меня возникла проблема с редуктором на НШ-50 и НШ-10 , Скажите пожалуйста есть ли у Вас чертежи ? или сможете мне сделать готовый редуктор за отдельную плату , спасибо за понимание !!
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Sonal86 пишет:
Выходит что так.
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
2595712 пишет:
Просто отверстия, под диаметр болта, болт сделан из камазовских стремянок.
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 366
Продавит при первой же нагрузке, нужно было втулки вварить. blush2
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
мелкий 77 пишет:
Та нет все правильно, я и вправду не верно сказал по поводу отверстий что они совпадают.,у нас КПП без делителя, а на счет второго вопроса не полностью понял, мы сначала прикрутили каток к профилю, а потом уже приварили его к раме, перед этим все выставили по размерам, и отсюда, у меня вопрос, а что есть какая-то разница, вкакой последовательности делать?? Извините, если что не так
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Tischler пишет:
Во-первых квадратная труба толстостенная около 6-7мм, во вторых подложены шайбы что увеличивает площадь, а значит уменьшает нагрузку, а во-вторых мне кажется а какая там нагрузка на передний мост до 2 тонн, на две квадратные трубы, спасибо за подсказку, ну будем надеяться что все будет хорошо, на а если будет продавливать то уже обязательно по ввариваем втулки.
06.03.2010 - 00:45
: 14519
Лучше сразу, с гарантией!...
: Харьков
14.04.2016 - 10:22
: 156
Дима ты немножко заводиш не знающих людей в заблуждение на видео ты на 2 мин. 50 сек говориш что крепёжные отверстия идентичные,это ложь,отвествия крепления колокола ямз не совпадают с отверствиями креления колокола камаз.[/quote]
Да, извините, я этого не знал, а папа не проследил, когда я монтировал видео. Отверстия нужно пересверливать и фрезеровать под крышку промежуточного вала КПП.
